Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 490 491 492 493 494 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 16:42
З нами з: 06 лютого 2014, 00:44
Код мотора: AEA 1,6
как понять что дросельная заслонка адаптировалась?
mk3 aee
пробовал адаптировать - начали прыгать обороты. пытались скинуть настройки (адаптация -0 канал - сброс), потом адаптацию (базовые установки - 001) слышно что дросель работает, но не видно (непонятно) адаптировалась она или нет, нету индикаторов никаких
магическим образом, когда уже задолбали вагком - завели и обороты стабилизировались
mk3 1.6 AEE
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2015, 22:27
З нами з: 01 липня 2014, 22:15
Собственно что хотел спросит Ув.Форумчане, кто нибудь делал себе короткоходную кулицу (аля спорт кар)
Думаю себе делать,хотел послушать советы.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 00:31
Вот
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2015, 01:38
Сфотографируйте пожалуйста клипсу, которая держит пластик багажника который закрывает порог.
Отверстий в кузове нет. Хочется сделать под заводские клипсы. Не знаю какие покупать
Ни у кого нет пластикового порога в багажнике? :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 10:36
Код мотора: AFP 2,8
Как это "нет отверстий" ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 11:29
Натякаю: в Гугл по номеру деталі.
Там квадрат.
На автах до 95 року за відсутності того пластику отворів не було.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 12:21
Подскажите, при езде по кочкам, ямам и пр неровностям загорается лампа ручника/тормозов. Жидкость на макс отметке. Что может быть?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 12:26
Специсиський вопрос.
Синхра. С какими оборотами вращается кардан? С такими же как передние ШРУСы, или быстрее? Соответственно, задний редуктор понижает обороты на задние ШРУСы или 1:1?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 12:42
http://corrado.su/forums/threads/sravne ... -pg.13797/
Раздаточные коробки.
Передаточное отношение раздатки VR6 - 16/21 (0.76), PG - 20/21 (0.95). Т.е. карданный вал в трансмиссии VR6 вращается на 25% быстрее, чем у PG. Значит PG передача прямая, а у VR6 повышающая, т.е. при резких стартах с большим моментом, в VR6 передаче возникают большие нагрузки. По этой же причине нельзя комбинировать раздатки и задние редуктора с разыми передаточными отношениями.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 13:05
Кінцевик біля ручки ручника. Прикрути його до металевої основи стяжкою/ ізострічкою тощо.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 15:44
Дякую, може його взагалi замiнити?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 18:46
Подскажите, пожалуйста, по заднему дворнику. При кратковременном нажатии на ручку дворник начинает крутить без остановок, и выключается только когда вытащить реле 72. (раньше он работал периодически и при повторном нажатии отключался). Подозреваю что проблема в реле. Вопрос: как его можно проверить, или починить. На базаре за б/у просят 100 грн. Может есть какой-то недорогой аналог от других машин?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 21:47
Леша, спасибо.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2015, 22:29
Там квадрат.
Так если бы кто подсказал номер. Элкатс говорит "Больше не поставляется" номера нет
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2015, 12:35
Через те, що трохи кріплення розбовталося?
Б/в буде не факт, що кращий. Новий - як крило від Боїнга.
Примотати його ізострічкою чи стяжкою та забути :)
