| Запчасти на Golf2 от других машин https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=31259 |
Сторінка 48 з 54 |
| Автор: | Фелuкс [ 13 вересня 2014, 23:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Запчасти на Golf2 от других машин |
Ребята, доброй ночи. Есть вопрос, извиняюсь если глупый: Имеем второй Гольф, 1987г.в. 1.6 дизель(атмосферник). Сдох ТНВД. Подойдет ли насос от Ауди Б2 1.6D? Или он скорее, к первому Гольфу? Или они вообще взаимозаменяемы? Внешне-то сильно-сильно похожи... |
| Автор: | Фелuкс [ 02 жовтня 2014, 22:58 ] |
Сам спросил, сам ответил: да, абсолютно взаимозаменяемы, уже трудится снова. |
| Автор: | MX#82 [ 29 жовтня 2014, 17:14 ] |
Г2 86г. 1,3 от чего подойдет гофра(пыльник на карданчике) на рулевую крестовину. |
| Автор: | Fanatvw [ 29 жовтня 2014, 20:46 ] |
Цитата: Г2 86г. 1,3 от чего подойдет гофра(пыльник на карданчике) на рулевую крестовину.
подойдет от г2 |
| Автор: | medved [ 29 жовтня 2014, 20:56 ] |
Цитата: Цитата: Г2 86г. 1,3 от чего подойдет гофра(пыльник на карданчике) на рулевую крестовину.
подойдет от г2 |
| Автор: | rej [ 30 листопада 2014, 09:54 ] |
Пришла зима и пришла проблема. |
| Автор: | medved [ 30 листопада 2014, 12:12 ] |
Цитата: Пришла зима и пришла проблема.
Та да. Теж шукаю що б туди причіпити.Ставив на днях задні оригінальні, взяв приміряв їх на перед, і о чудо , вони стали майже ідеально... Але поставив таки на зад.. |
| Автор: | mif [ 10 грудня 2014, 15:33 ] |
Ставил себе польские, третью зиму висят-все ок.В теме есть фото, раньше цена была за 60грн,сейчас до 100грн. viewtopic.php?f=26&t=70629&start=105 |
| Автор: | RomanK [ 30 грудня 2014, 20:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Запчасти на Golf2 от других машин (Закрепите плиз) |
Цитата: Выкладываю(из раздела "Стайлинг и Самоделкинг"):
....Вот есть списочег может чего и упустил! • Пыльник наружной гранаты ШРУС от Нивы подходит • Уплотнитель багажника от 08-09 встает один к одному, нужно только укоротить по месту. (поставил себе, гуд) • Подкапотную резинку поставил от Niva-Shevrole - как родная уткнулась • Резиночки-держатели багажной полки от 2104... подходят идеально • Бампер задний видел лично от ваз 2115 и сказал бы ничего смотреться на гольфе, а главное актуально при заваренной крышке багажника • пороги от 09 встают чуток подрезать надо • От 08-09 подходят амортизаторы на заднюю дверь (примерно на 20-30 мм короче гольфовских), как родные подходят амортизаторы от М2141 (500мм). • Гена ваз-2110 встал как там и должен быть и шкиф от УАЗа • маслосъемные колпачки подходят на 8-ми клапанники от 09. • прикуриватель от 2110 подходит надо тока расширить отверстие. • Задние подкрылки от 08, только подрезать правый под бензобак, левый нормально • пробка бензобака от 2108 подходит как родная • от ВАЗа подходит накладка на диск сцепления на двигатель 1.6... • Реле поворотов трехконтакное от ВАЗа. • Шкив генератора подходит от 24-й Волги, чугунная такая штуковина, двойной, т.е., при желании можно еще что-нибудь будет повесить, например, доп. генератор или там насос какой-нибудь) • Пружины задних стоек от ваз 2109, если кто хочет приподнять машину повыше. Только желательно 1 виток срезать, по мягче будет. (купил машинку с ними чет жестко и задрана задница буду резать 1 виток) • Задние пружины Б/У пасатовские • Еще прокладка (да и сама крышка вроде) под маслозаливную крышку с Волги подходит. немного срало масло.. купил и уже 4 года чистота... • Пыльник рулевой рейки • Мухобойник на капот(пластмасовый такой козырек)прекрасно становиться от ТАЗ 2106. • релюшка на стеклоочиститель один в один от 