Сьогодні: 17 листопада 2026, 07:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 48 49 50 51 52 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 09:56
Вчера утром еле завелся. Стартер крутит бодро, а не схватывает. Вечером на горячую крутил стартером минут 10, щелкало реле в салоне с хаотичностью в 1 секунду, но всё-таки завелся. Что это может быть???
Топливо поступает? После завода двигатель не троил, работал как обычно? Свечи смотрел, искра есть?
Да она заводится как-то непонятно, пока кручу стартером не схватывает, когда отпускаю ключ то заводится. Работает нормально, только чуток вибрации появились. но цилиндры работают все.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 10:15
Обычно когда искры нету, то когда стартером маслаешь, с выхлопной должно хоть как-то бензом вонять, а тут такое чувство что бенз не поступает.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 10:25
Возможно ли такое что сам стартер крутит но не выталкивает бендекс??? Потому что стартер у меня был на подходе и бендекс уже давно пора было менять
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 10:55
Возможно. Но ты этот звук сразу бы заметил. Он начинает выть-пищать. У меня так было. Ну и при этом сам двигатель не вращается, следовательно нет ни вибраций, ни звука двигателя.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 11:01
Двигатель как раз таки крутился. Щас поеду поставлю заведомо рабочее реле бензонасоса, посмотрю что покажет
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 12:16
Народ, подскажите, Г-3 все жесткие как утюги? или это только с моим 45-м профилем резины так? По "пакращенным" запломбированным дорогам не могу больше 35-40 км/ч ехать (колбасит мама не горюй) , хотя теже ВАЗы и Ланосы мчат там 60-70.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 12:24
У меня с родными пружинами, масляными амортами тоже жестковато, даже когда друзья садятся говорят что не похоже на заводскую ходовку
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 12:27
Короче пришел я на стоянку, гольф нифига не заводится, снял реле №167, постучал по нему, поставил на место и на раз 3 он завелся. Поехал к другу на разборку, думал щас не будет заводиться поставлю его реле и проверю. И как на зло машина чудом стала заводится со старой релюхой, но новое реле купил все равно
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 12:39
Если ты обул 45й профиль на 13 тапки, то да. На 14х тоже на 45м профиле жестковато будет. Кроме того, что со стойками/пружинами/опорами? Оригинал? Живы еще? Слишком жесткие на перед ты не поставишь, у тебя самый тяжелый двиг (ну может ВР6 будет тяжелее чуть, не знаю). А вот на зад если поставил с пассата, а ездишь на 3хдверке - будет жостко.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 12:57
Алекс, Тише едешь, дольше ездишь :-) Тазы и Ланосы на этой скорости змейку провалят, а ты объедешь. Выбирай. Выбери оптимальное давление в шинах, пересмотри стойки. Я на 215/40 евридей, да жестко, да быстро не поеешь, но оно и не надо летать по таким дорогам.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 14:12
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
+1, правда на 205/50. Мєдлінно, впевнено, голосно (РОН-ДОН-ДОН) і зато красиво, щоб пацанчІкІв на зубилах зацепило dop38:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 14:19
...а тепер моє питання!!!!
Маю донора, чи можна поставити люк без проблем на мій гольф. Йдецця про те чи щось треба кулібити, чи це легко (вирізав дирку, кинув проводку, поміняв потолок)
Я взагалі, ще ні на донорі, ні на своїй машині незнімав потолок.
Завчасно хочу приготуватись до гемара, з чим стикнусь!!!
Буду вдячний за поради умільців, які вже врізали люк своїм красавцам!
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 14:36
Вваривают всю крышу, там же не только в дырке дело, снимешь потолок на доноре и поймешь.
Вообще честно не могу понять, как можно пилять машину, чтобы был люк :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 14:43
"Вваривают всю крышу"
Це як, по стойкам :shock: ??????
________________________
Якщо так, то я небуду свою ласточку таким тортурам піддавати :oops: !!!
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 15:03
Да, по стойкам :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
