Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 120 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Стабилизатор нужен или нет.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 16:08
З нами з: 06 вересня 2007, 16:55
ставьте все три
Golf Mk3
Highway Mode
(under construction)
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 17:38
ставьте все три
Я разбирал и собирал третьего гольфа по винтикам, нашёл только два стабилизатора. Так вот, либо покажи мне где третий, либо не пиши глупости.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 17:49
ставьте все три
а можно узнать где в Г3 два стабилизатора?
ну один я так думаю впереди. а второй где?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 17:54
Загляни внутрь задней балки и увидишь второй.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 17:57
а есть разве балки без него?
задняя балка - это задняя балка.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 19:10
С боку тоже получится.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 22:06
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
бывают и без.задний стаб это просто труба вваренная в балку.если захочеш выкинуть ,есть моя балочка без стаба :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2012, 23:37
dop12: s2:
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 10:29
маладец
в киеве ездит мк3 с 3мя стабами
и, между прочим, окуенно ездит
за 5 лет на форуме - 107 сообщений. как думаешь, много я наглупил?
Golf Mk3
Highway Mode
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 10:33
я по ходу что-то пропустил веселое :(
волшебное слово - альфОметр!
Golf Mk3
Highway Mode
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 20:39
стаб нужен, хотя можно и без него
и без дверей
и без фар можно
можно даже без сидячек
Блин никогда стоя не ездил...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 21:01
Когда четыре года назад купил гольфа и первый раз подняли его на подъемнике, первое , что сказал мне ходовик- где дел стабилизатор? Езжу без него , полет нормальный. Вот когда поменял передние стойки с газомасленных на масленые, крен увеличился прилично. Думаю поставить стаб... Вопрос : комфорт становиться меньше при стабилизаторе?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 21:41
а что такое комфорт? закладывать повороты без крена или телепаться как холодец? ехать мягко со скоростью 80-100 или отстукивать зубами на каждой кочке и менять поддон после встречи с канализационным люком? каждый волен сделать свой выбор, а гольф комфортный таким как его сделали немцы, если отбросить все овощные комплектации. Хотя я выбрал бы мерседес.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 21:55
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Читал тему так и не смог понять многих высказываний. Попробую высказать свое мнение.
VW GOLF - завоевал звание эталона именно из-за управляемости!!! Посему даже рассуждение о том нужен или не нужен уже само по себе отклонение. Стабилизатор, само слово, и его определение и его название! Что еще нужно?
Задача данного девайса - удерживать колеса на поворотах в одинаковом положение,а не в раскорячку или как попало. Соответственно автомобиль проходит поворот по одинаковой дуге, не смещаясь и не теряя управления.
На комфорт, как спрашивает предыдущий автор, это ни как не влияет (исправность всей ходовой части - комфорт).
В третий стабилизатор, по видимому, записали еще и распорку чашек амортизаторов. В таком случае почему забыли и задние чашки? Вот только назначение разное. Распорки для жесткости кузова, дабы оный не складывался в скоростных поворотах. Для передней подвески это очень актуально, так как в подкапотном пространстве совсем нет ребер поперечной жесткости (в отличии от задней части, где и днище и крыша и багажник). С полным комплектом (передний стабилизатор и распорка) машина просто входит в поворот, как локомотив. Без чрезмерных кренов и заломов. Не забываем еще и о резине. Плохая сминается и слазит с диска. Видел такую картину не раз. Пожалуй все. Всем удачи в совершенствовании.
P.S. Стойки стабилизатора стоят недорого.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 15 червня 2012, 22:36
нет. имел ввиду стабилизатор. если бы говорил о распорках - написал бы распорка.
Golf Mk3
Highway Mode