99-й (№723.3777-01, 411.3777) • крышка на бочёк ОЖ от ТАЗА прекрасно подходит • дворники передние от нивы шеви • Затяжные болты на генератор подходят от УАЗа.. правда, они немного короче, но держат нормуль. • Пластиковый/резиновый поддон в багажник отлично подходит от 13/14-й. • От ВАЗа-классики идеально встал уплотнитель капота (тот что сверху на моторном щите - полезная штука - при включенной вентиляции воздух не от мотора теперь берется). • Дверные уплотнители от газели - 3302-6107126 водительская дверь и дверь пассажира (тот что нам идет). • Уплотнитель багажника от ВАЗ-2113 (еще даже полметра осталось). • Аналог гофры от крыла для холодного воздуха - пыльник от заднего амортизатора для Самар, от Москвича (резиновая с ребрами металическими внутри). Металлизированная гофра от Нивы рулит и на холод и на тепло! • пыльники шрусов от нивы • Очень хорошо зарекомендовали себя десятошные пыльники и отбойники передних стоек. • от 10-ки подходят патроны для поворотников в широкий бампер • верхний патрубок радиатора (толстый) от 10-ки и от 2108 только надо немного подрезать и встает отлично. (поставил от 10-ки полет нормальный) • Пластинка, прижимающая аккумулятор к посадочному месту подходит от классики. • Воздушный шланг от выпускного коллектора к воздушному фильтру от 2105 (Волга) подошел как родной, два хомута поставил для успокоения души. • Вакуумный регулятор опережения зажигания от 8-ки, выглядит чуть колхозно, за счёт того, что диаметры трамблёров разные(подрезать шток). (Ставил себе хотя родной уже восстановил) • Форсунки омывателя от 08 • Задние брызговики от "Калины" замечательно подходят и спереди и сзади. (тож стоят) • Боковые указатели поворота а крыло - хрустальные 2110, смотрятся хорошо, все кто видит хвалят. Лампочки оранжевые стоят по яркости боковые ярче чем передние. Подключил к пустым разъемам под расширит бачком. (тож себе поставил) • Клипсы для крепления дверных холдингов подходят от Приоры.. Называются так же, стоят по 3 рубля за шт. Они чуть длиннее родных, но это не мешает, в остальном идентичны. • Вместо скобы выпускного коллектора ставится хомут от глушителя газели. • Для тех у кого крепление гофры теплого воздуха безнадежно отгнило от коллектора. Покупаем крепление от жигулей 2101 . И гофру от 2105 - она длиннее. Придется подрезать. Ну и пару хомутов. Отрезаем на жигулевской запчасти пару выступов и потом пара взмахов сварочником и готова. Теплый воздух от коллектора. зы. ах да упустил карбюратор Солекс |
| Автор: | RomanK [ 30 грудня 2014, 20:38 ] |
От чего подходит внешний уплотнититель окон Гольф 2 без форточок.Оригинал очень дорогой |
| Автор: | russx [ 30 грудня 2014, 20:45 ] |
Цитата: От чего подходит внешний уплотнититель окон Гольф 2 без форточок.Оригинал очень дорогой
оригинал бу дешевле будет, ведь их в европе разбирают тысячами
| Автор: | Александр че [ 31 грудня 2014, 03:23 ] |
гольф 3 с доработкой, будет лучше чем родные
| Автор: | mif [ 12 січня 2015, 23:13 ] |
Может кому пригодиться. На свой гольф уже как лет 10 назад поставил трос сцепления от 2141 москвича,подошло отлично,немного только петлю надфилем доработал,что-бы на крюк педали налезла. |
| Автор: | Виталий Кравченко [ 23 січня 2015, 13:21 ] |
Цитата: На форуме есть лекарь Александр 16,к нему спеши,и не думай менять оригинал на таз.
+1 Только оригинал, а если б/у, то только у Сани!!!!
| Автор: | burzumlife [ 06 квітня 2015, 08:55 ] |
Цитата: Цитата: От чего подходит внешний уплотнититель окон Гольф 2 без форточок.Оригинал очень дорогой
гольф 3 с доработкой, будет лучше чем родные |
| Сторінка 48 з 54 | Часовий пояс UTC+03:00 |
