Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 46 47 48 49 50 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 20:55
на гольф передние тормозные шланги на 239 и на 256 тормоза одинаковые?
Одинаковые, абсолютно
И на 288 такие же ;)
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 21:17
по поводу подшипников всем спасибо!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 05:23
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Нашёл на Ебее приборку, http://www.ebay.com/itm/1H0-919-912-E-V ... ef&vxp=mtr.
По Этке она для АКПП. В чём отличия в приборках для механики и автомата?
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:24
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
Доброго времени суток. Народ подскажите номер трапеции на ЭСП водительской двери на Г3 3-х дверка. Трапеция 3-х от 5-и дверной отличается? Тросик начинает рваться, образует бороду. Я так понял что легче заменить все трапецию чем один тросик. Где ее лучше заказать? Может кто подскажет простой алгоритм замены? Спс.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:28
Чем брать китайскую трапецию, лучше уж один трос заменить. Есть ещё вот такой комплект. http://www.ria.ua/elektrosteklopodemnyk ... 95160.html
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 01:27
Нет. Подъемники 3 и 5дв одинаковые.
Не знаю :)
Бывает на АКПП-панелях есть индикатор включенной передачи.
Но не могу предположить ничего, что бы помешало панели от АКПП работать на МКПП
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 14:25
Як правильно зняти букову обшивку на передній дверці, щоб нічого не зламати?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 14:34
Выкрутить пиптик рычага замка, плоской отверткой поддеть внутр ручку на месте стыка с материалом карты, вынуть ее, отсоединив разъемы, выкрутить два винта крепления карты к двери, с правого нижнего угла двери сделать зазор отверткой, чтобы пролез палец и пальцами плавно отжимать карту по периметру от двери, потом аккуратно вынуть верхний край из пазов, отсоединить разъем с динамика
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 14:46
На выходных на даче пробовал сделать "писялку" на заднее стекло, так как было поломана (никуда не затикало, но писяла вместе с работой дворника)
Действия: куплен рем.комплект Jp Group 1198700400 (Экзист 1 день), разробрал обшивку ляды (2 минуты), снял сам моторчик (5 минут), удалил старый наконечник и трубку (3 минуты), почистил внутреннее отверстие в самом моторе + смазал салидолом (10 минут), одел новую трубку, защёлкнул наконечник (5 минут), собрал в обратном порядке.
На замену с перекурами и пивом ушло примерно 1 час ( из них по делу 25 минут)
Примечание: сам моторчик можно не снимать.
Итог: включаю брызгалку на подрулевом, а писялка всё-равно повторяет движения дворника , + появилась бочина - начало течь.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ПРАВИЛЬНО???
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 20:41
1. 99% - Вы не зафиксировали кронштейн форсунки в паз. Выполняется изнутри ляды. На кронштейне есть треугольные ребра, одно из них должно жестко сесть в паз, смотрите внимательно. Я когда менял, пришлось аккуратно подстучать маленьким молоточком.
2. На все стыки резиновых шлангов рекомендую поставить пластиковые хомуты.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 20:55
Я как-то задавал этот вопрос. Писялка должна крутиться вместе с дворником.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 23:50
У меня не крутится, сцыкает строго посередине
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 13:03
Всё зафиксировано до щелчка.
По логике: если прубка жёстко фиксируется в устройстве моторчика, а сама писялка(наконечник) защёлкивается в трубочку, то писялка должна ссать строго в том положении в котором выставил.
Заказал ещё один ремкомплект, поиграюсь на выходных.
Если есть советы - советуйте как правильно это сделать.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 19:44
Сегодня менял еще раз писялку на заднее стекло. Опять двигается вместе с дворником. Думаю это нормально. По крайней мере у меня это третий набор и все двигаются со стеклом.
Трубочка жестко в моторчике, форсунка жестко в трубочке, но т.к. пластик весьма мягкий и податливый, он хорошо поддается кручению. А сама форсунка очень жестко сидит в моторчике. Старую высверливал, а новую забивал молотком. Ума не приложу, как она там может прокручиваться.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 20:47
У меня та же хрень... раньше струя била строго по центру, а сейчас начала прокручиваться вместе с дворником. Купил ремкомплект - буду экспериментировать s6:
Куплю:
