Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 22:26
менял не одну рейку. если чё спрашивайте.
Привет. Расскажи "от" и "до", можно в ЛС :roll: Надо снять для профилактики. Есть подозрения на втулки, а то ни разу не дефектовалась, как попала в страну :)
Ну, если в ЛС, то мне, пожалуйста, copy. Если все сложится нормально, то в субботу хочу заняться заменой. Неплохо было бы получить теоретические знания по этому разделу :) .
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 22:50
От и до я устану печатать.
Напишу основные моменты.
1.Снять кардан, вытянув его в салон.
2.Снять в кулаков тяги от рейки.
3.Открутить с рейки кронштейн переключения передач.
4.Открутит четыре болта, которые держат дуги рейки. Болты из подрамника не вытягиваются.
Рейка тянется за рулевую тягу. Правда забыл в какую сторону. Вроде со стороны водителя.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2010, 23:37
Взято с сайта Автомануалы.ру
1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Подложить бруски под задние колеса.
3. Ослабить болты крепления колес.
4. Приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
5. Снять колеса.
6. Отсоединить рулевые тяги 2 и 13 от рычага поворотного кулака.
7. Отсоединить и сдвинуть вверх грязезазитный чехол 23.
8. Отвернуть болт 25.
9. Отвернуть гайки 19 кронштейнов 18.
10. Снять кронштейны 18.
11. Вынуть механизм 11 рулевого управления через отверстие в кожухе левого крыла.
находится здесь
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 00:11
а по инструкции Тараса это делать не надо ... хм.
так налево или направо ? :)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 00:28
Забейте на этот дурацкий мануал. Он очень примитивный.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 00:35
Вот интересная инфа
ТЯГИ.JPG [ 79.42 Кіб | Переглянуто 1794 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 00:42
Про длину тяги
ТЯГА.JPG [ 38.9 Кіб | Переглянуто 1793 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 09:23
Так левое крыло и находится со стороны водителя :-)
Вот интересная инфа
Картинка
Про длину тяги
Картинка
Вот нечто похожее и в моей книге описано. Полезная инфа!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 12:42
А где взять не примитивный :cry: ?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2010, 13:05
Код мотора: AEA 1,6
картинки не совсем отвечают действительности, на рейке не указана контр гайка для тяг, де это она делася? а?
тяга зажимаеться контр гайкой, а не вкручиваеться по самое немагу в рейку, как делают горе мастера - большенство. от чего потом схождение трудно сделать, либо руль ровно не попадает, либо вообще в одну сторону потом поварачивает больше чем в другую.
кстате на кр. выше - цветной гайка есть, номер 7, только написано 7 - пыльник. шо за бред?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2010, 09:51
Если я правильно понял, то левая рулевая тяга устанавливается на расстоянии b=70.5 мм, фиксируется контргайкой. Правая тяга устанавливается по позиции снятой тяги (далее только она принимает участие в регулировке). Правда, по рисунку не совсем понятно, откуда это размер b мерять...
Еще просветите, что такое блокировочный состав для резьбы? Слышал, но не пользовался... Это какой-то герметик, фиксирующий гайки от откручивания? Что лучше использовать и нужен ли он на самом деле здесь?
Вот информация по этому вопросу из моей книги по Гольфу:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:24
ну все напугали....страшно теперь снимать рейку.
Ребят, вы не ответили : можно избежать операции вытягивания рулевого вала в салон ? :(
ПовідомленняДодано: 10 липня 2010, 23:40
Можно тяни с низу. Но это гемор.
Я всегда карданчик в салон тянул.
Кстати, надо будет замок зажигания вместе р рулём вверх подать.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 17:39
Предварительно оценив объем работы, Андрей, я так и не понял, как это можно сделать за 12 минут :?:
12 минут мучений и все ОК
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 17:40
какие крепления надо отпустить, чтобы дать "свободу" рулевому валу для вытягивания его в салон ?
