Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 382 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 26 Далі
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 00:05
Код мотора: AVG 1,9
главное балку не гнутую найти!
а когда старуюю скинешь....пофоткай....интересно как ее так...
0633032810
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 00:10
Код мотора: AUM 1,8
А я бы не спешил менять балку. Лучше разобрать и посмотреть, может просто оську нужно заменить. :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 00:15
Балка с г3 на много серьезнее г2 .Менять однозначно.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 10:57
Я как снял колесо, сразу понял что балке пришел конец. Заварить её нереально, так как выгнуло её уже основательно и фиг её выровняешь.
В живую не сфоткал, не до этого было, а трещина находится примерно вот как на фотке
Да бери с гольфа3 простую с барабанами и не парься ,хватит с головой ,там барабаны больше ,сами тормозные барабанчики больше, тормоза реально лучше чем были будут,это раз ,еще сразу новые саленты поставь и тросы побольше надо и все.А если дисковые возьмешь ,то сразу считай попадешь на супорта с г4 ,колодки и тп ,я не парился сразу взял с г3 ,поменял саленты и ручники и все ,там больше она всего на 2 см.,ничего не трет все четко.
Спасибо за совет! Рассмотрю как вариант
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:15
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
+1 ничего нигде не затирает, тормоза лучше, плюс с г-3 тоже можно со стабом найти он там еще и большего диаметра, ставить диски с г-2 или г-3 нет смысла, лучше этот бюджет на апгрейд томозов передка пустить, правда у меня почему-то тросики ручника подошли не менял когда балку заменил.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:25
Код мотора: AEA 1,6
вот есть балка со всем
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=42891
в чем проблема то?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:30
в чем проблема то?
Может невнимательно читали. Я не спрашиваю где взять, я пока спрашиваю какую лучше взять.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:33
Код мотора: AEA 1,6
да эту и бери... потаргуйся хорошенько..
думаю возмешь гараздо меньше чем 200.
шо ставить? а вот эту и ставь.
в идиале я бы тебе советовал переходить на 5ть болтов. Но щя пинать начнут ))) а у тебя спереди ничего серьезного нет. и менять по сути все...отсюда вывод 4 дырки твое, если 4 дырки - шо лучше из 4х дырок ответ г3 гти 8вэ... отата балка там на фотке и висит
цыкл окончен.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:39
Так дело в том что мнения расходятся. У мнея лето 195/50/15 говорят за счет тех 4 см на которые шире балка г3, будет затирать. Не хочется попасть впросак, вот и собираю консилиум :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:53
Код мотора: AEA 1,6
откуда там уже 4см???
Эээ я точно не помню, но мы ставили 5ти болтовую на 15 колесах ясное дело и резина была вроде даже больше! 205 на 50...но не уверен, нече не терло.
кстати фотки дето есть... поищи пользователя "Шнурок" ... там есть фотки г3 гти абф 5ть болтов. стало шо родное.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 11:54
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
арки закатай,у меня так же и резина таких же параметров
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 12:08
Код мотора: AEA 1,6
Осьо нашел
http://golf-club.org.ua/forum/download/ ... &mode=view
ничего не раскатано..арки в оригинале
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 12:13
Код мотора: BLP 1,6
Осьо нашел
а параметры дисков какие :?:
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 12:14
Код мотора: AEA 1,6
стандартные г3 гти абф/вр6
по моему 6 дюймов, може 6,5 я не помню.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2012, 12:21
Код мотора: BLP 1,6
они и затирать не должны,у меня 7 потому и затирало.Аферист а твои параметры :?:
