Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 477 478 479 480 481 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 11:42
понял спасибо, я так понимаю разница между г3 и г4 только в креплении шланга? либо напрямую либо через болт?
В супортах?
А я ХЗ як воно на супортах Г3 кріпиться.
На супортах Ауді шланг вкручується.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2015, 13:40
на 288 Г3/Б4 шланг - под болт (как на здт Г4)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2015, 14:26
В преддверии установки МФА на 1Z/AFN немного погуглил тему.
Насколько я понял, в жгуте проводки на приборку есть одиночная фишка:
http://www.volkswagen.lviv.ua/forum/ima ... a9f415.jpg
На которую поступает сигнал расхода топлива из мозгов (согласно схеме АФН с T68 pin9, цвет провода purple/white). Заходит он в T28 pin26 приборки.
Вопрос к трактористам, особенно тем, кто доустанавливал МФА - фишка-ответка с мозгов уже есть рядом с БРП в авто где МФА не бьіло с завода, или провод придется тянуть дополнительно?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 16:14
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Я тянул. Фотка кстати моя ))). Видел проводки с двумя фишками, как на фотке и с одной фишкой.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2015, 17:05
Кстати да ))) Спасибо.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2015, 18:13
Значительно ли тяжелее двигатели 2.0 от 1.8
От каких двигателей можно брать стойки с пружинами для 1.8 с кондером?
Хочется стокового состояния, и что-бы морда не задралась
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 16:49
1,8ABS. Заглох. И не заводится. Диагностика вначале показала обрыв _G42(датчик температуры на форсунке) - оказалось оторвалась масса от разъёма. Но завести после все равно не получилось. выяснилось, что нет искры.
Датчик Холла рабочий - при прокрутке вручную трамблера включается форсунка.
Сама катушка с коммутатором тоже рабочие - при замыкании центрального (управляющего)провода на массу есть искра.
Получается, что не поступает сигнал от эбу до катушки(пин24). Можно как- то восстановить?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 17:59
Як варіант: відкрити люк в якесь крайнє положення, зняти двигун з механізму, прогоняти його клавішами (саме електрикою) в інший край, потім у той самий, в котрий відкрито люк, встановити двигун на місце.
Спасибо. Помогло.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:15
Думаю примерно так же весят. Просто кпп маховик и тд на 2,0 тяжелее.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:17
Как скажется подвеска от 2л моторов на 1.8?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:20
Это мерсовский номер. При заказе через экзист мне пришел VAG.
Здравствуйте! Есть возможность описать разъем датчика температуры наружного воздуха, который вам пришел? Его показания на сколько соответствуют реальным и диапазон измерения?
Заодно не помню как по диапазону измеряемой температуры (буква А как об этом говорит)?
У меня есть такая информация:
Для Г2, Б3- 171 919 379A
Для Б3, Г3- 357 919 379A
Для Г4- 1J0 919 379A
Для 357919379 черный или 357919379A серый.
A 012 542 65 17 - мерсовский.
Можно их все считать взаимозаменяемыми (есть высказывания на форумах, что нет)? Мое мнение, что да, отличие в разъемах, которые можно адаптировать.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:23
Все равно, они все врут - хоть в зеркало их переноси, подальше от подкапотного пространства..)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:48
Врут, не врут. За новый трудно сказать, еще не ставил. Б/у врут, характеристики терморезистора меняются со временем, уходят из рабочего диапазона.
Фото для Г-2 (89-91), Г-3, Б-3
Второе фото для Г-4. Надеюсь, что они взаимозаменяемы.
Датчик т.наружного воздуха.jpg [ 317.91 Кіб | Переглянуто 1966 разів ]
Датчкик Температуры наружн.воздуха .jpg [ 85.78 Кіб | Переглянуто 1966 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2015, 21:51
Код мотора: ABA 2,0
не взаимозаменяемые
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2015, 09:07
не взаимозаменяемые
По чем видно? Как узнать?
