Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 09:35
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
Хотелось бы узнать,если на бензиновых переключаться на 2000-2500 оборотах,то когда это нужно делать на дизельных моторах?
И вот наш вчерашний диалог с работником Фольксвагена:
Я
Добрый вечер=))Вот пишу тебе вопрос на вечную тему, которая поднимается на всех автомобильных форумах.надеюсь получить хотя бы краткий ответ от специалиста по двигателям.У меня в книжке к гольфу написано, что в холодное время греть двигатель нет смысла.Мол идёт большой расход топлива а двигатель всё равно не согреется.Я так прикинул, что это может быть написано из-за того, что у вас в Европе это ужесточено экологическими нормами.Только завел двигатель и сразу едь, а то выхлопы и т.д. У нас же с эти всё по другому, никто за этим не следит.Вот интересно услышать твоё мнение конкретно по моему дизельному двигателю 1.6 105л.с. и 1.4ТСИ, которых у нас тьма на дорогах.Стоит ли греть наши двигатели на холостых?Если да, то как долго это делать?Стоит ли прогревать ДСГ переключая передачи в ручном режиме задерживаясь на каждой передачи порядка 20-30 секунд. Или завел машину и сразу можно ехать?Если так, то с какой скоростью и сколько по времени/километражу. В общем интересно твоё мнение как специалиста и человека, который непосредственно принимал участие в разработке этих двигателей, как же всё таки правильно эксплуатировать наши машины в зимнее холодное время.Морозы у меня в Украине бывает доходят и до -30 и выше, в России и то больше. Ну вот как-то так.Надеюсь хотя бы на какой-то ответ.Спасибо.
ОН
привет, греть не надо, с нормами это никак не связанно, нормы мы достигаем другим способом.
чисто механически очень просто: холодный пуск, масло очень вязкое при низкой температуре и насос его прокачивает значительно медленнее, тем самым смазка двигателя происходит плохо, при незначительной нагрузке двигатель греется быстрее, масло прогревается, двигатель лучше смазывается, все счастливы :) двигатель гробится от плохой смазки в основном, в этом весь секрет.
связку с дсг не знаю, но то же, не надо просто газ в пол, рабочая температура двигателя 90, после 5 минут после пуска можно ехать обычно, через минут 5 как показывает 90 можно ездить педаль в пол :)
Я
Понял.Огромное спасибо.Если учесть, что у меня дорога от дома до работы занимает порядка 6-8 минут, то я всё это расстояние должен двигаться как черепаха.Ещё вот недавно температура за бортом была примерно -2 градуса.Машина весь день стояла на улице, промерзла.Я стоял ждал маршрутку, которая с другого города везла мне посылку и тут эта маршрутка проезжает и не останавливается и мне приходится за ней лететь. В общем я проехал на скорости примерно 90-110км
час где-то 1-1.5 километра. Ехал и матерился, знаю что это очень плохо для двигателя, но нужно было ехать, т.к. даже номера телефона водителя не было.Так вот чем это мне грозит?Как думаешь, могли ли появится задиры на цилиндрах от этого?
ОН
ничего думаю не будет :) я каждый день просто прыгаю в машину и еду, никогда не прогревая :) 6-8 минут не очень хорошо конечно, но у тебя дизель, для него это не так опасно, как для бензинового. важно, что ты не реже чем раз в неделю прогреваешь двигатель до 90 и на таком режиме на нём хотя бы минут 10 ездишь.
сложно судить, у кого когда что произойдёт, но я по своим опытам знаю, что в общем-то ничего не происходит, но мне сложно судить адекватно, потому как я обычно с мотором больше 100 моточасов не езжу и то что я делаю с реалью ничего общего не имеет, потому как я настройкой занимаюсь первичной и вообще область возможного так сказать раскрываю. но вообще, 1-1,5 километра при всего-навсего 90-110 ничего не произойдёт, если конечно ты не на второй передачи ехал ;)
ОН
и очень важно, с твоей турбиной, давать ей остыть, после остановки, не выключай двигатель сразу! подожди порядка 30 секунд, это продлить может жизнь турбины до 2ух раз по-моему :)
Я
А почему для дизеля это не так опасно?И не совсем понятно зачем мне давать остывать турбине.Вроде же на гольфах есть принудительное охлаждение турбины.Вроде когда выключаешь двигатель, циркуляция охлаждения продолжается.И по этому на гольфы не ставят сигнализации с турботаймером.Может я конечно ошибаюсь.Поправь если не прав.
Я
Я правильно понял, что нужно обязательно хоть раз в неделю дать прогреться двигателю на 90градусов и проехать так не меньше минут 10.Это не проблема, но для понимания хотелось бы знать для чего это.Что будет если этого не делать.Спасибо огромное за ликбез.
ОН
с турбиной любой так, почти все серийные маслом моторным смазываются, ты заглушил мотор, поток остановился, масло нагарает на турбине, всё это её жизнь коротит.
у дизеля нет таких проблем на сколько мне известно, как у бензиновых, точнее не в тех масштабах.
