Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 480 481 482 483 484 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 14:13
Міняти монік на паралельний вприск ADD сенсу взагалі не бачу.
Ти його знайди спочатку :wink:
100% простіше, аніж ADL :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 14:41
Ага. Болт Вам. Не віддам! s1:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 14:46
Та у тебе ж хіба ADD? s3:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 23:00
скажите пожалуйста,кто нибудь ненял сальник привода в коробке? надо масло сливать?
12015554В - это этот сальник,правильно?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2015, 23:56
В преддверии установки МФА на 1Z/AFN немного погуглил тему.
Насколько я понял, в жгуте проводки на приборку есть одиночная фишка:
http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/ima ... a9f415.jpg
На которую поступает сигнал расхода топлива из мозгов (согласно схеме АФН с T68 pin9, цвет провода purple/white). Заходит он в T28 pin26 приборки.
Вопрос к трактористам, особенно тем, кто доустанавливал МФА - фишка-ответка с мозгов уже есть рядом с БРП в авто где МФА не бьіло с завода, или провод придется тянуть дополнительно?
Я тянул. Фотка кстати моя ))). Видел проводки с двумя фишками, как на фотке и с одной фишкой.
Пересмотрел каталоги, для 1Z-93 проводка под МКПП и левьій руль различается только наличием или отсутствием свечей догрева (у меня есть), фишка под МФА значится. А на бензинках как раз попадаются вариантьі с МФА и без, на самьіх овощньіх вообще в проводке не предусмотрено.
Навскидку нашел возле БРП 3 свободньіх фишки - 4пин, 2 пин и 1пин - 1пин номер не тот и цвет тоже. Типа ап :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 09:14
Не можу зрозуміти що за сальник приводу?
Сальник деференціалу потрібно зливати. Я міняв і зливав.
Сальник вала перемикання передач ні, він зверху.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 10:09
Пришел бампер с губой, на губе и бампере оригинальный номер и клеймо VW. Можно ли считать что все это оригинал. Или есть и такие подделки?
Сам бампер не крашеный, структура поверхности как у верхней части бампера и у губы, в пупырышку.
Что понадобится для покраски такого бампера не считая базу и лак. Какой грунт использовать для придания гладкости, и может еще какие нибудь праймеры
IMG_20151016_092145.jpg [ 990.64 Кіб | Переглянуто 2186 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 10:12
Скорей всего оригинал. Не под покраску. Красить его можно, но запаришься пупырышки снимать.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 10:41
Та думаю можно задуть каким нибудь эпоксидным легкошлифующимся грунтом, который закроет текстуру. Красят ведь верхнюю часть бампера в цвет кузова, а она тоже текстурирована. Да и этот бампер по номеру идет как "под частичную покраску"
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 11:01
При легком @бке ногой в бампер может отскочить..
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 11:06
Именно по этой причине и решил уточнить, какими стоит воспользоватся материалами, как правильно подготовить его под покраску
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 11:08
Є бампери під повне фарбування.
Центральна частина бамперів під часткове фарбування - гладенька, не текстурна.
Краще за все вишліфувати всю текстурність.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 14:23
Воно то краще, але як вишліфувати рівно без шрамів, виямин, щоб потім не було видно, шорсткість на бампері сильно груба.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 16:14
Код мотора: AEA 1,6
навернулась катушка зажигания. какого производителя выбрать двиг. 1,6 АЕЕ
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2015, 16:21
З нами з: 15 січня 2014, 16:19
BERU,NGK,BOSCH
Только вперед. Ни шагу назад
viewtopic.php?f=25&t=66372
