Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 88 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: Наши доработки Гольф-1.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 18:37
Код мотора: PB 1,8
Привет! если можно каков ориентировочный бюджет перестройки г-1 зелёного?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 18:45
4000 у.е. замена мотора,коробки приводов и т.д. сам мотор,коробка привода и кулисы и все остальные запчасти наши) все было сделано за 10 дней как и обещали, через 10 дней он заводился и ездил. Потом добавляли по прибытию заказанных запчастей красивые колеса, большие тормоза и т.д.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 18:49
Код мотора: PB 1,8
ОК! не так прям дорого!Благодарю!
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 18:51
да он даст просратся многим,кто сним захочет потягатся!
есть такое :wink: , когда катался по городу то гольфик вызывает интерес, народ смотрит на зеленого лупоглазого малыша который буксует до третей передачи,недовольно чихает блоуофом при сбросе газа, и смело заныривает в любые возможные места в плотном городском трафике... ну и получился очень приятный экономичный мотор, благодаря легкому весу едет с самых низов как будто там 4 литра)) разгоняется резво, тормозит контролируемо без ухода с траэктории и поворачивает благодаря нашим настройкам койловеров.
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 01:46
скучно....надо так- нет нет,а потом пестык и свист колес ,истерика,пассажиры кричат,а дальше торможение самыми мощнейшими 239 тормозами,с заносом задней оси :mrgreen: :mrgreen:
я шучу,конешь лучше,как описал Игорь...все настроено и все тормозит s3:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 16:45
Вот это я понимаю, 10 дней работы(+-, пару дней) , серьезное отношение к работе!
Такие сроки потому клиент захотел гольф-1 с 1.8т, я ему предоставил весь расклад перед началом работ, он согласился и мы все сделали как и договаривались.
Но бывают и другие клиенты, которые месяцами ждут копеечную деталь даже если на 50 гривен стоит дороже и есть на рынке который рядом а автомобиль простаивает без прогресса, по 10-ть раз приносят какой то поломанный хлам который куплен был ими только по причине того что кто то дешево продавал и который не подходит по параметрам к автомобилю, приносят бензин в трехлитровых стеклянных банках, "постоянно просят поколхозить"... и не хотят платить вовремя за заказанные ими же работы))) а потом удивляются почему проект длится так долго(
o984601088
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 17:31
...бывают и другие клиенты, которые месяцами ждут копеечную деталь даже если на 50 гривен стоит дороже и есть на рынке который рядом а автомобиль простаивает без прогресса, по 10-ть раз приносят какой то поломанный хлам который куплен был ими только по причине того что кто то дешево продавал и который не подходит по параметрам к автомобилю, приносят бензин в трехлитровых стеклянных банках, "постоянно просят поколхозить"... и не хотят платить вовремя за заказанные ими же работы))) а потом удивляются почему проект длится так долго(
Такого точного толкования слова "нищеброд" я на нашем форуме еще не встречал.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 21:34
Изготавливаем выхлопные системы по турбо.
Минимум поворотов изгибов выхлопной трубы и давнпайпа, достаточный клиренс между кузовом и рулевой рейкой даже для 3 дюймовой( 75мм) трубы как на картинке, весь выхлоп на в-бендах и с тепловыми расширителями, трубу используем Powersprint самая легкая и качественная труба на данный момент на рынке выхлопных систем.
o984601088
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 04:50
Шикарно проделанная работа(выхлопная система)!
Вопрос, если поставить бензиновый глушитель на дизель, что может случится, может ли выйти турбо из строя? :oops:
Спасибо, это лично моя работа)) обычно я изготавливаю образцы креплений, подушек,приводов, впуск-выпуск и т.д., а ребята с СТО потом копируют на клиентские машины.
Сами глушители(оконечные, именно те которые глушат звук выхлопа) немного отличаются, а вот то что до них -абсолютно разные, если следовать экологическим стандартам некоторых стран, так еще и очень сложные и дорогие(катализаторы и т.д.).
Желательно использовать для дизельного двигателя дизельную модель выхлопа и бензиновую для бензинового, разница между ними есть. Может выйти турбо или нет я не знаю,так как никогда такими экспериментами на практике не занимался, а сразу делал так как надо для определенных систем, по теории постройки выхлопа дизельная турбина если после нее установить бензиновую модель выхлопа будет испытывать перегрев, высокое обратное давление, будет соответственно больше расход дизельного топлива и падение мощности.
Теоретически турбина выйдет из строя быстрее чем на дизельной системе выхлопа.
o984601088
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 10:13
На мк2(накотором я приезжал на фэст2011) 1,6тд интеркулер, я поставил выхлопную систему REMUS , он был предназначен для бензинового мк3, через 7/8 месяцев эксплуатации мк2 потерял мошность( еле разгонялась, хотя стрелка тахометра резко поднималась) проверил почти все , топливо поступало в тнвд, нормально заводлился, грм тоже был правилно установлен, только при замене турбо выяснилось в чем причина.
Может я и ошибаюсь, но причину поломки турбо я вижу только выхлопную систему, так как я поставил обратно родной vag глушитель, и мотор начал подругому работать.
ты не ошибаешься ) все верно, я же выше писал что теоретически это возможно, но я лично таких экспериментов не производил, поэтому не берусь утверждать.
o984601088
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 21:27
Я не так силен как механик, но как из личного опыта знаю, что бы сломалось турбо на мк2 тд, это надо постаратся( поменял 6 мк2 тд, турбо интеркулер) блин неубиваемый мотор и турбины, ( заметьте, выхлопная оставалась всегда в оригинале) только после того как поставил ремус от бензинового, и поломалось.
Вообще почему все это пишу? Да вот вопрос на Кадди ТДИ, хочу поставит красивый глушитель( тоже ремус, от бензина) идеально подходит, два выхлопа, вот только боюсь за турбо :( .
Если прямоток то не бойся ставь, проблема для турбодизеля обратное давление выхлопных газов которое подпирает горячую улитку, пропускная способность дизельных систем выхлопа должна быть выше чем на бензиновых. Прямоточная система не создает обратного давления благодаря своему дизайну.
o984601088
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 23:52
Сегодня проверил гольф1 1.8т в ходу, постоянно разгоняя в осечки о останавливая на трассе между Ильическом и Одессой что бы проверить все кронштейны, привода,ШРУСы, настройки койловеров и т.д. перед тем как отдать клиенту, а также как легла прошивка которую мы залили в ЭБУ этого мотора два дня назад повысив мощность, остановились на данном сет-апе который есть физическим пределом для установленной заводской турбины и для ее безопасной эксплуатации.
Остался очень довольным поведением в городе, нет никаких турболагов, двигатель получился эластичным и довольно таки приемистым.
o984601088
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 00:48
спидометр в милях, то есть в км гольф разгоняется в 1.6 раза быстрее чем на экране.
телефон держал в той же руке которой переключал передачи.
http://www.youtube.com/watch?v=QvBLKT-cCYg&feature=plcp
o984601088
