Сьогодні: 17 листопада 2026, 07:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 47 48 49 50 51 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 21:45
Порылся в интернете. Таки должна стоять форсунка на месте. Думаю как вариант надо пробовать именно оригинальную форсунку. Может в дешевых форсунках просто размер чуть больше и они уже с натягом входят в соединение, а должны с зазором
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:18
Проблемка следующая, кондиционер.
При работе кондиционера на хол.ходе с периодичностью гдето раз в 20 секунд обороты двигателя дёргаются (повышаются) до 1100 и сразу на 900. и так постоянно только на хол.ходе. С отключенным кондеем проблем таких нет.
Что может быть? Может ли это быть из-зи засорившегося клапана хол.хода? Или это с вакумными трубками шаманить нужно?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:55
З нами з: 24 листопада 2010, 00:21
Код мотора: ABU 1,6
всем привет !!
зимой ездил в польшу , расход нормальный 8-9 литров на 110 км/ч ,проехал около 1500км в одну сторону
и потом долил масло 0,6 литра это думаю нормально.?
а вот с весны из выхлопной повалил дым, и стало масло поджирать !!!
подскажите чё это может быть??, и кто менял уже маслосъёмные колпачки на вр6 !!
GOLF ODESSA
VR6 2,9 syncro
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 01:43
600г на 1500км - это не очень нормально. Это 4л на 10000км.
МОгут быть таки сальники калапанов. А могут и кольца.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 11:48
З нами з: 12 березня 2013, 00:00
Код мотора: AHF 1,9
Вопрос такой гольфик 3 -97 года ТДИ загорелась лампочка слева от панели кажется подушек лампока и не гаснет до этого загорались при зажигании и потом гасла в теч нескольких сек а счас просто горит подскажите это нормально или нет и возможные действия .
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 12:35
Код мотора: ABA 2,0
Если даже не знаешь , что за лампочка - Выкрути - и всех делов.
Я понял, оно тебе не мешает,
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 15:13
Abs есть?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:36
всем привет !!
Не нормально, на такой скорости не должно брать масло...хотя если у тебя 500кг было груза все может быть.
Меряй компрессию и ищи утечки масла, может где то травит. Дыметь может из-за уставших свечей, дым какого цвета??
ЗЫ: масло то какое, может в нем проблемы?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 21:44
Вот пришел и мой черед задать вопрос :?:
Еду на подъем...1-я...2-я...3-я.Узкая дорога и навстречу машина.Я немного сбрасываю,чтобы разьехаться и соответственно перехожу на 2-ю передачу и ...незнаю как назвать этот звук,наверное писко-скрежето-скрип и машина даже не пытается поехат.Тоже самое и на 1-й передаче.Хорошо от дома недалеко отьехал.Так с аварийкой с этой горы задом на нейтралке и скатился обратно к дому.
Маховик?Коробка?Сцепление?
Я понимаю,что вскрытие покажет,но вдруг предварительно есть мысли.
Выпиваю очередные 50 коньньячку и иду за валерьянкой,а то щас как наговорят :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:09
Когда работает цокает ?
Если цокает то маховик вот такая мысль.Не расстраивайся вскрытие покажет.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 02:01
вскрытие покажет.
Однозначно :D
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 23:16
Можно ли что-то сделать с выработкой на скобах в направляющих, может временно? или только замена?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 08:35
[quote="Igor""]Можно ли что-то сделать с выработкой на скобах в направляющих, может временно? или только замена?[/quote]
Тільки токар!, або нові.
к11111.jpg [ 55.68 Кіб | Переглянуто 1582 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 09:28
Вчера утром еле завелся. Стартер крутит бодро, а не схватывает. Вечером на горячую крутил стартером минут 10, щелкало реле в салоне с хаотичностью в 1 секунду, но всё-таки завелся. Что это может быть???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 09:46
Топливо поступает? После завода двигатель не троил, работал как обычно? Свечи смотрел, искра есть?
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
