Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 219 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: II-ой Гольф и 14-ые диски
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 23:41
Код мотора: PG 1,8
объясню по поводу 1.3 и р 16 на р16 ширина колеса будет если по стандарту завода 215 а у р13 175 тоесть колесо на 40 мм шире и что бы его крутнуть нужно затратить большее усилие! а при мощности 55 л.с это не так легко сделать, а точнее благодаря установке такого девайса как р 16 машина только тормозить будет эффективнее ну и внешний вид конечно намного лучше будет, а всё остальное только ухудшиться разгонная динамика например, а 1.3 и так не ракета ну и естественно расход поднимется !
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 березня 2010, 23:46
это всё теория, а я говорю про реальность
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 20:51
Год выпуска:: 1960
Народ... Новая тема :) Сегодня стояли на сборах и разговорились мы со Славой на тему: Можно ли поставить на гольфа 2 тапки размерностью 195/65 Р15? Чесно говоря я верой пошел купив себе 185/65 р14. Но т.к. я люблю лазить везде где не поподя и дорога желает лучшего, слюни текут чтоб влепить себе еще больше тапки, как бы оставаясь на том же профиле... Вот и ко всем вам вопрос, кто ставил, как "незабываемые очучения", не затирает ли?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 21:01
Код мотора: RF 1,6
185 на 70 должни влезть.. но чем выше профиль, тембольше чуство что когда поварачиваеш руль ты как на желейке
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 21:23
Код мотора: AUM 1,8
ездил на ББС-ках с резиной 195/60 R15 - отлично
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 21:33
Код мотора: AQY 2,0
в перед 185\70 могут не стать - 195\60\15 подойдут, но в притирку.
назад влезут 195\65.
но надо по вылету смотреть.
при такой резине высота ьорта на Мк2 может не играть такую большую роль, т.к вкс Мк2 не очень большой, а шины р15-й размерности расчитаны на более тяжелые авто и у них боковина более жесткая и крепкая.
Я когда пробовал ставить 195\65 диск АТС шириной 7" и вылет ЕТ28 на зад (отдолжил у товарища), а впереди остались 175\70\13, так ощущения супер - задняя ось чертит дугу как по циркулю и увода шин не чувствуется.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:16
пробывал, плювалсо,они у мя тёрли на ухабах причём на уровне молдингов (те што по середине двери проходит)
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:30
Код мотора: AQY 2,0
терли передние или задние?
по задним - проблем не было! Правда у меня стоят пружины от В4
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:45
З нами з: 13 лютого 2010, 21:35
У мене стоять 175/70/R14, для наших доріг низькопрофільна –самогубство, і дискам ,і гумі. А 185/70/R14 передні будуть терти на поворотах, сам пробував, при тому, що у мене пружини від В3.
Jetta 2, 1990р.в., 1,6PN, 2ЕЕ, купе
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:51
Год выпуска:: 1960
Вот что говорит шинный каркулятор
http://inserver.org.ua/viewer.php?id=75 ... _tires.JPG
У меня счас влазит с обойх сторон по 2 пальца от колеса до арки. Это значит 35мм у меня как бы запаса, если не крутить баранкой. Увеличение диаметра, а точнее радиуса от начального 15мм, значит как бы у меня запаса еще по 15-20 мм с каждой стороны. По идее как должны встать :)
Но тут возникает огромный вопрос, а если втулить 205/60 будут ли они тереть на ухабах об арки? Зад 100% можно поднять, как быть с передом?
Востаннє редагувалось 21 березня 2010, 23:00 користувачем pioner, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:54
Год выпуска:: 1960
Вчера на второй машине порвали 2 правых колеса 175/65-р14, заменили на 185/60. Вывод, то что у тебя стоит 175/70 это мои же 185/65... Этот вариант проверен. Прикол сделать еще больше :) при этом не ездить как на желе. Больше чем 65% поднимать думаю глупость, если ты гоняешь по городу :) (это в условиях наших дорог)
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 22:55
тёрли все. забыл скзать, у мя вылет походу 40 а не 38
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 23:06
Я поставив всі пружини від В3, бо рідні вже були підуставші і при загрузці і розкачці чиркали, тепер тихо при любій загрузці і забув коли стойки міняв. Впихнуть туди можна мабуть і R19, і буде їхати, правда лише прямо. Тут все впирається в допустимий розмір при поворотах.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 23:11
Код мотора: AQY 2,0
Передние пружины от В3 высоты подвеске не добавляет, а только упругость-жосткость.
У меня в переди от В; дизельного и высота осталась как на стоке.
Для увеличения высоты впереди надо ставить СТОЙКИ от В3,4.
205 будет уже стоить дороговато!
и профиль надо 45-50 максимум. а там ямы и на шиномонтаж и прокатку дисков!
И надо делать более жосткий задний сайлент-блок на переднем рычаге, чтобы уменьшить продольное перемещение колеса при разгоне и торможении (особенно в повороте). Основная проблема по затиранию приходится при повороте руля на 25-30 градусов -ребро трется об арку.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 березня 2010, 23:26
Год выпуска:: 1960
т.е. на 205 по любому будет затирать? я смотрю на 205 по высоте можно поднимать до 55 спокойно. Вопрос что будет при завороте?
