Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 460 461 462 463 464 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2015, 23:54
не факт, что кулиса. возможно синхронизатор переключения первой и второй
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 09:16
З нами з: 13 серпня 2015, 23:19
Возможно, первая на порядок хуже включается(((
Да бы включить без проблем первую нада сначала включить вторую.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 16:18
Ребята, кто подскажет может у кого было.
Очень плохо включается первая передача, такое чувство что кулиса разболтана.
Все остальные включаются без проблем (((
На неработающем моторе так же?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2015, 17:01
смотреть на предмет износа втулки все что на кулисе, люфты проверить, если есть выработка, нужно поменять и отрегулировать, у меня так было, теперь всё чётко включается.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2015, 13:14
Передние ЕСП на 3дверку и 5дверку одинаковьіе ? Передние с 5D на 3D станут ?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2015, 16:33
Так х2
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2015, 23:57
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
а еще вопросик по включению передач - когда втыкаешь первую и отпускаешь педаль сцепления, где-то в средине пути когда "схватывает" слышится иногда скрежет... что может быть? все остальные передачи - норм
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2015, 00:15
Дурной вопрос.
Как без подключения электричества выяснить какой из шлангов бензопровода прямой, а какой обратка?
из под днища выходят синий и белый.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2015, 00:17
последний раз бензиновое авто у меня было - зубило 09, так там обратка была тоньше подачи (кэп)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2015, 20:54
Визуально трубки идентичного размера. Ладно, я завтра проверю магистраль. Та, что выходит из топливного фильтра и есть подача. :lol:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2015, 23:53
Привет, народ! Кто регулировал ляду багажника (заднюю дверь), чтоб не грюкала? Скобу опускать нужно до каких пор? чтобы легко закрывалось, а потом чуть натяжечку давать резинками вкручивающимися, так?
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 00:00
Как то так .
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2015, 08:19
Код мотора: ABA 2,0
Подскажите, двигатель АБД - капает масло с поддона. Визуально - по прокладке между блоком и поддоном. Заменили прокладку поддона - стало только хуже.Больше с задней части двигателя.Это задний сальник коленвала?
Можно ли определить точно, не снимая коробки?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 18:55
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Всем привет.
Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой, не важно на какой передаче двигатель будто бы глохнет буквально на секунду, так пару раз пока набирает обороты, потом едет нормально :(
На холостых работа нормальная, ровная. Может есть у кого какие соображения?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2015, 19:04
Была такая проблемка.
Решилась покупкой, установкой и регулировкой ремкомплекта кулисы.
Если тяги кулисы (возле кпп) разбиты, однозначно под замену.
Это мой случай, у Вас нужно смотреть, может и не в них дело.
