Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:15
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 495 496 497 498 499 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 22:37
Начало буксовать сцепление на второй и третей передаче, растут обороты но машина не ускоряется пока немного не приотпущу педаль, активно не поездишь. Но проявляется такое только на холодном двигателе. Такое возможно? При чем тут прогрев двигателя?
Кто-то может сказать, реально ли что сцепление буксует только на холодную и только на 2,3 передаче? Ну совсем как-то странно. На прогретом двигателе хоть резко в пол вжимай, ничего не буксует
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2015, 22:46
З нами з: 25 жовтня 2013, 22:23
Код мотора: AFP 2,8
думаю что вполне реально. на моей машине то же что то из этого рода происходит.....если проехать более 700-1000 км начинает буксовать сцепление...(но в основном на 4-5 передачах) и появляется небольшая течь масла. при этом.....если ездить в городском цикле...ну...или в поездки менее 700 км никаких таких проявлений годами !!!!!!! может не проявлятся. "спецы" грешат на передний сальник в коробке......но некоторые ...еще рассказывают про приклнивающий шток.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 13:06
Один з варіантів можливо що, капає масло на сцепу, починає пробуксовувати на 1,2 передачі, вигоряє саме масло, після чого все добре.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 14:04
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Вопросик, на холодную фигачит 3000оборотов минут так 10 и дальше падает в норму, причем абсолютно не важно тепло или холодно. отключил фишку датчика положения ДЗ и все, теперь постоянно 1400оборотов. что лечить? замена датчика, или его можно както отрегулировать?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 14:41
Показники ДТОЖ перевір на холодну.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 15:22
что такое ДТОЖ? :oops:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2015, 15:31
Датчик температури охолоджуючої рідини (жидкости).
Монік сам підіймає оберти лише при холодному запуску. Холодність він визначає за датчиком температури рідини та коригує за датчиком температури повітря.
При відключенні датчика температури, як і при відключенні інших датчиків, він переходить у аварійний режим та вважає, що двигун прогрітий й намагається забезпечити його роботу за принципом "доїхати до сервісу".
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 10:34
дуже дякую за роз'яснення та одне крихітне питання, як перевірити ДТОЖ? за допомогою кабелю ВАГ-ком?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 12:15
Извините, что вмешиваюсь.
VAG-ком не знает температуры за бортом и толку от него не много. Узел: заслонка- температура, работает неправильно.
3000 об., это валом для дохлого ДТОЖ. Для начала отбросил бы разъем ДТОЖ на работающем холодном двигателе,
если есть реакция оборотов, то вставил бы в разъем другой ДТОЖ просто в руках. Если это ДТОЖ, то обороты должны стать 1100-1300. Похоже на ДПДЗ, с прогревом заслонка сдвигается и контакт восстанавливается.
Перед стартом нажмите на газ несколько раз, чтобы контакты на ДПДЗ "оживить".
Ну и самое веселое- это РХХ. Шток будет выдвигаться, пока система не скажет "хватит". Симптоматику долго описывать, но двигатель творит чудеса. Для начала посмотрите, насколько плавно сбрасывает обороты на горячую, если плавности нет- хана контактам.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 13:33
А ему и не надо это знать. Он знает температуру входящего воздуха (датчик под "черепахой" моника"). В моноинжекторе этот датчик очень важен, в распределенном впрыске на работу влияет не сильно. Неплохо бы проверить его работоспособность.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 16:58
Поправлю. Температура воздуха в монике должна быть 45 град. Датчик именно ее и контролирует. От его исправности зависит работа заслонки в коробке воздушного фильтра. Тогда сразу нужно смотреть на шланг с тыльной стороны моника, если отошел, то реально может раскрутить двигатель. Только от прогрева это не зависит. Впрочем, версия рабочая.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 17:11
определил что генератор не дает зарядки, может это связано?
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 17:23
Если не секрет, как определили? Лампа на приборке горит? С изображением аккумулятора, когда двигатель работает. Если вылетело одно плечо моста, то может быть что угодно, изменились все напряжения. Если просто потух генератор, то Вы бы проехали от силы час, до разряда батареи, но работало бы штатно.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 22:13
А ти там навіщо тоді? ;)
Ти знаєш температуру за бортом та можеш оцінити коректність показників датчика на холодну. Крім того, оцінити коректність, лінійність та плавність зміни його показників по мірі прогріву двигуна.
3000 обертів холостих - це десь -30
3000 обертів монік навряд дасть при відсутності контакту заслонки. Зніми з неї роз'єм та перевір ;)
Шток висуватиметься доки не замкнеться кінцевик на ньому. Від цього він вже регулюватиме холості.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2015, 22:16
Це хто таке сказав?
Датчик температури впуску на моніку НІЯК не пов'язаний із заслонкою в корпусі фільтру.
Ані електрично, ані механічно.
Заслонка в коробці фільтра рухається вакуумом, завдяки вакуумному термовимикачу у самій коробці фільтру - до нього два вакуумні шланги приходять.
Крім того, відсутність цієї заслонки майже не впливає на роботу двигуна. Перевірено за часів 1.4.
