Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Грохот из сцепления (видео)
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 21:50
З нами з: 09 квітня 2011, 11:42
у меня такая же ерунда ,в сервисе сказали ,что это махавик и его надо менять
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 19:37
есть комплект сцепы сакс
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 21:58
Год выпуска:: 2009
А на что это влияет?
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 23:05
Если не менять?
разорвет все подушки + кишки вытрясет.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 10:37
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Маховик у нас демпферный, я так понял с него вытекает какая-то смаз. жидкость и он начинает звенеть/повышается вибрация на ХХ/теряет свои демпфируемые свойства и машина дергается при трогании(что было конкретно у меня)/ и возможно что-то еще )
ого... :shock: :roll:
Маховик у нас сотоит из двух частей имеет резино-пружинную середину. Вот она и разбивается..
Маховик на Г5 двухмассовый, состоит из 2х подвижных друг относительно друга частей, как видно на фото выше. Внутри, кроме пружин имеются шестерни, зубцы которых имеют свойство разбиваться, тогда и появляется стук. Причем стук хорошо слышался на ХХ, а при езде не было никаких изменений. Я свой маховик поменял на 90000. Особенно наш маховик "не любит" старт с пробуксовкой так что жечь резину не советую. Мне маховик обошелся в 250 евро.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 18:26
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Я свой в итоге тоже до 100000 поменял. Рановато как-то для столь крупного ремонта.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 13:41
З нами з: 14 листопада 2011, 11:28
Для 100т вполне нормальное явление, если учесть тот фактор, что владелец 1.9т часто любят нажимать на пераль со старту!
На практике встречал людей которые в период гарантии и при пробеге около 70т два раза умудрялись убивать маховик!
Запускать проблему не рекомендуется, да и маховик желательно покупать в оригинале!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 09:32
На газ нажимаю как обычно. Сцепление при замене было в таком состоянии что прошло бы еще тысяч 30-40. Но пришлось поменять вместе с маховиком.
Даже тот факт что люди не умеющие ездить убивают маховик два раза за 70т говорит только о том что данная деталь не рассчитана на эту нагрузку.
У меня блин на всех машинах, даже на Жуке которому 38 лет маховик стоит заводской, считаю маховик слишком дорогой деталью для "расходника".
PS: Не ну я понимаю что инженеры попытались сделать Гольф самой комфортной машиной в своем классе и это у них получилось. Но настолько ли важен тут двухмассовый маховик?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:33
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Вот уже 115 тыс. проехал. Менял маховик на 35тыс., и тут постил. А сцепление так до сих пор и трещит по тихонечку на половине выжатой. Официалы арали, что оно уже синее и вообще пипец.
P.S.: Юра ты уже делал замену маховика с двухмассового на обычный? (помню ты как-то говорил)
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 19:18
Новый маховик стоит с 80 000 вроде.. сейчас 130 000 .. пока тишина.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2012, 23:12
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
почему не меняете на одномассовый? Я заменил на одномассовый уже 25 тыс докатываю все тихо и нормально. Двухмассовик 3 раза меняли на 4 плюнул. есть даже от валео комплект замены.
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 10:00
Есть какая-то разница по ощущениям по сравнению с двухмассовым? Плавность трогания и т.д.?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 10:38
Год выпуска:: 2009
нужно плавнее трогать , раньше можно было даже резко забрать ногу и машина как то не особо дергалась . Как обычный бензин с одномассовым маховиком стал мой дизель, главное что проблемы ушли 4 раза менять и и с интервалом 15тыс +- , он летел при том сцепления в идеале было.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 14:52
через 15000 маховик снова полетел?? :shock:
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2012, 16:36
Год выпуска:: 2009
да но почему так было никто сказать не мог. Думали может что то криво встает ставили другую коробку , все идеально но почему так никто не знал. Сцепление в норме а маховик летит и все. Может детали были не те потому как всегда ставили Х (ремонтные) была гарантия .
