Сьогодні: 17 листопада 2026, 22:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 496 497 498 499 500 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 02:09
Для начала, болит не у меня, а у Nikalaich.
Теперь про ДТВВ и 45 град. http://sirdiggi.blogspot.com/2014/12/monomotronic.html
quote="d.lus"]Датчик температури впуску на моніку НІЯК не пов'язаний із заслонкою в корпусі фільтру.
Ані електрично, ані механічно.[/quote]
Согласен, не глянул на схему, но сути не меняет.
У человека на холодную 3000 об., он уже до генератора добрался. Предлагал ему ДТОЖ передернуть, также была идея с ДТВВ и вакуумом.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 08:29
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Виникло питання до спеціалістів, чи існуэ в природі захист ременя генератора, на двигуні АЕХ, проблема в тому що при покупці авто цього захисту небуло, я подумав що він не передбачаний виробником, через деякий час загудів ролік натягу ременя я його замінив , але через пару місяців і новий став підпискувать , оцінивши ситуацію зрозумів що з під правого колеса на цей вузол постійно летить вода болото пісок та інше . Зрозуміло що в таких умовах ніякий ролік не витримаэ. Якщо оригінального захисту не існуэ , хто як вирішував ситуацію.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 09:05
Існуэ, навіть на форумі в барахольці зучтрічався. Але він не під АЕХ, тож доведеться десь трохи підрізати. На АЕХ захисту двигуна з заводу не існує, навіть пластикового пильника, а той захист ременів якраз і з'єднується з захистом двигуна внизу.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 09:48
Зрозумів , прийдеться як кажуть колхозити.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 09:54
У человека на холодную 3000 об., он уже до генератора добрался. Предлагал ему ДТОЖ передернуть, также была идея с ДТВВ и вакуумом.[/quote]
Леонтий, без обид, но о температуре 35-45 градусов это ни что иное как фантазии автора статьи. Объясню почему, у меня АДД, у этого мотора с завода отсутствует узел подмеса теплого воздуха. Так вот, летом на прогретом моторе температура воздуха в раене дросселя 65-70 градусов. Каким образом, имея патрубок подачи горячего воздуха её сделать 35-45?
Теперь по поводу Nikalaich. Обрыв на ДТОЖ плюс окислы в разъеме это минус много градусов, или просто шалящий датчик. Что происходит при запуске холодного двигателя? Мозг видит, например -50, и задирает обороты сответственно (ссылаясь на свои топливные карты ), лямбда, как известно, не работает пока не нагреется. Так вот пока она (лямбда ) не включилась, мозг верит ДТОЖ и держит обороты согласно директив. Потом лямбда просыпается, смотрит как мимо нее почти весь бензин улетает несгоревшим в трубу и говорит : "вы там че наверху, @банулись? Шо это за смесь нах? ". Моск говорит : "Ой! Извини, ДТОЖ на@ебал, ща поправлю " и обороты падают.
Так шо надо сначала правильно продиагностировать
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 14:17
Да какие обиды? Одни машины, одни болячки.
Про ДТВВ, посмотрел и понял так, что он завязан на форсунку. Бодяжит смесь в зависимости от температуры при прогреве. Немного экономит бензин на холодную. Недавно у себя менял, было тепло и до лампочки наличие или отсутствие датчика.
А вот про неисправность интереснее. Не видел таблицы зависимости оборотов от температуры воздуха при старте.
По опыту- больше 1500 не подымалась.
VAG-ком полезная штука, но каждый раз ехать на диагностику- дурное дело. Сразу ведь предложил ДТОЖ другой вставить. А вот когда вакуумная трубка с крышки моника слетает- обороты здорово подымаются, только не падают с прогревом. Будем ждать отчета.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 15:45
у китайцев - меньше 10 баксов (если без поддержки CAN)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 10:49
Возник вопрос по заднему сальнику коленвала.
Как посоветуете его менять, вместе с крышкой или сам сальник? Elcats говорит что сальник не выпускается/замена: 068 103 171F. Это сальник вместе с крышкой, но цена совсем не хорошая. Может кто подскажет номер самого сальника?
И что еще может потребоваться при замене сальника, может сразу какие нибудь болты следует прикупить?
Отдельно сальник есть Febi и SWAG. Но стоит ли что-то из этого брать?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 30 листопада 2015, 10:58 користувачем Jokias, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 10:58
Дуже авторитетне джерело.
У мене 10 років буду моновприск, тож я чудово знаю що там і як.
І ще раз наголошую: абсолютно ніяких змін він блокування заслонки в положенні "холодне повітря" не було. Ця система якщо й має вплив на роботу двигуна, то більше задля екології.
Як ти збираєшся ДТВВ "передергивать"?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:01
ДТВВ має дуже незначний коригуючий вплив на суміш.
Хоча коли він працює недаекватно оберти можуть стрибати.
На ABD було ~2600-2800 у -32*
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:02
Разом із кришкою.
Мені ані те, ані те не подобається.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:37
Разом із кришкою.
Это более надежно?
Вот еще думаю попутно сцепление поменять, берет в самом верху педали (конце хода) это причина в ведомом диске сцепления? можно только его покупать, или что еще может влиять?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 11:55
Надійно прикрутити кришку простіше, аніж впресувати у неї сальник.
Як правило, міняється комплектом.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 17:59
А насчет вопроса по сцеплению можешь что-то подсказать? Просто нашел в барахолке новый ведомый диск сцепления, но поменяет ли он ситуацию. Или может еще что-то влять на то в каком положении педали схватывает сцепление. Просто работы попутные, может все таки стоит поменять диск
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 18:34
Разборка, дефектовка, принятие решения. По другому могут только медиумы.
