Сьогодні: 18 листопада 2026, 23:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 455 456 457 458 459 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 10:55
Может тросы китайские? Я уже более 200 тыс. на одном тросе проехал, вопросов ноль, работает без вопросов.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 10:56
На АБУ - 085
Спасибо Кеп. Я думал, может Артем не для себя интересуется.
02А на гідрі важча. :)
Што?
02А на гідравлиці важча аніж 085 на тросі.
Крім того, суттєвої різниці у легкості вижиму 02А на гідрі та на тросі не відчув.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 10:57
Код мотора: CAYC 1.6
какой трос?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 10:58
у меня за 3 месяца 2 троса порвалось. 1-ручной, 2-й автомат...теперь опять ручной поставил и на разборке оригинал взял - вожу как запасной
Весь час доки був 1.4 (а це тисяч 200 точно у мене і мінімум 130 тисяч до того) стояв рідний оригінальний автомат. Жодних питань не було.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 11:20
какой трос?
Такой:
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 12:30
Так у всех вроде так, а у меня хз...ломается в самом начале, на кончике Т образном...
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 12:33
какой трос?
Такой:
спасибо - это автомат, верно?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2015, 12:46
Може мій рідний ще десь лежить в гаражі.
Як буду можу глянути :)
Але гарантувати, що він там є не можу.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2015, 20:12
Подскажите по крыльям. Искать б/у оригинал, или может есть какой нибудь клокерхолм который хорошо стает и нормально ходит? Или покупать рем комплект и переваривать нижнюю часть которая возле порога?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2015, 22:01
Є якийсь, який нормально стає.
Але який саме та як його знайти - невідомо та справа випадку.
У мене був неоригінал, що одразу ставав ідеально, був і "кривий". FPS aka Forma Parts стають криво.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 09:58
ставил клокерхолм-кривой ппц. в районе фары высота ниже на 1 см ,чем у оригинала..обработал всеми способами покрасил и он заржавел на 2-й год везде.
Спасибо Bodya s4 подогнал оригинал в идеале...
лучше перевари нижнюю часть.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 03 серпня 2015, 21:49 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2015, 10:25
возник вопрос! должна ли стоять возвратная пружина на лапке сцепления на ABU?на форуме где-то читал,что должна стоять иначе быстро изнашивается корзинка.
судя по отверстиям она там стояла.
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 00:14
Код мотора: AFP 2,8
Ребята ,может кто поделится опытом какие тормозные диски точно не покупать ?
Имею введу бренд, а если имеет значение то размер 280мм 4*100мм.
Какбы не спешно, но за зиму нада купить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 00:39
Єто тьі аж только после зимьі на 280 собрался переходить? :wink: ))
По теме: каких брендов топливньіе фильтрьі предпочитают местньіе дизельньіе гурманьі?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2015, 07:53
По теме: каких брендов топливньіе фильтрьі предпочитают местньіе дизельньіе гурманьі?[/MEYLE a там смотри по деньгам:)quote]
