Тюнинг дизеля Volkswagen, качаем TDI всего модельного ряда.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=1646
Сторінка 49 з 279
Автор:  Алексей ACV [ 15 квітня 2011, 00:42 ]
Тема повідомлення:  Re: Тюнинг дизеля Volkswagen, TDi всего модельного ряда.
еще
даунпайп.jpg [ 164.62 Кіб | Переглянуто 3026 разів ]
мап.jpg [ 155.02 Кіб | Переглянуто 3026 разів ]
масллл.jpg [ 188.74 Кіб | Переглянуто 3026 разів ]
Автор:  Евгений К. [ 15 квітня 2011, 17:50 ]
Клёво.
Ну - как - без кондиционера? приятно глянуть что нет хреновины непонятной на 35 кг весу? :)
Млин, я эту вертушку включаю за год - 3 раза по 30 минут, дабы не закисло. раз в июне, раз в июле, и раз в августе. Потом - чихаю и простужаюсь. :) А остальные 362 дня года - воду этот кусок хлама непонятно зачем. Кто их вообще придумал? :) Открыл правое окошко - ветерок дудет, красота.... не простужаешься, расход не растёт :)
Лёша - не пожалей времени - покрась выхлоп и турбинку 900 град краской - она ж красивая будет :)
И - там между патрубками от кулера к впуску - достаточно гибкости - оно ж трахторе гуляет там всё...
Автор:  aavto73 [ 15 квітня 2011, 21:02 ]
чот за турбо gt1749v(s1) и GT1749v(s2), как правельно рашифровывается. жень, твой новый коллектор лудше чем сток, и в чём разница.
Автор:  Евгений К. [ 15 квітня 2011, 21:17 ]
ну, уже ж писали раз....десять, и последний раз - страницу назад. GT1749V - это VNT15.
Коллектор лучше тем, что выхлоп вылетает в турбину, а не в соседний канал, как на стоковом. Разница в более полной продувке цилиндров и в более полном освобождении их от выхлопа.
Автор:  aavto73 [ 16 квітня 2011, 18:22 ]
я знаю 1749v это VNT15, спрашивал про (s1) и(s2) что они обозначают, какие нужны распилитили чтобы нармально работала GT2052V.
Автор:  Алексей ACV [ 17 квітня 2011, 11:29 ]
Распылители нужны от 0,216 и до..... А по большому счету, просто хороший тюнер, чтоб поправил карту N75 ( управление турбиной) под необходимые нужды.
Женя да гофрированный переход есть, тока ошибся размером на коллекторе заказал 63*63 а у меня 60*63 :)
Автор:  Евгений К. [ 17 квітня 2011, 11:42 ]
Ничего не обозначают. 15-й турбины - 7 видов. Там есть крепление под болтик какой-нибуть, там нет. Они ж не только на фольцы ставятся. Потому тут главное 1749"V" - а то что там буквы, цифры - то туфта.
ну, дабы её раскрутить нужно минимум 0,216. Но ставить 20-ю на 0,216 - почти нет смысла, т.к. 0,216 не нальют больше, чем сожжёт 17-ая турбо.
Да, всё просто - 0,230 - оптимум по стабильности и приемлимости, с ними проще добиться бездымности на низких нагрузках.
А - 0,260 - если ты понимаешь что к чему, и соображаешь что такое дизель и как он должен себя вести. 0,240 - для сомневающихся :).
Я с 0,225 катаюсь, т.к. когда их ставил - переживал что 0,260 - будут дымные, и мне тут все сервисы в 10 ртов орали, что даже 0,225 работать не будут. Короче, не тех слушал. Если брать чисто технически - чем больше дырка, тем больше шанс получить плохой распыл. Но это уже задача фирмы-производтеля. Ну, и чем больше дырка, тем сложнее дозировать на малой нагрузке. Но как показала практика - таки можно.
Автор:  Евгений К. [ 22 квітня 2011, 20:47 ]
Сегодня обматывали термо-бинакми барашка.
Заодно впуск заснял.
http://www.youtube.com/watch?v=Ssz-6fuRr-s
http://www.youtube.com/watch?v=ux29_WjUTts
Автор:  SCOOBY8 [ 22 квітня 2011, 23:01 ]
Товар.
Автор:  Евгений К. [ 24 квітня 2011, 13:26 ]
гы :)
Кстати нашёл архивный снимок приёмной трубы на 65мм.
http://www.youtube.com/watch?v=Tdm1UTe-0o8
Автор:  GalaxyII [ 24 квітня 2011, 22:37 ]
Поставил коллектор на 60мм, убрал егр и заменил пластмасовый патрубок от коллектора до кулера на алюминиевую трубу 63мм.
24042011127.jpg [ 782.59 Кіб | Переглянуто 2818 разів ]
23042011125.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 2818 разів ]
23042011124.jpg [ 1.13 МіБ | Переглянуто 2818 разів ]
Мешает только штопор что возле кожуха ремня, упирается в трубу, надо ставить бачок поменьше, тогда можно будет трубу подвинуть чучуть влево.
23042011123.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 2818 разів ]
Автор:  nokor [ 25 квітня 2011, 09:08 ]
симпотно. люди помогите найти коллектор за недорого, и еще круче если в другую сторону повернутый
Автор:  Евгений К. [ 25 квітня 2011, 15:51 ]
e-bay.de
ищи
Ansaugkrümmer 1.9
Есть в сторону пассажира, есть в сторону водилы.
Они там не час то бывают, но бывают
Автор:  Евгений К. [ 25 квітня 2011, 15:55 ]
Galaxy - а старые дряхлые трубки вакуумные от помпы до Н75 и от Н75 до турбинки почему не поменял?
Тебе не поможет бачёнок воды поменьше, т.к. если ты двинешь трубку влево - она упрётся в бачёнок ГУР.
Самое верное решение тут - сделать вмятину аккуратно в том месте, где трубка стучит об аммортизатор ролика.
Я ж так понял оно об аммортизатор упирается у тебя?
Я у себя убрал 5 литровый бачёнок и поставил 3-х. Но я это сделал т.к. я убрал омывачку фар ввиду её полной безсполезности. А места освобождается прилично. Он то и не мешал - но лично я люблю когда всё нунжное убрано. И с 3-х литровым бачком трубке мешал именно бачёнок ГУР. Можно было или переделать трубку от куллера до коллектора, но я переделал бачёнок ГУР :)
А судя по твоей трубке - тебе проще её смять на 2см в точке биения о аммортизатор около кожуха.
Автор:  GalaxyII [ 25 квітня 2011, 18:16 ]
А трубки поменяю позже, надо еще их купить), у меня просто был небольшой кусок патрубка, я его и поставил от датчика до фильтра, потом два других тоже поменяю.
Еще нужно поменять тройник тот что идет от вакуума, там штуцер тот что идет до трубки от датчика просто был заклеен каким-то герметиком, надо поменять так как этот неочнь надежный.
24042011128.jpg [ 1 МіБ | Переглянуто 2729 разів ]
Да, труба как раз и упирается в аммортизатор ролика, попробую трубу немного выгнуть
Сторінка 49 з 279 Часовий пояс UTC+03:00
