Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 13 Далі
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 00:37
Думаю как ALEX31,но точно не могу сказать,по этке выбивает что ставился на двигателя EV,GX,KR.Хотя вот что еще нашел для твоего движка. У меня RF но датчика нет.Немцев не поймешь что и как они ставили
Снимок.PNG [ 6.38 Кіб | Переглянуто 3559 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 10:09
Код мотора: GN 1,1
нашел вот еще каталог http://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=Q ... EG&GID=DNT
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 11:26
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
От халепа с этими карбами.
Но не стоит у меня на его ремонт голова... как не крути, всё равно не получается. Всё хорошее в этой машине, но 2Е - это не что!
У меня такая же проблема, но в сырую погоду. Пока розкочегаришь его, постоянно 2-ой и 3-ий цилиндр свечи залиты.. Зажигалкой высушешь, поставишь назад... с пятого тычка заведётся.
Так что самое интересное - в мороз минус 20 заводится как часы... а когда на улице -3 до +3 и дождь со снегом... минут 20 надо возиться пока заведусь.
Что это? не ПулДаун точно.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 13:46
Роман,когда заводишь,сними воздухан,глянь на ВЗ,она должна быть закрыта,(когда машина хол)после того как завелась ВЗ должна открыться на 3 мм,через секунды 4 на 6 мм,если это есть то пулдаун целый.Можешь проверить его и без запуска двиг. Вставляешь шланг в нижний штуцер,всасываешь воздух,ВЗ должна открыться на 3 мм,потом закрываешь верхний штуцер пальцем и опять всасываешь из нижнего,ВЗ должна открыться на 6 мм и разряжение должно ее удерживать.Но даже если пулдаун испорчен,машина должна завестись просто будет некоторое время троить,у тебя скорее всего дело и не в карбе.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 17:53
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Коллеги, подскажите, пожалуйста, грамотного человека в Киеве, кто может посмотреть на мой карб и сделать, чтоб все было ок. Мотор 1.6 PN. Симптомы, как описывалось выше - подтраивает и норовит заглохнуть на холодную, черным дымом в этот момент плюется. Мож там еще хрень какая-нить кроме этого пулдауна? В общем, кто возьмется или знаете кого толкового? Ну не хочу сам по такой погоде ковырять...
Востаннє редагувалось 21 березня 2013, 23:04 користувачем Skycat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 19:02
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Реагирует на сырость. Менять провода и крышку трамблера.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 10:52
купил провода))))) Крышку трамплёра ещё не дошёл черёд)))))))) всё потихоньку.. перед весной надо к электрику заехать на недельку - пусть переберёт, а то паутина под капотом - самому противно... может тогда и зимой лучше будет заводится в сырую погоду.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 13:30
З нами з: 23 серпня 2011, 17:26
Пулдаун накрылся, новая стоит в раене 300 грн :wink:
Пытался реанимировать вроде и руки с правильного места ростут но не чего не получилось может подскажеш где новую приобрести ? :(
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 13:36
такая же байда была пару недель назад,пулдаун(пиербург) новый на перово за 120 рубасов взял,поменял и забыл
а где брал ? а то пытался реанимировать нечего не получилось ?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:15
а подскажите пожалуйста, нужна ли вообще эта спираль ТПВЗ? если да, то расскажите пожалуйста ее принцип работы, то есть на нее постоянно идет плюс, или она через реле идет? Мне Сергей с Оболони карб сделал, но спираль у меня не рабочая (отпаялись контакты) так я думаю подключать ее или нет? и еще, Сергей также не стал подключать 3х позиционный блок, сказал он не нужен. Я ему доверился, но хочу улышать Ваше мнение.
Богдан,я сторонник того,что раз его на заводе поставили значит оно нужно,и стараюсь восстанавливать карб так чтобы все в нем работало.Спираль ТПВЗ нагревает пружину,которая открывает ВЗ пока холодная ОЖ,после прогрева ОЖ,кажется до 42 гр,питание,идущее на ТПВЗ отключается,если спираль не будет нагревать,открывание ВЗ будет происходить дольше,а если дольше то и расход будет немного больше.На счет того нужен ли 3хПБ,он служит для того чтобы разогнать двигатель при запуске,у меня например стартовые обороты 2600 в зависимости от температуры ОС,также 3хПБ регулирует ХХ и играет роль при глушении двигателя,чтобы не было дизелинга.Если у тебя был не рабочий 3хПБ не вижу проблемы его восстановить,и просто его отключить не лучший способ ремонта карба.
Хотел бы высказать свое мнение по поводу "ремонта карба, путём отключения 3хПБ". Во-первых должен заметить, то что делает Сергей с Оболони - это не простое "отключение". Он блокирует шток 3хПБ и тем самым добивается исключения влияния неправильной работы не полностью исправного блока. У меня так вышло, что когда я был у Сергея 2 года назад, этот блок ещё работал. Но последние 3 месяца начались проблемы с повышенными оборотами ХХ, и Сергей сказал, что будет правильнее в моём случае, шток этого блока зафиксировать. Я не спорю по поводу целесообразности восстановления работы всех блоков карбюратора, читал как это делают на "mks.ru". Но процедуру по восстановлению 3хПБ, ровно как и того же Pulldown, простой не назовёшь. К тому же шансов что такой ремонт прослужит достаточно долго очень мало. Столько нюансов начиная от выбора материала для реанимации мембран, заканчивая способностями восстановить герметичность блока. Развальцевать/завальцевать - это процедура для умелых. Посему, я лично согласился с мнением Сергея о вышеописанном способе решения проблемы. Причём эта проблема, в таком варианте, решает вопрос раз и на всегда. Pierburg достаточно навороченное механически и электрически устройство. И цели, которые преследовал производитель ясны.
