Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:23
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 474 475 476 477 478 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 17:20
Зад всё равно перетормаживает с ними.
При якій комбінації перед/зад?
подтверждаю - 256\226 перетормаживает зад.
При кормі підключеній як?
19гтц+ ограничители от аех
Странная штука. У меня спереди вентилирруемые 256, сзади 226 диски. Сейчас АБС отключен. Недавно тормозил тапкой в пол, никто никого не перетормозил и не вижжал даже. Ограничителей и колдуна естественно нету. И все работает. Может беда в передних суппортах, могут из-за износа или засорения/ржавения направляющих и цилиндра плохо работать.
А может задние тормоза недотормаживают и норм ;)
Нормально у меня все дотормаживает. Две недели назад заменили подшипнки ступичные, заодно проверили суппорта и смазали направляющие - все работает как часики. Кроме АБС, с.к.а
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 18:48
З нами з: 22 вересня 2015, 20:00
вітаю та одразу вибачаюсь за запитання, як поміняти лампочки на регуляторах дуйчика печок?
так знаю, шо є тут пошук, але немає часу та терпіння.
Дякую.
НЕХІЯ,1.5,04г.в. - ПРОДАН
Ваз2103,1.5,78г.в. - ПРОДАН
СеатИБИЦА,0.9,89г.в. - ЕЛЕ ПРОДАЛ
Ваз2101,1.2,80г.в. - ПРОДАН
ОпельАстра,1.6,93г.в. - ПРОДАН
РассатБ3,1.8,92г.в. - ДТП, ПРОДАН
Кадди,2.0,05г.в. - в АТО
НЕХІЯ,1.5,06г.в. - ПРОДАН
Венто,1.8,92г.в. - Катаюсь
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 19:44
Код мотора: AFP 2,8
Дякую.
Снимаешь накладку
а там еще 4 болта на хрестовую отвертку
кажись все!
или
Снимаешь накладку
снимаешь пепельницу
снимаешь все кнопки в рамке
снимаешь рамку
и потом ооооокуратно снимаешь в белой рамке за регуляторами лампочку, и все !
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 19:49
та наче дулі горобцям не показую, все так і робив, але курва шось заважло висмикнути...
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 21:39
Хто знає яка ціна вживаних цих ограничітелів що на тормознму циліндрі?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 17:47
диркається на ХО шо то може бути?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 17:57
шось з мотором :lol:
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:02
ого, все настільки фігово?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 19:29
перед и зад перебраны, направляйки смазаны, тормозная поменяна.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 11:56
Запитаю тут:
Як максимально перевірити стан дисків б у, хочу подібні як у цій темі http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 16&t=80159 так як ковка все ж таки і ет хороше для надійності.
Думаю так перевіряти:
1. візуально на предмет ударів при бухтуванні чи катанні.
2. на шиномонтаж на перевірку балансування без резини
І взагалі, сліди ремонту (бухтування, катання...) завжди видно? Чи це все рівно рулетка?
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 12:28
Подскажите чем крепится пластик багажника, неплохо было бы узнать номерок
pb.JPG [ 47.39 Кіб | Переглянуто 2000 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 15:36
Код мотора: AFP 2,8
Под шестигранник с большой шляпкой
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 20:05
У меня в кузове не оказалось торцевых отверстий, и на вертикальной стенке тоже, есть только в местах где "уши" этого пластика. Думаю может на силикон или двухсторонний скотч посадить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 20:16
Отвалится. В идеале надо делать отверстия под клипсы.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 20:20
Если их нет, то значит их заварили? Но зачем таким заниматся
mk3 GT 1.8 ADZ
