Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 21:27
В поисках головы набрёл на эту страницу. Ржал от перевода долго. Сначала не мог понять, а потом дошло. Переводил китаец http://russian.alibaba.com/product-gs/j ... 66333.html
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 16:05
ГБЦ новая, в коробке с пенопластом:) -2400 нашими. Кровными.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 17:08
Вернулась турбина из Мелитополя. Была трещина корпуса. Люфта нет, блестит:-). Вы в курсе, как блестит. 1500 нашими. Гарантийный талон на полгода, без учета пробега.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2012, 22:55
Подсобрали блок. Вылет поршня после проточки блока - 0,78 мм
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 00:02
Господа знатоки! Начался процесс сборки, и мастер настойчиво рекомендует во вновь собранный двиг лить 5W-40. До этого я лил 10W-40. Эльф. Что скажете, коллеги?
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 00:49
лей 5-40
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 19:24
С такими темпами - летом точно в отпуск на машине. Сегодня уложили распредвал в голову.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 00:08
Господа бывалые, чтоб не открывать отдельную тему, я продолжу здесь:
т.к. покупка з/частей подходит к концу, то остались только свечи накала да пару резинок. Но, вернёмся к свечам. Роя интернет, понял , что они разнятся, кроме всего прочего, длинной свечи и силой тока.
Подскажите, плз., фен-шуйный размер на мой мотор( SB) и нужную силу тока.
Так, как денег уже нет даже у кредиторов, то остановил свой выбор на Denso. Что скажет многоуважаемое сообщество? НА Беру и НГК немного не хватат.....
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 00:46
Сейчас меня, наверное "многоуважаемое сообщество" закидает тапками, но как по мне, то бери самые простые искры и не парься. На сезон-два - точно хватит, а с их ценой - можно и поменять через пару лет.
Я перед прошлой зимой купил комплект оригинальных, этим летом (прошло меньше года, пробег меньше 10 тык) одну выкинул ибо закоротила на массу.
Вот така фигня, малята. Решил что проще раз в пару лет выкидывать Искру, которая стоит гривен 30, чем оригинал по 100+...
ПС Денсо, думаю, должны быть неплохими. Если не изменяет память, их на япы в оригинале ставят.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2012, 23:51
Уже видел блок прикрученный к голове. Может даже и на Пасху поеду в гости :).
Свечи заказал, таки, Denso.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 01:28
Беру у меня с 2008 года ,про денсо не слышал.Про масло ,я б залил на первые 3000 тык какую нибудь минералку не сильно дешевую например манол ,потом все таки лил кастрол синтетическое "Magnatec Diesel B4 10W-40", 4л.Потому как хоть и откапиталили все равно движек не новый ,и дизель к тому ,же меньше на угар пойдет.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2012, 12:55
Неожиданно выросло попадалово. Шестерня КВ прикипела к шкиву. При попытке разъединить эту сладкую парочку получили скол шестерни. Плюс, сказали, что помпа текущая.
23112012894.jpg [ 182.98 Кіб | Переглянуто 1570 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2012, 19:49
Лёша привет. Как успехи с пасиком?
п.с. Я падлец все забываюсь набрать Тебя.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:49
Шестерню жалко ,а помпу заменить лучше,можно только внутренности заменить.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:56
:shock:
она же с выработкой нах такое жалеть?
