Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6
 Тема повідомлення: Re: жрет очень много бензина!!!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2010, 14:10
З нами з: 26 листопада 2010, 13:06
Бред какой-то пишут порою! Какой лямбда зонд у карбика!)))))Не трать время, едь к нормальному механику, скажи, что заплатишь после того как устранит проблему. Не ведись на развод тупых механиков которые заставляют поменять пол машины, таким образом пытаясь ее починить... Например, если тебе говорят надо поменять свечи, можно если у кого похожая исправная машина есть поставь ее свечи себе, а твои на нее. Если ничего не изменилось причина не в свечах, и т п .
Сам можешь лишь проверить на наличие течи. ксенон спасёт мир)))
штатные головные устройства
штатные магнитолы
биксенон
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 00:01
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
не поняв! А до чого тут ксенон!!! :shock:
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 15:12
У мене Г2 1,6 PN 1992р, Ecotronic, глохне при пониженні передачі , вібрація на ХХ, і розхід завееликий, 10л - траса, 13-15л -місто. Моторист каже міняти позиціонер ДЗ (500гр), дороговато! Хто може підказати по даному карб.
(свічки нові, всі фільтри замінені)
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2010, 23:35
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Свечи хоть и новые но нужно проверить искру на каждой свече. Вазможно какаято свечка даёт плохую искру. Может высоковольтный провод испорчен. И проверь вакуумный кореректор на распределителе зажигания. Обычно когда рвётся его мембрана то отказывает один из цилиндров (обычно цилиндр №4) Тогда двигатель начинает колбасить и глохнуть. Вот пока и всё. УДАЧИ!
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2010, 00:46
З нами з: 27 серпня 2009, 21:00
Карбюратор Пьєрбург. У мене однією з причин великого росходу палива була погана метало-гумова подушка під карбом.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2010, 15:47
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
Народ, у меня стоит солекс на 1.6. Расход по городу где-то 8-10, никак не могу понят, все время разный. Поменял провода высоковольтные, почистил крышку трамблера, заменил свечи. полностью перебрал карб, а холостые плавают :((( Я вот почитал, вижу еще влиять подогрев впускного коллектора, а от какого датчика темп он работает? Еще у меня мигает часто лампочка перегрева двигателя или тускло горит, шо это такое?? Хотя сама стрелка все четко показывает. Может это датчик неисправный? где он стоит??
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2010, 22:59
З нами з: 29 вересня 2010, 00:08
ещё клапана проверь, компресию, двигатель не детонирует ???
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2010, 09:44
Код мотора: EG 1,6
двигатель работает как часики иной раз, а иной раз как начнет дергаться, сразу слышно, что как вроде троит или топлива не хватает, детонации нет. Его родной пробег 203 тыс, шо с ним мож случиться за такой пробег??
Например утром сегодня, завелся с первого оборота стартера, прогрелся работает как часы, тихо, я вышел из машины, а его не слышно вообще. Проехал 10 км, пока все ок, а еще заметил, что это как-то взаимосвязано с наполнением бак, чем больше бенза в баке, тем как-то ровнее работает, шо за фишка такая, я уже всю голове себе сломал, самое обидное, что машинами не первый год занимаюсь.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2011, 15:44
в мене також така херня-як в баці десь 3-4 л бензи -машина мае хорший підрив і гарно робить,а коли більше то якось тупувато і чути шумність мотора,я не думаю що це співпадіння,бо дуже часто таке замічав,
ПовідомленняДодано: 05 січня 2011, 12:02
Код мотора: EG 1,6
у меня в точности до наоброт. У тебя правильно карб настроен?? Может когда мало бензина насос не накачивает количество нужно и тем самым нет давления в карбе, я вот думаю, может у тебя обратка забита??? Проверь
