Сьогодні: 16 листопада 2026, 00:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 13:21
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Можно подробнее про вентиляцию картерных газов, а то я небольшой знаток в этом деле. Куда полезть, что и как чистить.
Трубка изогнутая от блока цилиндров до моника, металлическая.
Снимай прочищай карбклинером или прожигай или тряпочками проталкивать прочищать.
Снимается легко. Я и сапун снимал мыл(но это лишнее), такая пластмаска на блоке куда вставляется эта трубка.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
Востаннє редагувалось 07 вересня 2011, 16:54 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 16:10
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Ещё хотел спросить кто менял форсунку моника - есть смысл пробовать или не мешать машине ездить?
И вопрос по электрике - оторвался одиночный проводок, который идёт за моник в нижнюю часть, как мне сказали подогрев топливной смеси. Как я понимаю подогрев - спиралька как в электроплитке - так вот я меряю сопротивление её на неработающей машине - 0,5 Ом, при запущеной -скачет 19-21 Ом (??), но самое не понятное - на проводе, который идёт к ней с блока управления, нет никакого напряжения. Может компьютер определяет, что сейчас не зима и не подаёт ничего или это неисправность ? Пытался на схемах найти - глухо. Базарные книги страдают отсутствием информации.
Заранее спасибо за ответы-советы.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 19:11
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Я у себя делал как здесь описано:
http://vento-club.com/forum/47-1239-1
маслоотделитель можно не снимать, я просто пальцем выковыривал оттуда грязь.
А в вашем случае с таким расходом я бы никуда не лез, это вполне нормальный расход!!!
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 18:44
Сегодня подключил VAG-COM и прогревал двигатель. Вентилятор включился на первую скорость при 84,6 градусах по Вагкому, а должен при 95 вроде. Попросил знакомого подьехать, померяли у него включился при 92. Думаю поменять датчик, у кого какие соображения по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 10:48
А какая рабочая температура двигателя должна быть ?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 11:09
90. При 95 должен включатся карсон на первую скорость, при 102 на вторую.
Предлагают ДТОЖ Quinton Hazell XEMS41 (Англия), кто ставил такие, как они?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 20:36
З нами з: 08 лютого 2008, 00:47
Підкажіть,будь ласка, який розхід палива має бути в Г2 1.8моноінжектор RP при нормальній манері їзди
1) в місті
2) траса
3) змішаний
якщо бензин 92, стан двигуна наближений до ідеалу. В неті неможу знайти, цікавлять типу дані "по книжці" так би мовити, як завод пише.
Дякую!
VW Golf mk2 1.8RP `91 white tuning
СТРАХУВАННЯ У ЛЬВОВІ
http://www.insurance.lviv.ua/
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 19:11
що ніхто незнає?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 22:58
Поменяд дтож, расход однозначно уменьшился. Скажу точно, когда выезжу весь бензин.
Старый кипятил. Вода закипела - сопроивление 235 Ом, должно быть 180. 235 Ом соотвествует температуре 90 градусов, то есть ДТОЖ врал на 10, ЭБУ и вентилятор тоже дали теже результаты.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 23:54
какой поставил ДТОЖ Quinton Hazell XEMS41?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2011, 11:07
Да, это фирма-упаковщик. В их коробке оказался FAE.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 07:56
Расход в норме теперь - около 11 л на 100 км по городу, было 15 л, а все из-за того,что датчик показывал заниженную температуру на 10 градусов, а ЭБУ лил бензин, чтоб нагреть двигатель.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 20:49
Какой по Вагкому коэффициент лямбды и температура входящего воздуха (соответствует ли действительности) ?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 06:12
Коеф. лямбды меняется около единицы, а температура входящего воздуха была около 40 на прогретом двигателе, после замены ДТОЖ не смотрел.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2012, 12:25
Ездил Луцк-Львов через Дубно с включенной климой, расход где-то 7,5 литров/100 км, скорость была 90-110 км/час, в городе берет 11,5 л без климы.
