Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 451 452 453 454 455 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 23:17
Существует ли ремкомплект гниющей части возле горловины бензобака? Или нужно вырезать на разборках?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 08:56
Привет всем!
знаю вопрос подымался не раз!
Какой аккум поставить лучше на 2.0 AGG.8клапанов, без кондёра.
щас стоит 54А Varta Silver Dynamik.
По зиме его мало для пуска движка.
какой брать?
60А? 63А? 65А? 70А?
Спасибо!
Любой из перечисленных но не выше мощности генератора, 60-65-70, это обьём акума по простому, для запуска двигателя важен пусковой ток, это тоже указано на акумуляторе, к примеру 70А может иметь 350 ма, это будет слабее чем 60А и 700 ма.
Вот на вскидку.
http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=28647
Обьясните какой пусковой ток должен быть на двухлитровом моторе?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 09:16
Існує у Клоккерхольма. Але знайти чи то в наявності, чи під замовлення, не вдалося.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 09:18
Маячня.
Немає зв'язку між максимальною потужністю генератора та ємністю акумулятора.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 09:22
Не зациклюйся.
Бери будь-який 60-65Аг нормального виробника.
Та й бензин - не дизель.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 09:27
500-550 хватит за уши.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 10:48
Поселилась барабаха - при нажатии на педаль тормоза, педаль вибрирует как при срабатывании АБС. Намека на то что колесо пускается в юз нет и быть не может - 5 чел в машине и даже при легчайшем нажатии на педаль тормоза она начинает "теребить" ногу и стает тугой как будто без ваккуума. При этом если хорошенько вжать педаль - все симптомы пропадают. Случается не регулярно, но именно в западляных ситуациях когда нужно резко тормознуть )).
Грешу на блок АБС. Какие вариенты его диагностики могут быть, кроме чтения ошибок?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 11:33
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Ув. форумчане, подскажите, такая вот ситуация, купил и установил систему АБСна гольф 3 уже нового образца (1996-1998 год) Teves 4, все вроде было неплохо, пропаяв контакты гидронасоса заработали бррр... бррр.. колеса. Но вот такая штука, разгоняюсь я гдето до 100 км час, педаль тормоза становиться дубовой, вообще нет хода, и когда торможу на этой скорости через усилие, тормозит то одно, то два что естественно не дает так быстро остановить машину. Отсоединив питание АБС от аккумулятора (просто отключив) все работает в норме и машина на 100 км час нормально оттормаживается и педаль мягэнькая. Что может быть, в чем причина такого поведения?
На малых скоростях к примеру при 60, но на длинной дистанции пробега всё работает нормально :?:
Да при 60 все вроде ок не дубовая, но педалька и при 60 вызывает дискомфорт, год проездив без абс, любое изменение в педали чувствуется
ПовідомленняДодано: 27 липня 2015, 11:36
Это все какие-то магнитные бури влияющие на АБС ))))
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:08
Код мотора: CAYC 1.6
Приветствую :)
уверен, что все что хочу спросить дальше - обсуждалось не раз и борода моих вопросов уже достигла Аляски, при этом для себя (для 2398347856% понимания):
1. Если поменять 239-е тормоза на 280 - носом клевать не буду? Или лучше 256-е взять? Т.к. я уже замахался менять диски...2-3 месяца и опять "отбойник" в педале...
2. При замене - нужны скобы, суппорта, поворотные кулаки...и все? (диски и колодки не пишу - т.к. хочу новые)
Очень буду признателен за ваши мнения, опыт и комментарии по делу 8)
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:12
Приветствую :)
1. Не будеш. Хоча пізніше для повного феншую захочеш встановити ЗДТ.
2. При заміні з 239: кулаки із ступицями, скоби, супорти, диски та колодки. Шланги лишаються твої.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:14
Приветствую :)
А чтобы на зад диски поставить - нужно балку менять?....или на 4х100 есть что-то?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:18
Балку взагалі чіпати не треба.
Задня розболтока залежить лише від гальмівного диску.
Потрібні: цапфи, скоби, супорти, диски із підшипниками, колодки, троси ручника, гальмівні трубки та шланги по балці.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:24
т.е. я могу передние 239-е поставить назад?
ПовідомленняДодано: 28 липня 2015, 11:27
Ні.
