| Гольф 3 GTI ABF====>Golf mk4 highline нова історія https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62691 |
Сторінка 48 з 64 |
| Автор: | manitou [ 30 червня 2016, 13:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Прикарпатський Гольф 3 GTI ABF |
не включат. Минус БУВ должен быть постоянным для работы самого блока. Почему нельзя сделать по той схеме что я постил выше? |
| Автор: | SAV_IF [ 30 червня 2016, 14:14 ] |
Цитата: не включат. Минус БУВ должен быть постоянным для работы самого блока. Почему нельзя сделать по той схеме что я постил выше?
Тому що уже є був і я не хочу його викидати. Потрібно просто поєднати проводку бува та блока клімата від Г4 |
| Автор: | manitou [ 30 червня 2016, 14:28 ] |
Дождемся еще ответа d/.lus не вижу проблем. Все будет работать. Но те схемы на драйве тебе не подойдут, т.к. там не используется БУВ. Собери схему так как я писал, минус на муфту от корпуса, плюс от БУВ Т10/10, от климата возьми с разъема Т12/2 плюс и подай его на Т10/8 зы климат может работать как с 3-мя реле, так и с БУВ |
| Автор: | SAV_IF [ 30 червня 2016, 19:24 ] |
І так залишилося знайти що куди 1.Скрутка яка йде з бува - жовто/червона та зелено/сірий(датчик тиску пін 3 БУВ Т10а2). При вмиканні кліми з'являється Мінус 2.Скрутка зелено/коричневий та зелено/червоний(Ф163 пін 1 та датчик тиску пін 1. Про вмиканні кліми з'являється Плюс На даний момент клімат вмикається та вимикається блоком,реагує на екон та авто АЛЕ НЕ ВИМИКАЄТЬСЯ ПРО МАКСИМАЛЬНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ Що порадите? |
| Автор: | d.lus [ 30 червня 2016, 20:48 ] |
Цитата: я нашел на Драйве эту схему. Так он же ставит через реле, и на схеме у него стоит реле J44, на которое он и подает минус. А ты то ставишь с БУВ-506.
Плюсом БУВ вмикається у G3.https://www.drive2.ru/c/929401/ Морда клімату G4/B5 (вони однакові) вмикає БУВ (G4) або реле (B5) мінусом. У випадку B5: Реле компресора J44 керується МІНУСОМ з J255 T16a/8. Реле першої швидкості J279 керується МІНУСОМ з термовимикача F18 T4/2 або з J255 T16a/16 Реле другої швидкості J280 керується МІНУСОМ з термовимикача F18 T4/4 або з датчика тиску F129 T4/3 Вкладення:
Повна схема B5 з Ельзи
Цитата: Блок 506 разбирал, что бы понять как оно функционирует. Внутри блока 4 реле и печатная плата, судя по компонентам реле времени к системе After-run
Валяється два БУВ від Г4 - в обох по два реле.
| Автор: | d.lus [ 30 червня 2016, 20:49 ] |
Цитата: АЛЕ НЕ ВИМИКАЄТЬСЯ ПРО МАКСИМАЛЬНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Конкретніше? До речі, за тим посиланням на Драйві пишуть, що кодування Гольфа - 01000, а Пассата - 02000 |
| Автор: | SAV_IF [ 30 червня 2016, 21:03 ] |
Цитата: Цитата: АЛЕ НЕ ВИМИКАЄТЬСЯ ПРО МАКСИМАЛЬНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Конкретніше? Тільки режим Екон виключає компресор незважаючи на температуру? |
| Автор: | d.lus [ 30 червня 2016, 21:57 ] |
Цитата: Якщо включити клімат на максимальну температуру, компресор все одно буде крутитись і подавати просто гаряче повітря?
Компресор робить холодне повітря. Змішування холодного та гарячого повітря відбувається у блоці клімату заслонкою.Тільки режим Екон виключає компресор незважаючи на температуру? По сабжу цілком можливо, що компресор буде увімкненим при будь-якій виставленій температурі (за умови додатньої температури зовнішнього повітря) |
| Автор: | SAV_IF [ 01 липня 2016, 06:37 ] |
Цитата: Цитата: Якщо включити клімат на максимальну температуру, компресор все одно буде крутитись і подавати просто гаряче повітря?
Компресор робить холодне повітря. Змішування холодного та гарячого повітря відбувається у блоці клімату заслонкою.Тільки режим Екон виключає компресор незважаючи на температуру? По сабжу цілком можливо, що компресор буде увімкненим при будь-якій виставленій температурі (за умови додатньої температури зовнішнього повітря) пі.ес.А що робити із двома не задіяними контактами, залишити так? пі.пі.ес.Стас що скажите? |
| Автор: | manitou [ 01 липня 2016, 07:09 ] |
Скоро позвоню. Только глаза открыл))) Вопрос к d.lus, блок климата может работать как с БУВ-506, так и с 3-мя релюшками? |
| Автор: | manitou [ 01 липня 2016, 07:21 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: По сабжу цілком можливо, що компресор буде увімкненим при будь-якій виставленій температурі (за умови додатньої температури зовнішнього повітря) пі.ес.А що робити із двома не задіяними контактами, залишити так?[/spoiler] пі.пі.ес.Стас що скажите? Цитата: зачем тогда БУВ 506? Если можно собрать на трех релюшках?
В БУВе есть силовое реле для включения муфты компрессора. Цитата: Тому що я не прихильник глибоко колхозу.
Цитата: Всі підкапотна проводка уме оригінальна під клімат та БУВ
наверное я чего-то не понимаю. |
| Автор: | SAV_IF [ 01 липня 2016, 08:09 ] |
проводка оригінальна, йшла разом із мотором))) Реле не розглядаються, є БУВ. |
| Автор: | FREEMAN87 [ 01 липня 2016, 10:18 ] |
Что стоит у вас заправка фрионом? |
| Автор: | SAV_IF [ 01 липня 2016, 10:38 ] |
Цитата: Что стоит у вас заправка фрионом?
Перевірка та повна заправка 400 грн.
| Автор: | FREEMAN87 [ 01 липня 2016, 10:40 ] |
Спасибо. |
| Сторінка 48 з 64 | Часовий пояс UTC+03:00 |
