Сьогодні: 08 листопада 2026, 12:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: vw jetta 1.6 ест масло
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 12:10
Чем всё закончилось?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 00:23
Хочу снять нагар с поршней, где купить раскоксовку с промывкой Лавр в Киеве?
Или можно прибегнуть к такому?
ацетон(30%)+керосин(20%)+ атф(10%)+бензин(10%)
или вот:
Для замера/забора составляющих удобно использовать 20 кубовый шприц. В каких количествах чего набирать написано ниже.
Рецепта два и оба очень простые!
Для раскоксовки понадобятся (на один цилиндр):
Вариант №1
1) Масло моторное (желательно то которое залито в двигателе, если такового нет, то нужно такое же по характеристикам, чтоб не свернулось при смешении с заводским) – 10 кубиков.
2) Керосин - 10 кубиков.
3) Ацетон – 30 кубиков
4) Растворитель 646-й – 30 кубиков
Все ингредиенты смешать во едино и влить в цилиндр.
Вариант № 2
1) Масло моторное (желательно то которое залито в двигателе, если такового нет, то нужно такое же по характеристикам, чтоб не свернулось при смешении с заводским) – 20 кубиков.
2) Керосин – 20 кубиков.
3) Ацетон – 40 кубиков.
Далее дозы.
На один цилиндр нужно 80-85 грамм смеси (зачастую ещё и остаётся), следовательно всего смеси должно быть грамм 320.
Процесс.
Делается следующим образом: прогреваем двигатель до рабочей температуры, выкручиваем все свечи, выставляем поршня в линию, и заливаем в цилиндры смесь, проворачиваем колен вал чуть взад и вперёд, что-бы смесь проникла в поршневые канавки(а она проникнет 100 пудово), наживляем свечи и оставляем на сутки.
После этого сливаем масло с двигателя, меняем маслофильтр, заливаем свежее масло и запускаем двигатель. На небольшом подсосе доводим его до рабочей температуры, отсоединяем топливный шланг от магистрали до бензонасоса и подсоединяем его к бутылке ёмкостью 0.5, а лучше два раза по 0,5л итого нужен литр )) с ацетоном и на холостых оборотах полностью её вырабатываем. Собираем всё в обратной последовательности, запускаем мотор, и через 1.5-2 мин даём "просраться мотору". Такого кол-ва срачи из выхлопной я не видел ни при одной химии. А такая "котломойка" реально распускает кольца, вымывает нагар из камеры сгорания, да в плюс к этому очищает клапана от "шняги" и моет каналы карбюратора. Эту операцию я так-же подчерпнул из разряда "дедовских рецептов". По себестоимости стоит копейки, а по производительности превосходит и ЛАВР, и ВИНЦ, и ER и другие аналоги.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 11:12
Нет, заводить не нужно, на время оставить в цилиндрах, на горячий двигатель.
Выровнять поршни в ряд, через свечные отверстия залить жижу, подвигать поршни вверх-вниз с не большой амплитудой. :lol:
Когда просочиться в картер, добавить и т.д. Можно оставить на ночь. Заменить масло, можно с мойкой поддона...
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 20:08
Мастер по движкам говорит что можно попробовать, всё равно ничего не теряю.. за одно поддон помою.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2014, 23:02
Есть какие-то проблемы или от нечего делать? :D
Если второе то смысла нет, т. к. количество нагара в камере сгорания примерно постоянно и больше зависит от режимов работы двигателя и состояния системы питания, зажигания.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 00:00
Расход масла ARAL 5w40 HighTronic (+-) 1-1,5 литра на 10т.км, стиль езды от агрессивного до спокойного, 50/50. Иногда при активном наборе скорости замечается тарахтение из под капота, похожее на детонацию, возможно из-за нагара. После процедуры, собираюсь менять сальники клапанов и гидро-компенсаторы. Пробег 200т.км Заправляюсь 70% на ОККО, иногда на КЛО - 95-м Евро. Не давно заменены форсунки на новые. Тяга, как от 1,6 устраивает... :wink:
Не нравится расход масла и детонация. Авто обслуживаю регулярно.
Востаннє редагувалось 03 вересня 2014, 00:48 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 08:10
1литр на 10т.км, стиль езды от агрессивного до спокойного, 50/50.
Сомневаюсь, что промывка/раскоксовка что-то даст в этом случае. С таким расходом масла нагара не будет в количестве, из-за которого может быть детонация. Выкрутите свечу посмотрите на днище поршня, если нагар сухой, то нет смысла замарачиваться.
Тарахтение возможно в следствии износа заслонок коллектора.
Учитывая тип мотора, то скорее всего колечки...
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 10:38
Заслонка изменения геометрии впускного коллектора? А как она тарахтеть может?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 18:39
Она самая.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 00:40
Залили на сутки в цилиндры винс, подливали, слегка вращал коленвал в разные стороны - не знаю помогло ли это., поменял сальники клапанов (были уже задубевшими) и текущую прокладку клапанной крышки, по ходу пришлось заменить сальник распредвала и все резинки впускного коллектора. После залил пятиминутную промывку в горячий двигатель (знаю - рисковал), затем масло ARAL 5w40.
В результате: за пять тысячь км в смешанном режиме - город-трасса-нагрузка и т.п. расхода масла нет.
Спасибо.
P.S.
1_из_ОД, таки да, тарахтела заслонка во впускном. Больше не тарахтит. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 00:47
Что там с vw jetta 1.6 ?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 22:49
10т.км - расход масла не наблюдается. Тьфу-тьфу-тьфу.
Как там у остальных?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 23:13
З нами з: 10 травня 2012, 16:46
если на 12 тыс взяла 600 гр масла - это нормально?
VW Golf V 1,6 BSF 2008
Ford Escort 1.4 1989 - продан
097-742-27-восемь ноль
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2014, 00:16
да, не парься до 1,5- 2-х литров.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2015, 19:49
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Тоже беспокоит жер масла, примерно 1.5л на 10тыс.
Померял компрессию
9.5 9 12 9
Моторист говорит херовенькая, где 12, там маслосъемных колец уже нет...
Но заводится легко, мотор боле менее работает ровно, советует пока не лезть!
Пробег 150 000 по спидометру, но моторист говорит что по факту 250 как минимум
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
Востаннє редагувалось 19 квітня 2015, 19:59 користувачем Евгений М, всього редагувалось 1 раз.
