Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 13:47
Код мотора: BMN 2,0
А вот как проверить подушки(опоры) двигателя????????
Визуально....... :roll:
Ты с настройками моника разобрался? Подушки подождут..........
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 13:55
З нами з: 25 листопада 2009, 11:55
Всё зделал выставил не плавают,и при вкл фарах падают на чуть-чуть, обороты стали только 800, теперь буду с вибрацией бороться
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 13:57
Если ручка переключения передачь иногда дико трясётся,это говорит о том что подушка коробки приехала??
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 14:11
Код мотора: BMN 2,0
Не обязательно..
Если бы коробка от мотора стояла отдельно, тогда да :)
А т.к. мотор с коробкой соедены воедино , то смотреть надо фсе...... :wink:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 14:12
Код мотора: BMN 2,0
Ну вот и зшибись :lol:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 15:25
Нужно ещё поездить посмотреть как себя будут вести обороты.
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 16:09
Не должны от фар обороты проседать.
Если моментом включить много потребителей, то могут просесть, но в течении секунды должны выровняться.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 16:25
Код мотора: BMN 2,0
Я так думаю, что для автора этот аспект не столь важен, с учётом того, что он вроде поборол основную траблу (это опять же догадки, т.к. подробности из него клещами тянуть надо )........
А причина просадки оборотов может быть и в посаженом акку, да и множество других причин можно наковырять......... ИМХО 8)
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 17:58
Да вот как раз то нет.
В том, что он побороол основную пробелму я абсолютно не уверен - он ведь не сделал ничего кроме сброса мозгов. Скорее временное облегчение.
И просаживающиеся ХХ - лишнее тому подвтерждение. ЭБУ, по каким-то причинам, не может (или не хочет если не видит этого) выровнять обороты при возрастании нагрузки на двигатель (от генератора).
Даже при еле-живом генераторе и подсаженной АКБ, обороты холостого хода должны держаться - ЭБУ будет выравнивать их. Грубо - посредством РХХ. Точно - посредством коррекции УОЗ и времени впрыска.
Как яркий тому пример: попробуй, скажем, на второй или третьей передаче, двигаясь по ровной дороге, затормозить (не выжимая сцепление) до где-то 400-500об/мин, потом не касаясь газа отпустить тормоз - не сразу (ну так нагрузка какая), но обороты поднимутся до положенных 800об/мин (и скорость движения, разумеется, увеличится).
Зы. Устное предупреждение за клонирование тем
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 18:10
Вот вот результат есть РХХ после включения приборов, начинает выравнивать обороты, но не достаточно, раньше просто падали, а возвращались только при выключении приборов!!!
Вчера только всё збил выставил зазор(холодно на улице однако), сегодня не ездил, может вечером прокачусь, посматрю как себя будет вести Гольфяра.
А нащёт подушек, так у меня центральная завалина в лево, так наверное не должно быть(правда не значительно), но выбрации не только на холостом в 800 оборотов достали dop12: dop12: dop12: , но и при трогании с места!!!
Всем спасибо за внимание!!!
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 18:15
Просто от включения фар обороты просаживаться не должны в любом случае.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 18:22
А они у меня просаживаются, раньше такого не было, акум хороший, генератор тоже в норме, теперь обороты 800-850(вибрация) за то падают обороты совсем не значительно. Раньше в примеру у меня холостой ход был 1000, при включении фар падали до 820-900 всегда по разному((((
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 18:38
Ищи дальше
От проблемы ты не избавился
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2009, 20:32
Решил выйти прогреть коня и последить за оборотами!!
На фото 1 только завёлся
На фото 2 начинают потехоньку падать(60 градусов), на таких оборотах всё идеально никаких вибраций
На фото 3 полностью прогретый движок, вибрация по кузову :evil: :evil:
На фото 4 полностью прогретый движок, включил печку и фары, как видно на фото незначительное изменение оборотов
А когда я выключаю свет, то обороты начинают подниматься до 1000, немного поплавают(секунд 6) и опять стают как на фото 3
Опис файлу: фото 4
PIC-0006.jpg [ 71.5 Кіб | Переглянуто 2802 разів ]
Опис файлу: фото 3
PIC-0005.jpg [ 70.84 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
Опис файлу: фото 2
PIC-0003.jpg [ 76.06 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
Опис файлу: фото 1
PIC-0002.jpg [ 73.91 Кіб | Переглянуто 2801 раз ]
Golf 3 1.4
Golf 4 1.4
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 00:31
З нами з: 01 квітня 2009, 13:42
У меня датчик температуры воды менял постоянно градус 70 80 90 поетому прыгали обороты холостого,замена все решила.Почисть выход картерных газов(сапун)
Mk3 97 1.4
