Сьогодні: 18 листопада 2026, 21:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 457 458 459 460 461 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 10:15
я мав на увазі нормальні цапфи, а не 239-ті :mrgreen:
наразі цікавить, передні.
Елкаст пише, що різниця у зовнішньому діаметрі 120мм проти 127мм.
Ти про які цапфи?
Спереду знаю "повротний кулак", знаю "ступицю" :)
Кулаки є:
- 239
- "нормальні" 4х100 (256/280)
- 5х100 (280/288)
Ступиці є:
- 4х100
- 5х100
Ступичні підшипники є:
- однакові
Формально "4х100" та "5х100" мають різні номери, але по факту вони ідентичні. Відрізняються лиш ціною ("5х100" - дорожчі) та комплектацією (у "4х100" на кілька стопорних колець більше)
все соррі, мав на увазі ступиці :oops:
можна на поворотний кулак під "косу" шарову, поставити ступицю 4*100 замість 5*100?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 10:24
Фізично вона туди стане - підшипники однакові.
Але виникає нюанс із зовнішніми ШРКШ ("гранатами") адже шліцева частина 4- та 5-болтових ступиць різна. Але й довжина гранат під 4- та 5- болтів різна.
Тож, треба ставити гранати від 4-болтовки. Чи стануть вони нормально - треба пробувавти.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 10:27
Давно хотел такое попробовать. :D
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 19:57
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Кто сталкивался с прогнившей около горловиной частью. Есть ли в природе такой ремкомплект, именно часть которая под лючком?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 20:33
Зимой переваривал. На разборке просил вырезать эту часть вокруг горловины. Снял бак, подключил его в багажнике к магистрам, подготовил место и отогнал сварщику. Вваривали изнутри колесной арки, сделав разрез.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 20:50
о есть вопросы.
бак снял положил его внутри машины и на нем же ехал правильно?
вырезал вместе с крылом или саму эту часть которая в лючке?
а вообще оставь телефон в личку, завтра наберу, если удобно будет?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2015, 22:19
о есть вопросы.
Не надо там ничего вырезать. Там отгибается кромка крыла, ниша на герметике кузовном держится. Бак снимать не обязательно.
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 02:15
о есть вопросы.
ты вообще о чем? в смысле не нужно вырезать? Там прогнило все, только менять выгневшую часть.
Ты хочешь сказать стенка(ты назвал ниша), в которой стоит горловина, приклеена к самому крылу на кузовной герметик?
Как-то не верится, есть доказательства или что этка говорит, у меня сейчас не стоит на компе.
Нашел эту штуку - накладка ремонтная заливной горловины: s3:
klokkerholm 9522524
SCHLIECKMANN 451873
только цена на эту фигушку 48-50 евро :shock:
глядя на фото, похоже таки да, как буд-то она клеится.
а исходя из этого есть вероятность что ржавчина на крыло не перейдет, я правильно понимаю?
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2015, 09:17
Подивись уважно на стінки і зрозумієш. Крило має загини всередину (стінки ніши) і до них приклеєна ота вставка.
Докази - ага, є, звуться досвідом :)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 19:24
Там трехслойный сендвич , и все на точечной сварке.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2015, 19:26
Вопрос по переднему стабилизатору . Кто нить ставил от амулета? Как стает, без проблем ?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 00:31
Есть вопрос по нестыковке подключения "мозгов". Есть проводка под 1,8 abs. только вот в " мозги" разъём не подключается.
После детального осмотра выяснилось, что на разъёме "мозгов" есть в двух углах дополнительные выступы, которые не позволяют разъёмам состыковаться.
По номеру "мозги" с такого двигателя. Но сейчас номер точно сказать не могу.
Нужно менять "мозги" или можно удалить выступы и состыковать все как есть?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 10:00
На скільки я пам'ятаю, всі мізки двигуна ABS електрично однакові.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 10:59
Ставили, http://vwts.ru/forum/161881.html
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2015, 15:03
Нужна помощь.
Третью заправку заметил резко повышенный расход бенза, на 2-4литра.
и как раз в последнее время заметил характерный запах, как пистонами. Запаха не догоревшего топлива нет!
До этого был стабильный расход около 9-10литров.
Машина вроде едет, но бывает при резком наборе тупит, потом прорывает.
А еще перешел на новое масло Statoil, проехал 4тыс, масло ушло, долил 1л. :shock: заметил буквально на днях.
Выхлоп нормальный - не черный, не белый. Заводится отлично.
Понятно причин много:
Начну с проверки свечей, проводов.
Лямбду бы еще проверить :roll: не знаю как.
В купе этих проблем куда еще смотреть?
1. Свечи посмотрел, небольшой налет черно-кросноватый(но не кирпичный), 4 свеча более черная и слегка влажная.
Резьбы сухие и сами электроды сухие, без масла(фото свечей сделал).
Почистил, поменял местами. Свечи NGK BUR6ET прошли 33тыс. в принципе можно уже и менять.
2. Лямбда NGK прошла 78тыс. похоже тоже уже пора под замену. (
