Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 00:23
Найди схему и проведи сам проводку
ПовідомленняДодано: 04 червня 2012, 23:08
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
сегодня с проводкой всё закончил, под капотом всё уложил, надеюсь как по заводу, за изолировал, закрепил. s3:
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 17 червня 2012, 22:41
сегодня наконец то перебрал блок печки и кондиционера (переклеил заслонки, почистил радиаторы, всё промыл) собрал всё в кучу и поставил на авто.
Вот что сегодня уже получилось...
Осталось доразобраться с проводкой, и можно собирать торпеду. Вкрутить пару лампочек.
IMG_3408.JPG [ 243.88 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3403.JPG [ 196.74 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3474.JPG [ 179.14 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3475.JPG [ 213.62 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3417.JPG [ 277.46 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3409.JPG [ 243.67 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3407.JPG [ 266.32 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3412.JPG [ 221.65 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3468.JPG [ 229.86 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3470.JPG [ 102.13 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
IMG_3465.JPG [ 196.4 Кіб | Переглянуто 2013 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 09:00
Процесс пошел, так держать. Лампочки скадорогие 55 грн штука.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 червня 2012, 22:38
знатоки подскажите:
--- он показывает какая реальная температура в салоне, если да то в каком режиме?
--- разница наружной температуры на градуснике показывает 28 (это в 21-30, так что солнца нет), а на блоке 24, это датчик
темературы врёт?
--- как его выключить, при движении если прогревать и охлаждать не нужно???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 червня 2012, 00:03
Слева - температура за бортом, справа - на улице. Показывает наружку в любом режиме.
Если не нужен совсем, то клавишей скорости вентиля уменьшай до OFF.
Вообще так ездить долго не рекомендуют, так нет продува. Если не нужен холод - нажимай ECON - это отключит муфту компрессора.
Я когда хочу погонять вырубаю ее. Там хорошая система в том плане, что в таком режиме вращается только ролик и подшипник, т.е. потери минимальны.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 15:21
читал про само диагностику климата, попробывал у себя сделать не получаеться, что то не так делаю, или что то ещё может быть???
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 16:32
Как делал? Могу у себя по пробовать...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 17:58
Эти блоки диагностируются только компом, я тоже пробовал на мск есть мануал (типа нажми кнопку и подержи и ...), но в нем написано Г3/Г4, скорее всего на Г4
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 09:24
читал или на мск или гте то на другом сайте непомню, так как Юра писал, нажать кнопку екон + ветилятор помоему + подержать и так далее. помоему про в4 писали, но могу ошибаться. короче не фига не получаеться.
ездил к заправщику, заправить хотел о в систему немного капнул, говорит надо чтобы включилась муфта, ошибка ушла при включении зажигания "когда все символы мигают некоторое время" теперь всё ок, но муфта не включилась смысла говорит дальше нет заправлять, приехал домой отсоденил фишки с блока управления вентиляторами и вставил их обратно, завёл "О чудо" заработало. короче с недели опять в 4 раз поеду заправлять фреон. каждый раз какято фигня. то на радиаторе резьба сорвана то ещё чтото ...
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 10:57
помогите подключить вакуумные трубочки, на кондиционер (мотор 1Z)... Схемкой что куда, от вакуумна до бочка под крылом, и заслонки рецеркуляции салона... пожалуйста.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 15:42
download/file.php?id=116869&mode=view
Как то так
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 21:08
спасибо
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 22:41
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
download/file.php?id=73032&mode=view нету у тебя такого шланга? или может знаешь у кого есть???
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 05 березня 2013, 23:41
алегро,ебей - как грязи.
