Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 32 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 00:08
Второй раз замена рулевой рейки. Пробег 39 000. Езжу аккуратно, все ямы объезжаю.
а каковы симптомы поломки рейки?
какой-то звон постоянный внизу торпедо слева, при неровной дороге.
(как будто сборщики мелочи туда понабрасывали нах)
это не она часом?
да, скрипит еще стекло лобовое, вверху с водительской стороны.
Это не стекло скрипит.Мне этот бок по гарантии делали.Это скрипит стык накладки под лобовым и торпедо.Мне отпускали на крепежах торпедо и по всей длине накладки клеили фетровую ленту.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 01:32
это не она часом?
Когда дохнет рейка слышны щелчки и толчок в руль при резком перестроении или при торможении с резкой сменой траектории, а также при резком вывороте руля на маленькой скорости и тормозе в пол.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 09:48
З нами з: 03 червня 2007, 16:11
2 Rusik
да нет именно над зеркалом заднего вида с вод. сторны, там опустить на крепежах разве что крышу мона :(
чёрный Golf+
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:31
З нами з: 31 березня 2008, 22:39
А ты абсолютно уверен что на электроусилителе можно круить руль как угодно? Если да я тоже буду крутить вертеть как хочу.По старой привычке боюсь, у меня раньше была машина с гидроусилителем и меня тогда успели вовремя предупредить не крутить руль на месте, я четко все годы следовал рекомендациям и никаких проблем, в отличии от тех кто игнорировал или не знал об этом.
Golf 5 2.0FSI GT Sport 6М\Т RCD - 300, черный
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:42
С 100% вероятностью утвержать не буду, но схема не создаёт никаких препядсвий этому.
"Электроусилитель руля - система, которая облегчает вращение рулевого колеса. Конструкция работает полностью за счет електромоторов (без насосов и жидкостей)." Выясню глубже..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:46
В любом случае, то-ли ГУР, ЭУР или без них - крутиь руль стоя на месте не стоит. Слишком высокие нагрузки на пятно контакта резины, шаровые, наконечники и непосредственно рейку.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:50
Быстро нашёл )))
Достоинствами ЭУР в сравнении с ГУР являются:
1. Простота конструкции и обслуживания. ГУР в отличие от ЭУР требует постоянного контроля уровня жидкости, обслуживания насоса.
2. Компактность механизма. ЭУР устанавливается на рулевой вал и не требует дополнительного места под капотом автомобиля.
3. Экономичность. Электродвигатель ЭУР включается только при вращении руля, в то время как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель тем самым увеличивая расход топлива.
4. Независимость от оборотов двигателя. ЭУР питается от бортовой сети, в которой поддерживается постоянное напряжение, в то время как насос ГУР приводится в действие от двигателя и с увеличением оборотов двигателя, увеличивается давление жидкости в системе ГУР, изменяя тем самым компенсационное усилие на руле.
5. Простота настройки. Только изменяя программу ЭБУ возможно добиться различных режимов работы при различных обстоятельствах, как например, уменьшение компенсационного усилия при увеличении скорости автомобиля. В случае ГУР для этого потребуются серьёзные изменения конструкции.
Недостатки ЭУР в сравнении с ГУР:
Малая мощность. ЭУР устанавливается только на лёгкие автомобили, недостаточная мощность не позволит использовать его на тяжелых внедорожниках или грузовиках, не опасаясь за нагрузку на бортовую сеть автомобиля и электродвигатель усилителя.
Судя по пункту 3, можно не бояться крутить на месте руль, ибо ЭУР включается только в момент вращения. В ГУР скорее всего этого боялся насос. (могу ошибаться)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 11:52
Бывают моменты когда это необходимо, при парковке, немцы крутят на месте руль когда паркуются задом..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 12:00
Тему читали? s15: Сколько можно просить?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2008, 12:09
Кстати, нашёл и обезвредил ещё одного редкого гостя, - сверчка.
Симптомы: Задний ремень безопасности. бывает чуть чуть дребежжит.
У меня это правый. Бывает когда задние отстегнулись и что-то не так смоталось.
Решение: вытянуть до половины, затем резко дёрнуть до блокировки, и плавно пустить чтоб он смотался. Все механизмы стануть на свои места.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2008, 20:10
Не понял насчет "Тему читали Сколько можно просить". Тема мне кажется вполне уместная, ведь помимо 5-х гольфов есть 1-4
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2008, 01:39
Началось обсуждение усилителей рулевого и их +-. А это ОФФ-ТОП.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2008, 23:16
З нами з: 24 травня 2008, 00:07
Всем почитателям Гольфа респект!
Не нашел отдельной темы, если что модераторы поправят. Проблема с уровнем масла. До второго ТО - 3500км, загорелся датчик низкого уровня масла. На щупе минимум. В "библии" Гольфа написано, что расход масла зависит от условий эксплуатации и может составлять до 1л на 1000 км!!! :shock: может это ошибка перевода? Самое интересное, что машина больше 120км\ч не ездила, прицепы и грузы не таскала :?:
Golf V, 1.4, МКП, 2007г
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2008, 23:17
Это норма. На форуме писалось уже.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2008, 00:32
З нами з: 20 листопада 2008, 23:49
А я не понимаю как можно было отрегулировать крышку багажника, что ее угол бьет в бампер.Теперь будут регулировать и красить по гарантии-оно мне надо.