вообще я дизельные плохо знаю, я бензиновый отдел ;) основная проблема, это разжижение масла, короткие пуски всегда связанны с очень богатой смесью для разогрева катализатора, не сгоревший бензин отлагается в моторное масло, от 10 раз такое такое упражнение как "до булочной и обратно" может привести к поломке мотора, считай его замене :)
Я
Понял.Большое спасибо…Вчера после нашей беседы поехал в гости.На улице в районе -10. Проехал где-то 20-25км по набережной с малым количеством светофоров.Температура масла максимум дошла до 70 град.Едешь — температура падает, стоишь на светофоре или двигаешься медленно по мосту — температура увеличивается.Включаешь на обогрев климат-контроль на минимальную скорость — тоже остывает двигатель.И это всё на ходу=(((( Наверное нужно мудрить с картонкой перед радиатором. Я правильно понимаю, что самый первый радиатор, который мы видим снизу через нижнюю решетку радиатора — это интеркуллер?Следом за ним идёт радиатор кондиционера, а третий, который ближе к двигателю, с вентиляторами — это радиатор охлаждения.Т.е. я правильно понимаю, что картонку перед ним, перед третьим радиатором ставить нужно?А то его все под решетку перед интеркуллером ставят.Это же не правильно, турбина должна охлаждаться.
Жду ответ на последний вопрос и буду стараться что-то мудрить.А то вообще не хорошо получается.В том году ехал по трассе Днепропетровск-Запорожье,за бортом -27. Если ехать без климата - едва двигателю удается прогреться.Только включаешь климат,стрелка температуры двигателя опускается на глазах.Нужно мудрить картонку.
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:33
Код мотора: AQY 2,0
нужен предпусковой подогреватель. Он за 30 минут нагревает двигатель.
Умеет греть машину как автономка и может работать как догреватель в движении!
Стоит дороже чем картонка.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 11:13
Это сильно дорого... Я всё время на работу выхожу в разное время.На выходных выезжаю когда захочу.У меня жизнь не по графику.Каким образом подогреватель будет включаться?По таймеру - не катит.Пульт ДУ - не достанет до гаража.А приходить в гараж и тусоваться там пока двигатель нагреется тоже не вариант.И как в гараже выводить выхлоп из-под нагревателя?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 11:34
Если SpeedShifter имел ввиду 220В, то есть темка недалеко
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 14:18
Код мотора: AQY 2,0
нет имел ввиду типа Вебасто, Эберхеркер
Там особо про выхлоп париться не надо - 200-300 грамм топлива в час.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 14:25
Год выпуска:: 2014
Спрашивал в СЦ . ОД ничего на сегодня не устанавливают для подогрева .
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 16:42
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
и вебасто тоже?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 16:44
вебасто ствят, ценник 24000 .... з такие деньги можно двигатель откапиталить если я его морозами убью :)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 17:07
Год выпуска:: 2014
На мой вопрос о том , что хоть что-нибудь ставите - мне сказали , что сейчас , к их сожалению , ничего не устанавливается .
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 17:10
я думаю от ОД зависит, мне в киеве 2 ОД такое сказали....
а по дизелям я смотрю фен вообще беспонтово ставить и на ТСИ, если он только стекла помогает оттаять то выкидывать на него 5000грн.... лучше оборотами погреть машину (до 2000) к стати нашел и в киеве ОД который согласен поставить фен и при том что цена за установку дешевле чем у кустарников в гаражах ;)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 17:14
З нами з: 23 квітня 2012, 10:49
Код мотора: CAVD 1,4
И где ставят? Я спрашивал на Петровке в автосоюзе сказали ничего про тен и фен не знаем ....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 17:22
На дизель фен ставить не нужно,он у нас с завода установлен =))) Я сейчас тащусь от фена.крутая штука.Почти две зимы проездил и не знал,что он у меня установлен.Всегда ждал пока двигатель прогреется,а потом только включал климат.А сейчас ляпота =)) Буду мудрить с картонкой.Как установлю - продемонстрирую.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 17:30
ну тебя с первых минут теплый возтух идет на стекло ? достаточно что б лед оттаял?
а картонка говорят не сильно спасет, на трассе да в городе практически нет. а ставить... снять нижнюю решетку и из нутри хомутами прикрепить, можно и с внешней стороны но тогда момент эстетики на машине за 30000+ уе будет упущен...
к стати, у меня вылетала ошибка EPC и мне перешили движок, субьективно я стал быстрее прогреватся, но в зависимости от окражающей стреды, к примеру седня заметил что при -2 и при -12 я прогрелася по времени одинаково, режим езды был одинаковый при -12 даже спокойней, бо ДСГ вообще не хотело передачи переключать так замерзло
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 18:11
На петровке Вебасту ставят. но цуко дорого... очень дорого... Хотя это великолепный вариант запуска на прогрев с отдельного брелка не влияющий на безопасность автомобиля при угоне...
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 18:19
Проблема у тому, що водій ніяк не може взнати температуру мастила
1. Про МФА и подобные устройства, которые уже десятилетиями ставят серийно, автор статьи никогда не слышал?
2. Что за слово такое - "взнати"?
