Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 349 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Volkswagen Golf II TDI Sport (теперь уже)
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:04
Да крепление на лонжероны без вариантов - это основное для этого двигателя.
Как понять это - "основное"?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:06
Код мотора: AQY 2,0
В смысле два крепления, без которых ну никак, передней подушки, например, там не предусмотрено.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:23
Ну в платформе мк 4 да не предусмотрено.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:36
З нами з: 04 грудня 2011, 19:35
Код мотора: AGZ 2,3
Да, но нет. Немного длиннее винты крепления стартера, и у вас в руках передняя подушка :)
И да, у Г4 блоков есть дырки под установку задней опоры двигателя.
Так что вваривание родных подушек, это как-бы негуманно к лонжеронам :)
Маленький, красненький дизелек немецкого производства.
VW Golf 2 GL, JP, АКПП, AFN, AHF, 02M (FHM) пятидырчатый
Востаннє редагувалось 05 серпня 2012, 23:46 користувачем masterkey79, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:37
Код мотора: AQY 2,0
так тебе всё же к лонжерону подушку вваривали :cry:
Если вопрос был именно про вваривание, то делались площадки с креплением под эти подушки. Или я вопрос не так понял?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:46
Код мотора: AGR 1,9
добавлю немного от себя. но только про установку - проблемы вылезли из-за того, что устанавливали АРЛ на 6 ступке первый раз... заднее нижнее расположение турбины (кто не знает - выход турбы полностью отвергает даже мысли об установке кронштейна крепления задней подушки мотора) и сам корпус коробки в итоге вынудил вешать мотор на лонжероны, а не на подрамник, как обычно делается при установке "неродного мотора" в Гольф2.
вопросов было много - решали по ходу всем селом - первый раз мотор встал не совсем хорошо и пришлось сдвигать его ближе к передней панели, а это еще не один день времени...
ходовая 5*100 Гольф 3 ВР6
тормоза передние 280 из расчета возможности установки 15 колес с высокой резиной...
задние дисковые тормоза (Гольф 3).
полуоси ручной работы.
все остальное уже описано выше...
если будут возникать вопросы - будем решать совместными усилиями...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:49
Код мотора: AGZ 2,3
Коробка какая 02J или 02М ?
Код мотора: AGR 1,9
Да, но нет.
на вашем фото 5ти ступка и верхнее расположение турбины - о чем спор против 6тупки и нижней турбы???
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:56
Код мотора: AGZ 2,3
Турбина.
И еще один вопрос, а что собственно мешало заменить коллектор и развернуть улитку ?
По 02М, отдельная песня. При установке ее на стандартные крепления, необходима нестандартная опора КПП + переварка стакана КПП.
Востаннє редагувалось 06 серпня 2012, 00:03 користувачем masterkey79, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 23:58
Код мотора: AGR 1,9
Турбина.
такое крепление рассматривали (кстати, на АРЛе немного по-другому выглядит эта картинка и крепеж гораздо сложнее получится): ручная работа по кронштейну и установка подрамника от Г3+подушкаГ3...
а КПП куда вешать при таком варианте???
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 00:05
Код мотора: AGZ 2,3
Вот как-то так:
Сейчас еще поищу более крупное изображение.
Немного другого типа: Но принцип тот-же:
И установленный вариант:
Востаннє редагувалось 06 серпня 2012, 00:16 користувачем masterkey79, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 00:13
Код мотора: AGR 1,9
Вот как-то так:
а смысл??? проще и надежнее усилить лонжероны и повесить на нормальные подушки Г4.
по материальным и временным затратам разница не сильно будет заметна, а вот в дальнейшей эксплуатации - огромная разница.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AGZ 2,3
Да, но есть один маленький ньюанс. К сожалению лонжероны Г2 не расчитывались под такую динамическую нагрузку (да и понимаю если бы ставили новые ремонтные лонжероны, а так всетаки годы берут свое). Как я смог увидеть, были усилены только места под установку самих подушек и не более, нет дополнительного усиления к стаканам и т.д.. В данном варианте и при таком моторе, мне кажется все это в какой-то момент уедет вперед. Но это сугубо мое ИМХО.
А так супер, что реализовали проект !
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 00:28
Думал о том же :(
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2012, 00:32
Код мотора: AGR 1,9
по усилению лонжеронов максимально сделано для удержания мотора в рамках данного кузова :) ... к сожалению сам кузов в плачевном состоянии, но Слава заверил, что это вопрос еще небольшого времени и все решится в лучшую сторону...
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
