Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 23:31
Насчет факта, это спорный вопрос.
Спорить о фактах глупо.
А насчет "ему и следуйте", так в свою машину Вы можете заливать всё, что хотите
Не я хочу. Производитель ;)
а я уж как нибудь со своим движком разберусь сам.
Да на здоровье, разбирайся. Но другим не советуй.
Тебя не смутило даже то, что "более высокие" допуски 505.00 и выше, которые ты считаешь нормальным заливать вместо "более низких" - дизельные :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 21:57
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Я никому, в отличие от Вас, ничего не советую, а только пишу о том, что сделал в своей машине.
О том, что 505 - 507 дизельные, знаю прекрасно. А речь о бензиновых - 502 или 504.
То, что производитель настаивает на 502 в Украине, тоже знаю прекрасно, только еще знаю, почему.
Могу одно сказать - я заливаю топливо ВСЕГДА с содержанием серы 10 мг/кг. Поэтому масло с допуском 504 00 будет в моем движке работать долго и счастливо. Если Вы в теме, думаю, что больше ничего объяснять не нужно.
P.S. Кстати, тыкать тоже не обязательно. Я всё-таки Вам в отцы гожусь...
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 10:10
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Пробег 4700.
Из них около 3000 трасса в рваных режимах и с высокими скоростями.
Проверил масло - больше половины щупа (на 1500 было столько же)
Что я делаю не так?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 12:44
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
+100 %!!!
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:01
Код мотора: CRCA
Пробег 4700.
Что я делаю не так?
Всё делаете абсолютно правильно. Просто трущиеся части в ЦПГ у Вас притерлись гораздо быстрее. Так что, катайтесь и радуйтесь. Но, все-же за уровнем хоть иногда следите.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 12:42
Пробег 4700.
Что я делаю не так?
из моего опыта но на другом двиге САХА, скажу что масло НА ОБКАТКЕ жралось в раза 1,5 а то и 2 меньше чем ПОСЛЕ ОБКАТКИ
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:01
Код мотора: CRCA
Посмотрим, как будет на CMBA и CHPA.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 16:39
Код мотора: CRCA
Скептики утверждали, что современные моторы не требуют притирки, и если движок с самого начала берет масло, так будет брать и дальше.
При пробеге 2700 км пришлось долить почти 800 грамм масла. Сейчас пробег 5700 км и уровень после доливки упал от силы на 7мм. Точное расстояние между метками на щупе - 28 мм. Получается, что за последние 3000 км пробега ушло 250 грамм масла.
Ну, так это уже совсем другое дело, похоже, что масляный аппетит движка постепенно приходит в норму. Посмотрим, что будет дальше.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 19:16
Как можно так точно замерить, тем более на таком пробеге? Вот спустя 20-30тыс км можно делать выводы, имхо
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 19:36
Код мотора: CRCA
Согласен, окончательные выводы делать рано, но те цифры, которые я привел, это достаточно точно, плюс-минус погрешность моего глазомера.
Во всяком случае то, что расход масла на угар очень значительно снизился - это 100%.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 21:36
Расход масла ,особенно в турбо-моторах ,сильно зависит от режима город или трасса! Тошнотное ползанье по пробкам или динамичная езда по трассе с оборотами 3 тыс и выше. А так-время лучший судья! Я ,как Ваш коллега по форуму и обладатель одной из машин ВАГа за долгую и беспроблемную эксплуатацию! :) Чего и всем желаю!
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 22:56
И в каком режиме жрет больше? Я так понимаю, в случае 3000+ оборотов?:-)
С другой стороны, на 1.4 140 л.с. с дсг 3000+ оборотов = 160+ км/ч... как-то я не верю, что все у кого тут масло подкушивает так ездят. Просто негде так особо ездить. Ну и так чтобы постоянно:-)
З.Ы. У самого уже 7к пробег, пойду завтра смотреть что там с маслом.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 23:58
З.Ы. У самого уже 7к пробег, пойду завтра смотреть что там с маслом.[/quote]
Смотреть надо было когда из салона выехал, а сейчас что??? Откуда знать сколько его было....
я свои 5к км наездил по городу, максимум 140 (кратковременно по окружной пару раз) больше 4к двигатель не крутил, а масла на щупе 1/3, а было 3/4. на доливку вожу, но принципиально не заливаю пока не попросит.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 14:29
Посмотрел, чуть меньше половины.
На 3к было чуть больше половины. Двигатель кручу как хочу. У меня ощущение, что он наоборот от недокрута масло подкушивает.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 15:14
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Какое масло купили на доливку ?
