Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 957 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 46 47 48 49 50 … 64 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прикарпатський Гольф 3 GTI ABF
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 13:31
Код мотора: ADD 1,8
не включат. Минус БУВ должен быть постоянным для работы самого блока. Почему нельзя сделать по той схеме что я постил выше?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 14:14
Тому що уже є був і я не хочу його викидати.
Потрібно просто поєднати проводку бува та блока клімата від Г4
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 14:28
Код мотора: ADD 1,8
Дождемся еще ответа d/.lus
не вижу проблем. Все будет работать. Но те схемы на драйве тебе не подойдут, т.к. там не используется БУВ. Собери схему так как я писал, минус на муфту от корпуса, плюс от БУВ Т10/10, от климата возьми с разъема Т12/2 плюс и подай его на Т10/8
зы климат может работать как с 3-мя реле, так и с БУВ
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 19:24
І так залишилося знайти що куди
1.Скрутка яка йде з бува - жовто/червона та зелено/сірий(датчик тиску пін 3 БУВ Т10а2).
При вмиканні кліми з'являється Мінус
2.Скрутка зелено/коричневий та зелено/червоний(Ф163 пін 1 та датчик тиску пін 1.
Про вмиканні кліми з'являється Плюс
На даний момент клімат вмикається та вимикається блоком,реагує на екон та авто АЛЕ НЕ ВИМИКАЄТЬСЯ ПРО МАКСИМАЛЬНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ
Що порадите?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 20:48
я нашел на Драйве эту схему. Так он же ставит через реле, и на схеме у него стоит реле J44, на которое он и подает минус. А ты то ставишь с БУВ-506.
https://www.drive2.ru/c/929401/
Плюсом БУВ вмикається у G3.
Морда клімату G4/B5 (вони однакові) вмикає БУВ (G4) або реле (B5) мінусом.
У випадку B5:
Реле компресора J44 керується МІНУСОМ з J255 T16a/8.
Реле першої швидкості J279 керується МІНУСОМ з термовимикача F18 T4/2 або з J255 T16a/16
Реле другої швидкості J280 керується МІНУСОМ з термовимикача F18 T4/4 або з датчика тиску F129 T4/3
b5clm.jpg [ 227.39 Кіб | Переглянуто 1237 разів ]
Повна схема B5 з Ельзи
Passat B5 Climatronic.pdf [1.7 МіБ]
Завантажено 51 раз
Блок 506 разбирал, что бы понять как оно функционирует. Внутри блока 4 реле и печатная плата, судя по компонентам реле времени к системе After-run
Валяється два БУВ від Г4 - в обох по два реле.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 20:49
Конкретніше? :)
До речі, за тим посиланням на Драйві пишуть, що кодування Гольфа - 01000, а Пассата - 02000
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 21:03
Конкретніше? :)
Якщо включити клімат на максимальну температуру, компресор все одно буде крутитись і подавати просто гаряче повітря?
Тільки режим Екон виключає компресор незважаючи на температуру?
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 21:57
Компресор робить холодне повітря. Змішування холодного та гарячого повітря відбувається у блоці клімату заслонкою.
По сабжу цілком можливо, що компресор буде увімкненим при будь-якій виставленій температурі (за умови додатньої температури зовнішнього повітря)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 06:37
Значить тепер я з кліматом s3: s3: s3: s3: s3: s3: s3:
пі.ес.А що робити із двома не задіяними контактами, залишити так?
пі.пі.ес.Стас що скажите?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 07:09
Код мотора: ADD 1,8
Скоро позвоню. Только глаза открыл)))
Вопрос к d.lus, блок климата может работать как с БУВ-506, так и с 3-мя релюшками?
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 07:21
Код мотора: ADD 1,8
пі.ес.А що робити із двома не задіяними контактами, залишити так?[/spoiler]
скажу -- я на пред. странице написал, что можно собрать на 3-х реле
зачем тогда БУВ 506? Если можно собрать на трех релюшках?
В БУВе есть силовое реле для включения муфты компрессора.
Тому що я не прихильник глибоко колхозу.
Всі підкапотна проводка уме оригінальна під клімат та БУВ
наверное я чего-то не понимаю. s17: :?: :?:
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 08:09
проводка оригінальна, йшла разом із мотором)))
Реле не розглядаються, є БУВ.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 10:18
Что стоит у вас заправка фрионом?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 10:38
Перевірка та повна заправка 400 грн.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2016, 10:40
Спасибо.
