Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 450 451 452 453 454 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 12:19
1. Просто защолкнути :)
2. Ні. Вони проходять над термоекраном.
1.Не хоче :mrgreen:
2.Тоді звідки береться велика вібрація на ручці переключення, на "гармошках"?
Знизу кулісу до кузова прикрутив :D
ПовідомленняДодано: 21 липня 2015, 12:50
1. Вони всі із характером :mrgreen:
Теж трохи помудохався, але вщолкнув. Ти хоч туди, куди треба вщолкуєш?
2. А я знаю? Але троси нікуди більше не чіпляються: до кронштейну на КПП та потім до корпусу куліси.
пс. Пружину на педаль зчеплення не забув встановити?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:38
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то рем.комплект для передних сидений?
А именно: водительское сиденье, правая сторона - нет колёсика...скользит металл по металлу...(и я еще такой -"че оно так плохо подвигается и отъезжает s6: "
Седло не снимал еще, в каталог заглянул, а там столько всего... :roll:
1.jpg [ 81.75 Кіб | Переглянуто 1579 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:49
поз.13 та 14.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 11:51
Всем привет
Відкрию велику таємницю - на салазках сидінь Г1, Г2, Г3 не має коліщаток, там просто металеві повзунки на які надіваються пластикові вставочки під номерами 14 та 13 (права та ліва)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 12:05
Всем привет
А их смазывать надо?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 13:24
Графітки напхай туди якоїсь :)
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 17:29
Вщолкую туди, але на даний моент не виходить :mrgreen:
Пружина була із новими педалями :D
буду розбиратись і відпишусь.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 13:08
появился сильный писк во время старта машиныи детонация на холостом.Чуть газку до 950 об.м и детонации нет.
Писк очень похож на ремень генератора пропискивает или шкив выработался.
долго искал слушал и наконец нашел!!!
Оказалось задняя правая подушка нижней частью касается корпуса внутри там! и трет резинкой и нижней чашкой о корпус. резинку снизу обрезал там где терлась и писк прошел.ПОДУШКА просела и нижней частью касается железки.и нижняя железная крышка видно стучала по корпусу.Как вариант детонации !!!Но с виду подушка не просевшая!!!можно ли подложить под чашку верхнюю кусок резины там буквально 2 мм., чтоб устранить проседание или покупать новую подушку?
media.jpeg [ 37.34 Кіб | Переглянуто 1457 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2015, 22:45
Поменять.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 16:17
Привет всем!
знаю вопрос подымался не раз!
Какой аккум поставить лучше на 2.0 AGG.8клапанов, без кондёра.
щас стоит 54А Varta Silver Dynamik.
По зиме его мало для пуска движка.
какой брать?
60А? 63А? 65А? 70А?
Спасибо!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 17:11
Всем привет
А номер экзиста не найдеться))?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 19:55
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
Ув. форумчане, подскажите, такая вот ситуация, купил и установил систему АБСна гольф 3 уже нового образца (1996-1998 год) Teves 4, все вроде было неплохо, пропаяв контакты гидронасоса заработали бррр... бррр.. колеса. Но вот такая штука, разгоняюсь я гдето до 100 км час, педаль тормоза становиться дубовой, вообще нет хода, и когда торможу на этой скорости через усилие, тормозит то одно, то два что естественно не дает так быстро остановить машину. Отсоединив питание АБС от аккумулятора (просто отключив) все работает в норме и машина на 100 км час нормально оттормаживается и педаль мягэнькая. Что может быть, в чем причина такого поведения?
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 22:22
Привет всем!
какой брать?
60А? 63А? 65А? 70А?
Спасибо!
Любой из перечисленных но не выше мощности генератора, 60-65-70, это обьём акума по простому, для запуска двигателя важен пусковой ток, это тоже указано на акумуляторе, к примеру 70А может иметь 350 ма, это будет слабее чем 60А и 700 ма.
Вот на вскидку.
http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=28647
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 22:26
На малых скоростях к примеру при 60, но на длинной дистанции пробега всё работает нормально :?:
