Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 497 498 499 500 501 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 20:23
Подскажите, сцепление каких производителей можно брать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 21:01
Сакс, люк, валео заводские поставщики.
Ребята просветите! Шкивы на помпу бывают с проточкой и без или все гладкие? И если бывают с проточкой то почему тогда делают и гладкие и где взять с проточкой :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 22:24
Лук
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2015, 22:39
Ставлю сасоне итальянцев ,качество не плохое.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 10:18
А стоит ли менять нажимной подшипник при замене сцепления? Учитывая что до этого все хорошо работало.
Если да, то на каких производителей опять же смотреть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 10:26
В коробке 020 необязательно, там он меняется в любой момент, независимо от сцепления. И чаще всего, если на сухой коробке не ездил, он переживет, по меньшей мере, два комплекта сцепления.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 18:55
Код мотора: CAYC 1.6
Как это в любой момент? Разве без снятия всего сцепления?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 18:59
Так, в любое удобное время. Не откручивая ни одного болта на коробке. Не сливая масло. Даже без снятия переднего левого колеса.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2015, 19:01
На 020 вижимний підшипник розташовано з зовнішнього боку КПП.
Для його заміни достатньо виколупати круглу кришку з торця КПП.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 00:43
Долить масло обязательно плюс снять колесо - неудобства.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 16:07
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
Шановне товариство, є питання, скинувся загальний пробіг автівки, Вента 92го року? шо може будь? пройшла 300000
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 16:13
Так і має бути. До 300000 напис total був ?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2015, 18:18
На 300000 зник напис "total" та пробіг став нуль. Панель більше 300000 не показує.
Можу виставити будь-який (до 300000).
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 19:40
В преддверии установки МФА на 1Z/AFN немного погуглил тему.
Насколько я понял, в жгуте проводки на приборку есть одиночная фишка:
http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/ima ... a9f415.jpg
На которую поступает сигнал расхода топлива из мозгов (согласно схеме АФН с T68 pin9, цвет провода purple/white). Заходит он в T28 pin26 приборки.
Вопрос к трактористам, особенно тем, кто доустанавливал МФА - фишка-ответка с мозгов уже есть рядом с БРП в авто где МФА не бьіло с завода, или провод придется тянуть дополнительно?
Внимание знатоки, правильньій ответ. Вдруг кому пригодится.
На машине без МФА с завода со стороньі мозгов пин расхода отсутствует на раз'ьеме, на его месте заводская резиновая затьічка.
Значит таки тянуть.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2015, 22:24
Дякую, бо перелякався шо того, зламалась, був той напис "total". Дякую.
