Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 491 492 493 494 495 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:38
Так если бы кто подсказал номер. Элкатс говорит "Больше не поставляется" номера нет
clip.jpg [ 222.37 Кіб | Переглянуто 867 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 13:51
Подскажите, пожалуйста, по заднему дворнику. При кратковременном нажатии на ручку дворник начинает крутить без остановок, и выключается только когда вытащить реле 72. (раньше он работал периодически и при повторном нажатии отключался). Подозреваю что проблема в реле. Вопрос: как его можно проверить, или починить. На базаре за б/у просят 100 грн. Может есть какой-то недорогой аналог от других машин?
Не факт что реле. Может переломался провод на изгибе (где ляда открывается), который подает сигнал о том что дворник сделал цыкл, поэтому реле и не отключает его.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 15:09
Код мотора: AFP 2,8
Как это "нет отверстий" ?
На автах до 95 року за відсутності того пластику отворів не було.
Не пугай ))) У меня уже 2 года пластик родной лежит, я его все не примеряю )) Может и у меня нету отверстий ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 16:14
Я собі також знайшов такий пластік. Я подивився як є у мене по старому, так там немає отворів під болтики щоб закріпити його, а тих болтиків там чимало, що робити?, можна просвердлити дирки і нарізати різьбу, щось не охота стільки дир робити, як то кажуть "Є бажання і нема".
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 16:24
а кто подскажет по приборке?
если приборка ТДИ с электронным счётчиком км, и хочу поставить с МФА, то с какой проще переделать под свою?
- дизельная с мех.счётчиком (поставить спидометр со своей)
- бензиновая с эл.счётчиком (поменять тахометр + вопрос с индикатором свечей)
или там ваще гемор (просто на Г2 приборку ковырял, так там части - как лего меняются)
или не стоит овчинка выделки ?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 16:31
Код мотора: AFP 2,8
Видел где то, ребята сверлили дырки, потом натфилем делали прямоугольники под пластиковые заклепки. Если у меня не будет, то буду сверлить.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 17:06
Мова про Гольф чи Пассат?
Чому не взяти одразу потрібну - дизельну із МФА?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 17:07
Аж штук 8 болтиків.
Або просвердли та вкрути (цікаво як ти будеш нарізати різьбу у металі 1мм), або просвердли, надфілем зроби квадратний отвір та встав заводські пластикові пістони.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 17:18
Аж штук 8 болтиків.
Скотч двох сторонній рішає..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 17:38
Аж штук 8 болтиків.
Щось не додуші мені такий метод в тому то і річ, хіба як Юра пише на скотч.
Ще питання: придбав зовнішнє дзеркало заднього виду, але мало інформації як старе зняти і нове поставити?, можливо десь є інструкція по ремонту і там описано як його зняти і поставити?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 18:00
про пассат
пока не попалось за адекватную цену...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 18:19
Не рішає. Пластик прилягає не щільно :wink:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 18:27
Багато скотчу точно рішає, ну і до того ж скотч є різний, є товщиною як папір, а є і на вспіненій основі.. :D
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 19:00
Лишаться незакриті отвори під саморізи у пластику.
З заводу зробили дірок. Зробиш ти сам - яка різниця?
Але майте на увазі, що якщо Гольф отримував у зад (навіть несильно), то можливі неприємні нюанси із встановленням того пластику. Спочатку приміряйте :)
Саме скло? У нього застібки по куткам. Відхиляєш у один бік, звільняючи один куток, світиш туди ліхтарем і побачиш застібки.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 19:06
про пассат
Тут складніше. У Г3 було 4 типи панелей, їх деталі не взаємозамінні.
Просто переставивши "прилад" тахометра ти нічого не вирішиш, бо моторчики однакові, а на скільки їм повернутися вказує мозок панелі.
Як працюватиме бензиновий тахометр на дизельному двигуні - цікаве питання, ніколи не пробував.
Із механічною панеллю я б не морочився.
