Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: v8 mk2
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 10:56
400сил за 700 мотор такой не купишь:(
упс. нолик забыл написать
за мк1турбо 7000 евро :oops:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 10:59
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
Аве как в воду смотрел:)
Зы я тоже в пылу страсти написал мотор вместо турбины:)
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 11:46
по поводу абф+дуть
1. форсунки нужны ПГшные, производительности родных не хватит
2. Насос должет давать 3
3. Нужно менять степень сжатия, так как заводская 10,5 дуть не позволит. Менять либо прокладкой ГБЦ (заказывать стальную толстую, 200-250у.е.) либо ставить поршня от 2Е (они другой формы) или заказывать ковку по форме 2Е. Тогда степень сжатия будет 8,5 что позволми дуть.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 11:53
Код мотора: 9A 2,0
Поршня от 8ве на 16 ве :?: :shock: Бредово звучит :wink:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 12:02
З нами з: 16 жовтня 2009, 15:13
ЧОМУ
GOLF RALLYE \ CORRADO +R36
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 12:05
обьясните,зачем 2 литровый мотор? 1.8 с головой ,тем более ковка есть 81 мм)
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 12:15
ковка есть почти под все моторы:) и 84-85-86
А за тем, что момент выше. а хлопот столько-же:)
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 12:34
а цена?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 13:08
аргументируй
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 13:11
если на афб оставить стоковые поршня или такую же ковку то на СЖ 10,5 ты вдуешь, но один или два раза :-)
нужно понижать СЖ, а этого как раз можно добиться за счет поршней 2Е
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:02
Код мотора: 9A 2,0
аргументируй
Пожалуйста. При переделке на 16 ве говорится что нужно брань пл кр поршня...Я думаю что это делается из-за того что они другой формы ,а стоковые просто загнут клапана Про дуть в 10.5 у тебя ложные сведенья можна дуть но использовать более высооктановое топливо :wink: Ведь сж снижают в основном чтобы вдуть большее кол-во топливовоздушной смеси и чтоб она не взорвалась от пережатия ибо все при этом хотят ездить на 95м.Например есть проект ровер Энди Николса(Англичянин ателье АН рейсинг) который имеет обем 2.1 л сж10.1 турбу гт 35 балон веселящего газа выдает 700 л.с едет квотер за 10.2 и берет планку в 200 миль и при этом заправляется гражданским для англии 102.Я не говорю что не нужно розжимать но и не поддержываю того что для достижения 200-250 сил нужно ставить ковку прокладку и прочее...Много читал о сивиках 1.5 е-втек 126 л.с которые на сток внутренностях на 98 держали 200 л.с таких примеров много в литве и еще в прочих странах...
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:11
мы говорим про проэкты, на которых нужно ездить каждый день на обычном бензине. поэтосу нужна другая СЖ
блоки 2Е и АБФ одинкаовые. поршня 2Е и абф разные. в 2Е поршнях нужно делать цековку под 2 клапана сли накрывать 16 башкой. если же не дуть то можно поставить уже готовые абф поршня.
стоковые поршня держат 200л.с. без проблем.
скоро закончу свой проэкт, когда заведусь и поеду покажу графики.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:19
Код мотора: 9A 2,0
Я привел и обычные примеры и гоночный один.Я таки не ошибся что поршня не подойдут а вот пилить поршни эт уже на любителя s5: Так же и зависит кто как собирается использовать мотор ибо можна и кованный мотор уложить .АБФ при грамотной настройке думаю отлично поедет с 25 турбой давлением 0.6 -0.8 на 98 .Я так понимаю что ты решил с избыточным давлением связатся :?: Турбо или м62 :?:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:26
как ты собираешься отсраивать стоковые АБФ мозги?
АБФ при грамотной настройке думаю отлично поедет с 25 турбой давлением 0.6 на 98
подчеркнул ключевое слово в твоем посте. думать и начитаться форумов это одно, а поботанить матчасть, полностью продумать проэкт от начала до конца чтоб потом не вылезло подводных камней типа "а как это отсроить, и куда перенести этот ремень, что делать с трамблером когда он упирается в 16кл бошку или какую прокладку ставить" и построить что-то в реальности или хотя бы быть где это строится и общаться с людьми это другое
Востаннє редагувалось 25 липня 2010, 14:47 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 14:43
А так http://www.youtube.com/results?search_q ... ubaru&aq=5 забабахать слабо ? :)
Привод и двигатель Subaru WRX Sti , а кузов Гольф 2 :)
Ты вообще смотрел эту передачу? Знаешь, что это за персонажи - Берни и Липу? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А как же! 8) Иначе бы не знал про их проделки. Смотрел с самых первых выпусков из Индии
