Сьогодні: 22 листопада 2026, 00:35
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 558 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 2 gti 1.8pl
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 01:24
Код мотора: AUM 1,8
Отказ скорее не от мозга :lol: а от жопотроника, ставь мозг КР который и будет управлять зажиганием и карбы, будет ехать нормально и без гемора с жопотроником
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 08:55
Код мотора: PG 1,8
и
Вчера колупался у машинки,завестись не могу,нет подачи топлива,но при включеном зажигании работу насоса слышно,как мне его проверить? И если ему пипец то какой ставить? И кто мне может скинуть схему електропроводки на мой мотор? Много фишек под капотом не подключено...
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 10:46
смотри пусковую форсунку.. на коллекторе отдельно стоит.. вроде с зеленой фишкой.. если на нее ничего не приходит при старте то завестись будет оч сложно.
а еще мозги ПЛ понимают датчик детонации, положение дроселя и лямбду, в отличие от кр..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 11:09
Четыре литра - очень мало.. И очень бензонасосы не любят работать без топлива(без охлаждения и смазки), мог какой то из насосов подклинить - их же два у тебя? Если менять насос, то брать оригинальный новый, или оригинальный реставрированный - заменители, это лото , может работать, а может и нет.. Но смысл тебе вкидывать деньги на насос и тд., если собираешься выкинуть механический инжектор? Пустая трата денег , замкнутый круг. Короче, нужно для начала сделать выбор в системе питания и системе зажигания двигателя, а потом , что то покупать, что бы деньги, которых особо лишних нет , не выбрасывать попусту.. Насосы проверить - найти человека с манометром, или купить манометр, или включить насосы, достать форсунку и поднимать лопату..
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 23:27
Код мотора: PG 1,8
А как я сейчас буду ездить??? Колеса ж то нада... Бензина там литров 20, подскажи как мне проверить в чем причина??? В насосах или в другом. Искра есть, стартер крутит нормально, насос шумит, я ж в этом апарате не знаю даже где и что находится. Времени нету юзать гуглы, пишу с телефона((((
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 23:42
попробуй протереть крышку трамблера изнутри. там может быть конденсат, из-за которого и не заводится машина.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 23:46
Код мотора: PG 1,8
Смотри, когда снимаешь форсунку и пытаешься завести, бензин должен прыскать????
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 00:18
Код мотора: PG 1,8
Есть на выдубычах отличный спец. который сугубо мех. инжекторами занимается.
Попробуй с ним связаться и пообщаться!
Дмитрий - 067 502 4117
Я у него уже два раза был...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 03:15
Код мотора: PG 1,8
наконец то умный совет! я бы живя в Киеве про геморокарбы даже не задумывался бы... если конечно машину не для гонок купил. если что позвони мне на мобильный он в подписи научу заводить холодную машину... мотор на своей я капиталил около 1000 уев вышло с работой но это три года назад...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 03:23
А, нету подачи топлива? Сорри, невнимательно прочитал твое сообщение.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 09:42
Ну у тебя один насос в баке, подкачивающий, и под днищем основной насос в колбе.. Можешь открутить пусковую форсунку от впускного коллектора, подать на нее 12 в , при наличии давления в топливной системе , увидишь факел распыла топлива. Если давление топлива есть, то по идее авто должно заводиться на пусковой форсунке. Подаешь на нее на прямую 12 в на пару секунд и крутишь стартером - должен мотор схватывать.. А вообще, механический инжектор одновременно простая и сложная система впрыска, обратись к человеку , который на Выдубычах - он этим живет, проконсультируйся.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 17:42
Код мотора: PG 1,8
Как только освобожусь сразу займусь этим делом, проверю бензонасосы, работоспособность пусковой форсунки,заменю свечи (КАКИЕ БРАТЬ НА МОЙ МОТОР???).
Потому что нужно делать вещи, я уже и резину зимнюю прикупил(пока что на перед :mrgreen: ) и акустичку наготовил, и наклеечку клубную намутил, так хочу 13 числа к Каравану на сходку подьехать, а оно сцука не заводится, эт что я зря 20 литров в бак лил??? s4: s4: s4:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:49
Геморокарбы? В ровных руках все отлично ходит.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 00:45
Код мотора: AUM 1,8
+100
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 02:30
+100
+100 :wink:
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
