Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 173 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 12 Далі
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 19:14
З нами з: 08 грудня 2011, 20:46
кто,что слышал про установку датчика давления воздуха в шинах?
планирую установить себе на Г6,ОД сказали неуверено как-то, вроде реально.
по отзывам-бесполезняк.
Лучше поставить чё-нить действительно действующее-обогрев форсунок омывайки стекла, например (если у тебя его нет).если есть, -ёлочку-дезик- от неё хоть какая-то польза есть...а там- твоё тело-твоё дело.
Чего так?разве это настолько бесполезная опция?
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 22:45
Я заказывал. Стоила 50 у.е. не знаю сколько теперь... Работает ))
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 00:13
З нами з: 09 травня 2011, 22:11
Работает 100%. У меня сигнализирует при отклонении давления на 10-15%, как в одном колесе так и при общем изменении давления во всех колёсах. Доволен.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 13:29
Датчик давления сработал один раз, но в какой нужной ситуации - летел 190 км после АЗС, на которой попросил проверить давление в колесах. Че-то там не то проверили; дома оказалось, что все 4 колеса имели разное давление. Думаю, опция нужная.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 13:39
А вот я эту опцию специально не взял )) чтоб было место для манёвра. И если мне захочется тюненговать, первое - это нужно будет её ставить, а на остальное чтоб было неповадно ))) потому что GTI и так отлично выглядит.
Буду ставить однозначно. Мне показалось её место в бардачке нелогичным, хочу поставить около КПП.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 16:45
Незнаю.. как по мне то датчики давления в шинах оправдывают себя только при юзании шин ранфлет, тоесть там где без них ты не заметишь что колесо пробито, а так сразу заметно в сторону уводит :D
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 16:54
Дважды у меня спускало заднее колесо, и я этого не чувствовал. Оба раза это было в режиме волочения в тянучке, на нормальном ходу я бы заметил, надо полагать. Так что если эта копеечная фиговина может спасти колесо - значит она нужна.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:03
забыл немного что эта копеечная хрень неудобна при переобувке т.к. требует "особенных" дисков и если нидайбозе какойто из датчиков накроется.... ну вобщем оно не копейки стоить будет.
З.Ы. как ты в пробке колесо проколол?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:14
О чём это? Самые обычные диски; после установки и проверки давления нужно откалибровать - "сказать" системе ABS (или ESP, что там за это отвечает), что все с колесами нормально. Делается 1 раз (у Г6 - кнопкой "Set" в бардачке).
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:28
Для того,чтобы писать,сначала прочтите свой мануал прилагаемый к машине,как работает система.
Она косвенная!А не непосредственная с датчиками в нипелях.У нас работают датчики в ступицах,которые считают количество вращений колёс и выбрасывают ошибку на панель приборов.Отличная система стоимостью в 50$.Неоднократно срабатывала.
На самом деле не стоит рассуждать если не пользовались этой системой.
Востаннє редагувалось 19 березня 2012, 17:53 користувачем Rusik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:31
с позволения Руслана, ссылка на его отчёт.
Из описанного,
эффективность появляется
при снижении давления минимум на 30-40%. Т.е. при
значении накаченного
колеса в 2.0 атмосферы
система начнет срабатывать
при падении до значения
1.4-1.2 атмосферы.
как по мне, такое падение давления визуально определимо и ощутимо без всяких систем.
Получается-чистого рода жирок,либо для начинающих/девушек.
50 бакинских она,судя по всему, оправдает.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 17:52
Конечно оправдывает.Мало того,что коппечная цена,так система реально работает.Не всегда мы обращаем внимание на колёса и ходим вокруг авто перед поездкой.
Особенно в дальней дороге система спасёт шину получившую саморез либо ещё что-то из чего будет травить воздух из колеса.
Мы больше рассуждаем,чем бюджет системы.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 18:11
с позволения Руслана, Из описанного, эффективность появляется при снижении давления минимум на 30-40%. Т.е. при значении накаченного
колеса в 2.0 атмосферы система начнет срабатывать при падении до значения 1.4-1.2 атмосферы.
Нет повода не верить своим глазам. После срабатывания датчика оказалось, что колеса были накачаны примерно так: 2,10-2,20-2,25-2,30 при запрошенных 2,2. Разница между минимумом и максимумом была не более 0,2-0,25Атм, т.е. 10%. Измерял на следующий день остывшие шины своим цифровым манометром (если и есть в нем ошибка, то систематическая). Однако, повторю условия срабатывания - сухая ноябрьская дорога, где-то +5 градусов, отрезок от Пирятина в сторону Киева, скорость 192км/час, сработало где-то через 30 минут после выезда из АЗС, где "проверяли" давление. Резина Мишлен А4 94XL на стальных 15-дисках.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 18:20
всё! За 50-возьму и себе!)))
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 18:24
Не ребят нивапрос... а еще можно внутрь каждого колеса всунуть по камере чтоб было видно как там распределяется воздух и обязательно анализатор газовой смеси нужен а то как то не по буржуйски без газо онолезатора...
