Гольф 3 GTI ABF====>Golf mk4 highline нова історія
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=62691
Сторінка 47 з 64
Автор:  manitou [ 27 червня 2016, 08:08 ]
Тема повідомлення:  Re: Прикарпатський Гольф 3 GTI ABF
неплохо выходит. Хороший темп работы
Автор:  SAV_IF [ 27 червня 2016, 08:22 ]
дякую, але якби не проблеми із проводкою, уже давно б зібрав і забув.
Не хоче клімат ставитись, ще такого не мав :roll:
Автор:  manitou [ 27 червня 2016, 09:18 ]
я тоже ставлю себе кондей туда, где его не было плюс стыкую провода разных годов и машин. Не бойся спрашивать здесь у людей, помогут
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 09:14 ]
Привет. Не заметил я на схемах, что бы управление шло по минусовой строне. Все идет плюсами к блоку 506 от блока Климатроника через датчики Выс/низ давления и Датчик 120*(темп. ОЖ)
Автор:  d.lus [ 30 червня 2016, 09:29 ]
Клімат від G4/B5.
Якщо машини одного покоління - проблем менше.
У мене проводка на кондиціонер повністю саморобна - такий собі гібрид схем B5 та G3.
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 09:53 ]
Вот что мы имеем:
на картинке начало.
смещение 4 получает + от провода 15, далее датчик F129 Pin 3-4, и расходится на Pin T16b/10 блок климата j255, второй провод идет на Т10/2 блока упр.вентилятором, который включает вторую скорость охлаждения при достижении давления в системе 16Атм( по конкретному значению не уверен).
включение муфты компрессора
команду дает блок климата J255 через Pin T12/2 далее датчик F129 pin 1-2(срабатывает при 1.5Атм и выключается при 32Атм, защита от недостаточного давления фреона и избыточного) далее разъем Т16b/2 блока J255 и уходит к блоку упр. вентилятора через датчик температуры 120* F163(размыкается когда темп.ОЖ достигнет 120* -- защита от перегрева мотора) расходится на Т10/8 и Т10/5. Тут немного непонятно с чем это связано, но Т10/8 получив питание включает муфту компрессора(Т10/10), а Т10/5 включает 3-ю скорость вентилятора радиатора.
Вот такие вот дела
Опис файлу: конец
2016-06-30_12-32-29.png [ 53.17 Кіб | Переглянуто 868 разів ]
Опис файлу: начало
2016-06-30_12-32-04.png [ 55.04 Кіб | Переглянуто 868 разів ]
Автор:  d.lus [ 30 червня 2016, 10:01 ]
А J293 та всю підкапотну проводку від G3 врахував?
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 10:10 ]
Это полностью схема с г4, чтобы человек понял как идет связь блока климата и блока вентилятора. Потому что вчера мы говорили и топик-стартер был уверен, что связь идет по минусовой схеме
Автор:  d.lus [ 30 червня 2016, 10:23 ]
Схема G4 з Ельзи у ТС-а давно є.
Подивись ще схему з B5 ;)
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 11:54 ]
Потому что, минус к блоку вентилятора подается на ножку Т10/6 от общей скрутки минусового провода АкБ. А если подавать питание(плюс) к БУВ на ножку Т10/8, то происходит срабатывание реле 1-й скорости и реле подключения муфты. Потому и решил. Блок 506 разбирал, что бы понять как оно функционирует. Внутри блока 4 реле и печатная плата, судя по компонентам реле времени к системе After-run
Автор:  SAV_IF [ 30 червня 2016, 12:16 ]
Дякую колеги, що допомагаєте.Дома більш детально відпишусь, всі записи і схеми дома
Якщо коротко, все одно не розумію.Вчора дійшов до того, що:
- підключив провід який має йти по схемі Г4 від блоку клімата Т16б2 через запалення і на контакт БУВа,
МК (включення компресора), клапан зпрацював і все включилось.
Але по схемі провід який включає (мінусом), Т16б8 в мене не задіяний, на ньому появився мінус коли все запрацювало.
Тому через реле подамо на МК контакт із морди Т16б8.
Надіюсь все запрацює.
Із "нета"
+12В через зажигание:
-Клемма 16b/3 (3 - Напряжение компрессора кондиционера) блока управления, нужен для включения реле муфты компрессора на выходе 16а/8 (включение минусом)
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 12:36 ]
зачем тогда БУВ 506? Если можно собрать на трех релюшках?
В БУВе есть силовое реле для включения муфты компрессора.
Муфта компрессора получает питание от Т10/10, минус берет из общего минуса
Чтобы включить МК нужно подать +12В на Т10/8
Автор:  SAV_IF [ 30 червня 2016, 12:49 ]
Тому що я не прихильник глибоко колхозу.
Всі підкапотна проводка уме оригінальна під клімат та БУВ, тому я вирішив піти шляхом пояднання
підкапотри Г3 та салонного клімату від Г4
а що підключити до МК?
Автор:  manitou [ 30 червня 2016, 13:15 ]
я нашел на Драйве эту схему. Так он же ставит через реле, и на схеме у него стоит реле J44, на которое он и подает минус. А ты то ставишь с БУВ-506.
https://www.drive2.ru/c/929401/
Автор:  SAV_IF [ 30 червня 2016, 13:26 ]
але блоки клімату то одинакові, вони ж мінусом включають був, який все по ланцюжку.
Сторінка 47 з 64 Часовий пояс UTC+03:00
