Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 493 494 495 496 497 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 15:31
Одним словом зняв дзеркало за домогою ножа, дякую що написали як.
Тепер інша проблема, на цьому новому дзеркалі немає металічних пластин як на оригінальному, їх там 3шт. + немає 4 круглих фіксатори. Саме дзеркало защолкнулося добре, але дзеркало рухається з цим цілим корпусом де моторчики стоять, можливо там щось злитіло?, чи це через ці металічні пластини яких немає. Закласти ці пластини можна тільки якщо зняти дзеркало від пластмасового корпусу.
1111111.JPG [ 14.33 Кіб | Переглянуто 1603 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 17:07
Хм.... А на старому є?
У ЕТКА ті штучки якісь є, але окремою запчастиною не є.
У мене Alcar зеркаляшка стоїть. І ось не пам'ятаю чи є там оті "пружинки"...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 17:48
На старому є 3 шт.
Можливо мені якісь фіксатори зіскочили на каретці де моторчики стоять?, але знову таки, коректор працює.
Дзеркало саме до каретки зафіксувалося добре, шат є разом з кареткою.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 18:25
Так ось чого у мене, можливо, трохи люфтить ліва дзеркаляшка.
Власне, на дорозі я того не помічаю, але руками можу трохи посовати туди-сюди
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 18:46
Подскажите, пожалуйста, по заднему дворнику. При кратковременном нажатии на ручку дворник начинает крутить без остановок, и выключается только когда вытащить реле 72. (раньше он работал периодически и при повторном нажатии отключался). Подозреваю что проблема в реле. Вопрос: как его можно проверить, или починить. На базаре за б/у просят 100 грн. Может есть какой-то недорогой аналог от других машин?
Не факт что реле. Может переломался провод на изгибе (где ляда открывается), который подает сигнал о том что дворник сделал цыкл, поэтому реле и не отключает его.
Провода проверил - целые. Обнаружил закономерность: если включить зажигание и не заводить мотор - дворник работает нормально (с остановками). Если завести двигатель - то непрерывно. Я теряюсь в догадках.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2015, 21:25
Власне розглядаю варіант переставити саме дзеркало на стару пластмасову платформу.
Вот як нове дзеркало відєднати від цієї платформи щоб не тріснуло? Нове дзеркало приклеєне на литу пластмасу я незнаю як це називається, закладається в пістолет пластмасовий стержень і під температурою він плавиться.
Або ці пружинки металічні на якийсь клей припаяти, а на який щоб добре тримав це питання, там власне і зацепки такої немає.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 19:22
Начало буксовать сцепление на второй и третей передаче, растут обороты но машина не ускоряется пока немного не приотпущу педаль, активно не поездишь. Но проявляется такое только на холодном двигателе. Такое возможно? При чем тут прогрев двигателя?
mk3 GT 1.8 ADZ
Востаннє редагувалось 26 листопада 2015, 22:37 користувачем Jokias, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2015, 14:38
Всім привіт!
Вклчив дальне світло, і пермикач не хоче повертатсь у ближнє положення.
Так і їхав на дальному.....
Маю запасну ручку, і пробував розібратсь яким чиом відбувається "щолчок"
Не вихдить, підкажіть будь ласка.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 10:23
Парни, вопрос. Печка при установке крутилки на теплое все равно дует холодньім воздухом. Т.е. воздух регулируется от ледяного до холодного. Патрубки малого круга на печку горячие. Куда смотреть? Навскидку подкинули идею что не перекрьівается заслонка с улицьі.
Итак, сделал одно телодвижение - фиганул в рамку салонного фильтра над фильтром кусок картона, очень плотно.
Двигатель прогрет до рабочей - ну может поток если и стал теплее, то на 1-2 С, скорее это погрешность восприятия.
Получается проблема не в заслонке? Какие будут соображения?
Ну то шо торпеду снимать однозначно это уже понятно. :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 10:34
З нами з: 29 липня 2014, 21:19
Наверное радиатору печки пришел конец, забиты трубочки на сотах.
Была такая хрень на первой машине, правда там радиатор был медный ,всякие проывки до бани пока не распаял почистил все, шлаку было просто ужос, запаял и понял шо такое тепло в машине.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 10:39
Торпедо знімати не потрібно, я проклеював заслонки без зняття торпедо. Можливо заслонка не закривається (гаряче/холодне) на ній міг злитіти трос, тощо. Зніми з низу защолки, розєднай магістраль, посвіти лампою може щось побечеш, а нє то далі розбирай помаленько.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 16:43
Та йому не потрібно заслонки проклеювати, йому потрібно міняти радіатор пічки
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 17:37
Если радиатор, то, Паша, таки придется снимать торпедо. Мне уже озвучили цену 1тык. Сижу чухаю репу - или самому лезть или раскошеливаться. Хотя в и-нете есть отчет, как без снятия торпедо поменять радиатор печки.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 17:39
Хотів би я на те глянути :mrgreen:
Простіше зняти торпедо.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2015, 17:51
Тыць http://froots.ru/forum/35-808-1
