Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 46 47 48 49 50 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 00:40
Просто при другом соотношении не гарантируются правильные показания.
а они и так не гарантируются, как вы померяете шкив?
вы знаете какая у него выработка? а у второго шкива? а у ремня?
ди длину окружности - в каком месте мерять? насколько ремень в шкив сядет?
это всё равно всё достаточно условно...
ИМХО
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 07:39
L=pi*D=2*pi*R D,R,L-диаметр радиус и длинна окружности шкива КВ
l=pi*d=2*pi*r d r l- диаметр радиус и длинна окружности шкива генератора
отношение = L/l=pi*D/(pi*d)=2*pi*R/(2*pi*r)=D/d=R/r pi в третем уровнение или 2*pi в четвертом уровнение сокращаются (школьная матиматика).
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 08:44
подскажите,рычаги одинаковые , а то не вижу разницы.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 09:03
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=848000D6
поз. 1 - Pычаг подвески, поперечный - кол-во - 2
значит одинаковые (если речь про левый/правый) :wink:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 09:34
гена не дает заряда...... завожу, снимаю клему с акума меряю тестером 14 с копейками вольт..... двиг работает, но на высоких оборотах, включаю фары, еле светит . а акум не заряжает! от акума завожу, катаюсь, все гуд пока не сдохнет!!! на зарядном акумчики все заряжал, заряд берут! пробовал несколько акумов! что ето может быть?!?!?!? сколько гена должен выдавать вольт?!??!
Мерять надо под нагрузкой на генераторе.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 09:46
З нами з: 09 червня 2013, 01:42
ModgaHead, d.lus, спасибо большое! А на всех ли блоках от четверки есть отливы под лапы? Хочу ограничить круг поиска двигателей.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 10:34
Не могу ручаться только про овощи.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 10:51
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
Добрый день, товарищи!
Столкнулся с проблемой:
Вчера отломал водительское зеркало, зеркала стояли на машине "колхозные с рынка"
От старого хозяина досталось в наследство родное зеркало, одно, водительское. Его и поставил.
Проблема в том, что даже в самом крайнем положении зеркала, я не вижу в отражении задний угол машины.
Образуется большая "мёртвая зона".
Подскажите это так и есть с родными зеркалами или просто какой-то дефект в том что у меня?
С одной стороны не хочется колхозить, а в колхозные зеркала всё было видно гуТ!
С Ув.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 11:09
Посмотри номер зеркала - может быть от праворукого.
Если последняя цифра четная - зеркало "праворукое"
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 11:27
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
С Ув.
Помимо регулировки самого зеркального елемента, еще и сам корпус зеркала можно двигать.
И если его повернуть чтоб оно имело более обтекаемый вид, мне кажется Ваша проблема решиться.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 12:09
Спасибо!
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 12:12
Я думал оно там не двигается s6: пробовал двигать, а оно хрустит.
Но если новые будут там подвижны то возьму стоковые=))
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 20:11
Какие стойки и аморты купить для г2 без занижения
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 09:41
Доброго всем.Я уже спрашивал,повторюсь.Нужны ограничители двери (если я правильно их назвал).retro11 мне номер прислал,но 328 грн многовато.Подскажите чем можно заменить.И они взаимозаменяемые перед-зад?
Опис файлу: вот он.
100_2986.JPG [ 1.21 МіБ | Переглянуто 1417 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 10:37
Нашёл в каталоге
VAG (357 837 034) Болт стопорный. От 45 грн до 12 дней.
Его аналоги (1 день)
Febi (15676) Упор двери левой - 5 грн
Jp Group (1187450200) Замок двери - 7 грн
SWAG (30 91 5676) Упор двери левой - 8 грн.
ЗображенняЗображення
Источник: exist.ua
Смотреть каталог
ИМХО различаться там нечему.
Востаннє редагувалось 18 червня 2013, 10:42 користувачем Romtron, всього редагувалось 1 раз.
