Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 483 484 485 486 487 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 08:45
Код мотора: CAYC 1.6
Так может все дело в сальнике? И наваривать не придется.
может, а если нет?...хочу все варианты подготовить...
если сальник - это такой рем.комплект нужен? D41941C
Дело не в сальнике, а в уплотнительном кольце штока ручника, ни в коем случает не берите ремкомпелкт фирмы seinsa. Тормозуха потечет ручьем. Испытал лично на себе!!. Вот краткое описание почему так, и сравнение
Максиму я вчера тоже написал - посоветовал Frenkit 238902
я вот к Bosch 1 987 470 040 склоняюсь...
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 10:40
закрывал дверь и внезапно личинка замка вылезла вместе с ключом.
где в Киеве купить новую (даже две, т.к. во второй двери замок уже давно не реагирует на ключ), можно ли новую личинку поднастроить под старый ключ, и как установить ?
Тут можно: http://exist.ua/price.aspx?pcode=1H0837061G, но я бы искал на разборке.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 13:43
А кто знает, если покупать новую личинку, ключ к ней тоже нужен? Или можно личинку настроить?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 14:21
Пересмотрел весь интернет и нужен ваш совет:
Стоимость рем.комплектов:
Bosch 1 987 470 040 - 355,00грн. (если ждать 15 дней) 558,00грн. (9 дней)
Frenkit 236001 - 157,00грн. (если ждать 15 дней) 267,00грн. (1 день)
Суппорт новый - NK, TRW, - от 1788 грн...
Суппорт б/у - н/д (нет данных)
К чему все это,
1. Если все таки взяться за ремонт существующего, разобрать, вставить рем.коплект, прокачать - и он потечет опять - стоимость будет рем.комплект+работа мастера=до 1000 грн.
2. Искать суппорт б/у - хз через сколько вылезет аналогичная болячка...(и опять же нужен будет рем.комплект потому что он б/у)
3. Брать новый - цена кусается
Ваши идеи, мысли, что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 16:04
Свои пины вставишь и все. Это если они у тебя все и жывые. Именно поэтому я и вспомнил разборку.
Комплект пинов космос стоит.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 18:11
1. Сделать все самому. Я делал практически все "на коленках" и работает все отлично, просто делать нормально.
2. Чугунные суппорта как по мне ваще вечные, нужно восстановить свои.
3. Новые берут мажоры :mrgreen:
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 18:57
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
новые личинки идут без пинов? покрутил эту сломаную личинку - если вынимать ключ - поднимаются всего три пина из семи, если вставить ключ - они опускаются.
я так понимаю - в новом замке стоят длинные пины, при установке ключа они чуть убираются внутрь личинки, а излишки надо сточить надфилем? (пины из меди или латуни и по идее должны легко стачиваться). или ошибаюсь?
и где есть ваговские разборки (предпочтительно в Голосеевском районе, но можно и в других)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 20:19
К чему все это,
Неплохие запросы у мастера. Там абсолютно ничего сложного, только нужно найти подходящие длинногубци (подлиннее и потоньше)
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 20:42
Вечер добрый.Подскажите пож-та есть ли отличие в задних ступичных подшипниках для барабанных и дисковых тормозов для Гольф 3.И посоветуйте какой фирмы брать,лучше по отдельности или комплектом.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 20:53
Нет пины идут по номерам, их четыре типа. Разбери свою личинку акуратно и промой. Там помимо пинов есть еще пружинки, они то и выталкивают пины.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2015, 21:26
Брал ruville, но это упаковщик, если в комплекте koyo, то все ок
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 06:31
Спасибо.А есть ли отличие в задних ступичных подшипниках для барабанных и дисковых тормозов?
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 08:41
Одинаковые
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2015, 09:31
и где есть ваговские разборки (предпочтительно в Голосеевском районе, но можно и в других)[/quote]
На Чапаевке, за авторынком. Проехать через весь рынок, слева, будет примыкать улица. Свернул туда, и справа домик – это и есть разборка.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 13:58
Код мотора: PL 1,8
Машина стояла под сигнализацией несколько недель. На классах образовался зеленый налет, аккум сел. Налет почистил - толкнул с полоборота завелась. Постояла опять с неделю, Акк по индикатору севший,опять налет но машина завелась и сразу глохнет. Разобрал панель, чип от иммы изьял и вставил прямо в личинку замка - завелась едет. Если чип примотать не работает. Траньше такой проблемы не было. Куда смотреть
Гольф 2
