Масло
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=539
Сторінка 48 з 109
Автор:  senorov [ 07 липня 2015, 23:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Масло
Я меняю раз в 10000
Автор:  d.lus [ 07 липня 2015, 23:16 ]
Я меняю раз в 10000
Ідеальний варіант.
Автор:  Luban [ 08 липня 2015, 11:18 ]
Можно ли в наших реалиях ездить 15000км на таком масле?
Можна із певними обмовками.
Якісне пальне та, бажано, переважаючий режим "траса" - без постійних пробок (режим "траса" може бути й містом порожніми вулицями).
95% пробігу ТРАСА.
Автор:  d.lus [ 15 липня 2015, 21:09 ]
Перша тисяча на Q8 Formula VX 5w30 504/507.
Задоволений. Звук роботи двигуна інший як на холодну, так і на гарячу - тихіший, приємніший.
Розкручується дещо легше, жвавіше.
Після заміни (влив, як зазвичай, всю 4л каністру) рівень був на кілька міліметрів вище максимума.
Сьогодні - рівно по максимуму, може трошки-трошки вище. Не пам'ятаю як себе поводило Formula Excel 5w40 502/505 у такому випадку.
Спостерігаємо далі.
Автор:  Smart_ua [ 15 липня 2015, 23:47 ]
Як спробував 30-ку так на ній і залишився, один раз пробував 40-ку по в'язкості близьку до 30-ки, так теж нічого. Зараз залитий Фукс 505.01 допуском, залитий на 2 мм віще так і стоїть вже 5 тис. км. =)
Автор:  klimjet [ 16 липня 2015, 09:34 ]
Спостерігаємо далі.
Лус а не много полный уровень?я всегда держу полоаина или на 2мм выше
Автор:  d.lus [ 16 липня 2015, 09:40 ]
Якесь дивне, як на мене, запитання.
Чи не багато "в межах передбаченого"?
Трохи вище максимуму - не дуже гарно, але не критично.
Вже вкотре з подивом відзначаю, що від мінімуму до "трохи більше максимуму" - півлітри.
Автор:  Smart_ua [ 16 липня 2015, 10:41 ]
В мене так вийшло на 2мм вище при заміні, частенько так виходило, але зазвичай він падав, а ось на Фуксі не впав =)
Автор:  d.lus [ 16 липня 2015, 11:04 ]
Fuchs GT1 PRO C-3 SAE 5W-30?
Цінник як у Q8, за TDS-кою цікавий продукт.
У Aral SUpertronic Longlife III температура спалаху - 202* :shock:
А я гадав, що у Q8 вона низька - 211*
Автор:  Smart_ua [ 16 липня 2015, 11:51 ]
Ні, Fusch Titan GT-1 Pro Flex, не з 507 а з 505.01 допуском =)
В мене колись був кастрол з темп. спалаху десь 210 град, так ось він майже також не вигорів, може то све міфи що з низькою темпереатурою вигорає ?
Автор:  d.lus [ 16 липня 2015, 12:05 ]
Я десь забувся, чому не 507?
От подивлюсь.
У Q8 5w40 - 221*, у 5w30 504/507 - 211*. Десять градусів різниці. При тому, що температура 5w30 знизилась (за МФА, датчик у кронштейні фільтра).
Гаряча в'язкість - 11,6 проти 13,9.
5w40 за 8 тисяч "з'їло" від трохи більше максимуму до середини рівня (весь рівень - коло 0.5л).
Автор:  Smart_ua [ 16 липня 2015, 12:31 ]
Та то ще не багато з'їло, в мене бувало що до позначки мін. опускалося.
Та заливаю в основному 505.01, но сажового ж не має.
Автор:  Ajjaj [ 16 липня 2015, 22:07 ]
У меня товарищ в "Авечку" залил больше максимума, покрутил немного движек как он людит, но не до придела, и погнало через сальники, пришлось повторно менять за месяц 2 раза сальники )))
Автор:  d.lus [ 17 липня 2015, 09:46 ]
Фігня якась.
Не вигоне нічого крізь сальники через незначне перевищення рівня. Звісно, якщо не заливати під горловину.
Автор:  d.lus [ 23 липня 2015, 11:15 ]
Колеги, а Orlen Oil у нас десь представлено?
Ніхто не знає?
Зокрема Orlen Oil Platinum MaxExpertV.
Сторінка 48 з 109 Часовий пояс UTC+03:00