3хПБ, как и объяснил Александр, нужен для управления ДЗ в процессе прогрева двигателя (повышая обороты до 2000), а так же участвует в управлении, когда авто тормозит двигателем (закрывает ДЗ), тоже самое делает, для остановки двигателя (анти-дизелинг).
Что получилось на моем двигателе после блокировки штока и отключения (за ненадобностью) трубок управления 3хПБ (с сохранением герметичности остального рабочего вакуумного контура):
При запуске на холодную слегка нажимаю педаль управления ДЗ (газ). Двигатель стартует. Буквально 2-3 сек удерживаю обороты, пока отрабатывает стартовые положения ВЗ пулдаун. Далее уже обороты удерживает пружина ТПВЗ, которые снижаются постепенно после прогрева двигателя. Единственный момент, при переходе из режима прогрева в рабочий режим двигатель снижает обороты (провал) ниже нормального ХХ и может заглохнуть. Тут просто можно снова поддержать педалью газа (1-2 сек) и проблемы нет. Тем более, если уже начали движение.
Ну и конечно теперь, при торможении двигателем, возможно эффект не такой явный ну и к тому же не такой экономый (хотя я в средневзвешенном расходе разницы не наблюдаю). Ну и остановка двигателя конечно же - может буквально раз "фыркнуть"... когда двигатель перегрет. В остальных случаях всё происходит нормально.
Посему не вижу я особой проблемы в этом. ХХ у меня теперь ровные, запуск как и ранее с полпинка, машина в движении вообще не пострадала. К тому же смог вернуть работоспособность 2ой камеры... потому как ранее не раз грешил на неё из-за повышенных оборотов, которые могли сами подняться и внезапно так же прийти в норму.
Ощущения на трассе "а ну ка обгоню я эти пять фур..." снова могут быть достижимы.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:26
Что касается темы - тоже самое постигло меня на днях. Пулдаун умер. Менял его года 3 назад после покупки авто. Не скажу производителя, брал на рынке около 120грн тогда. На корпусе надпись Pierburg присутствовала, но понятно что не оригинал.
Буду заказывать на экзисте, посмотрю что у них есть. В общим небольшая печалька.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:39
З нами з: 19 лютого 2013, 23:52
Код мотора: GN 1,1
ребята а если пулдауна нет вообще?? для того чтобы ВЗ не закрывалась у меня вставлена проволока... ??? то есть не про какие открывание ВЗ в определенной последовательности нети про никакие градусы ее открытие не может быть и речи... Авто заводиться с пол оборота а потом не держит обороты вообще пока не прогрееться! ну я так понимаю что за ето долженотвичать термостат дросельной заслонки??? если все таки попробывать инсталировать пулдаун на сколько это повлияет на работу карба?
джетта 2 1987 г.в. 1,8 GU
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 03:34
Пулдаун - это буквально первые минуты работы.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 17:35
Romtron правильно написал,полное открывание ВЗ за счет нагрева спирали пружины ТПВЗ происходит за 6 минут при температуре +10,значит нужно около 2-ух или 3-ех минут,чтобы она открылась на тот зазор что открывает пулдаун,попробуй что то сделать,или сделай такую пластину как у меня на фото,чтобы ВЗ на хол двиг была открыта на 5 мм,это тот зазор,что открывает пулдаун на втором этапе.
P3170084.jpg [ 132.81 Кіб | Переглянуто 3433 разів ]
P3170082.jpg [ 133.9 Кіб | Переглянуто 3433 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 21 березня 2013, 11:41
Александр... а это хорошая идея! Просто зазор 5 мм до прогрева и полного открытия заслонки пружиной ТПВЗ.
Это минус ещё один слабый узел авто (в принципе он служит порядка 2х лет, кому ка повезет) - вообще остаётся "всё железное" на управление.
Осталось только ещё придумать механическое управление ДЗ 2ой камеры... и всё! Вечный девайс! Только периодически продувать/промывать.
Система пневматической автоматики прогрева ИМХО очень наворочена. Немецким изобретателям нужно отдать должное... Но и спустя более 20-ти лет, поскольку узлов для реанимации становится всё меньше и меньше - это действительно выход! Упразнить слабые места и получить практически беспроблемный, отлично работающий родной карбюратор. Я правда уже пулдаун купил (даже парочку :) ), но насчёт изготовления предложенной перемычки задумаюсь. тем более можно скорее всего точно так же найти способ заблокировать шток вышедшего из строя пулдауна (у кого он ещё есть). И ноупроблем. Спасибо за идею!
P.S. Единственный вопрос - в сильный мороз (< -15C к примеру) не будет ли проблемно запустить мотор с приоткрытой ВЗ? В теории она до запуска закрыта полностью, достаточно сильно обогащая топливную смесь для лёгкого поджига? Или не суть важно? Чуток помаслать придётся лишний раз стартером и всё?
