Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 143 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой белый Г2 дизель.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 00:08
Ну вейвтеки уже снова снял и поставил сток
фото сделаю
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 09:26
Код мотора: AHF 1,9
фото сделаю
вообще снял, или на зиму только?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 10:59
Дмитро,чи відчутніша різниця з гідроопороя Г3 (це та що задня справа - так розумію) ?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 12:31
У меня подрамник от Г3 дизель по этому и опора задняя правая от г3 она гидравлическая.
для замены нужно подрамник г3 дизель(именно дизель хотя сам не проверял подходит ли бензовый)
лапа мотора задняя правая от г3 под 1 болт (она одинаковая что бенз что дизель главное что по 1 болт)
ну и сама гидроопора
По ощущениям честно не подскажу - ибо я разницы не заметил. но у меня передняя подушка менялась в экстренных условиях и она не новая была может дело в ней + у меня шкив на коленвалу кривой и дает доп вибрацию
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:08
фото сделаю
Вообще снял так вышло что продал пружины
ПовідомленняДодано: 24 березня 2014, 23:13
До
ЗображенняЗображення
После
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:29
Давно не писал да и повода небыло
Сменил рулевую реку и колонку теперь не стукает и руль крутиться легко (за запчасти спасибо Крейзи такси и Рудер) за работу спасибо колективу Волк гередж ребята меня очень выручили ночью машина сломалась и если бы не вы я уй его знает что бы делал! Большой Вам человеческий поклон!
сменил масло и его производителя по экономическим соображениям немного навел ревизию с тормозами 239 не вентеля это полный шлак!
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:32
Что за масло?Какие тормоза?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:35
Масло взял Total тормоза пока что те что и были но задолбали они меня(то текут то клинят) будут больше
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:38
Масло не жрет?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:39
Дима это Ты мне звонил по 256мм?
Дизель+ автомат класс.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 09:57
Масло не жрет?
От замены до замены нет
Замена 7500
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 10:32
Ну что же время идёт ну и наконец то я собрался с мыслями и решил черконуть пару строк про мою белую трехдверочку
Задолбали в край меня 239 не вентеля своим грохотом и дребизжанием.
Благодаря Le_ha взяты 256 вентелируемые тормоза с пасата и руками опытных специалистов из VG внедрены на место заодно отдефектована ходовка и найдена небольшое утекание мачла из мотора
Тормоза 256 весьма неплохо отрабатывают ожидание от них мне их нехватало
Ну и фоточки
Востаннє редагувалось 05 серпня 2014, 11:24 користувачем Firestarter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 10:42
Специальные благодарности уходят Le_ha , Ruder , Crazy taxi
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 10:48
ps
Породам тормоза 239 не вентелируемые в сборе (все целое не ушатаное подшибники не гудят диски колодки проехали меньше 3000км(хорошего производителя) супорта не текут не клинят свежие тормозные трубки
Полный комплект три гайки открутил и прикрутил по цене договоримся кому интересно в лс
