Сьогодні: 06 листопада 2026, 17:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 44 45 46 47 48 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 23:04
Код мотора: MH 1,3
Ребята,подскажите запах бензина в салоне.фильтра салона нет,карбюратор пибург 2ее,или можнт дело не в карбюраторе??где искать причину?
Если свежего, то возможно, из бака течь, когда полный заливаешь. Если отработанного, надо смотреть по системе выхлопа.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 23:20
Код мотора: MH 1,3
Кто-то вникал в систему вентиляции картера для 1.3 NZ. Обнаружил у себя отсутствие клапана регулировки давления масла, который впускает картерные газы, и газы из блока цилиндров, для дожига в камеру сгорания. При чем, этот клапан только на инжекторе NZ. А в карбюраторной системе это не принципиально? У меня получается бардак в подаче воздуха? У меня, получается, уже два года работает как на карбе? Может, кто-то знает, у кого есть в продаже эта система.
viewtopic.php?f=121&t=58639&p=854754#p854754
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 11:47
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Кто себе ставил электростеклоподъемник на форточные двери 4х дверки ? Подскажите пожалуйста номерок DELLO или ещё какой , типо бюджетного варианта . А - то поиск по сайту выдает только безфорточные . Заранее благодарен .
Нет таких, только колхозить
А можно поподробней , а - то на сайте везде идёт речь только о безфорточных , как будто они стоят у всех .
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 18:22
Нет ну возможно ЭСП на форточные двери таки были, но в данный момент аналогов нет, в теме на российском гольф клубе обсуждали что можно поставить с бесфорточных
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 22:29
Подскажите можно ли промывать моно-инжектор промывкой как карбиратор на работающем двигателе?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 09:28
да
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 21:14
З нами з: 09 червня 2013, 01:42
Всем привет! Я где-то читал (уже и не помню где), что блоки у двигателей Golf 2, 3, 4 все одинаковые. Отсюда вопрос: сложно ли поставить на MK2 более мощный двигатель от MK4? Посадочные места, как я понял, у них совпадают?
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 08:27
не сложно, самый большой гемор-с проводкой. за 3 дня перекинул движок с коробкой, подвеску, тормоза, рулевое, абс, топливную, а теперь неделю проводку распихаю и еще не закончил, правда по всей машине это рас и переход с карбюратора на инжэктор это два
с четверки только движок и коробка малой кровъю в остальном не уверен
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 08:49
А у Гольф4 разве уже не подвесной мотор ? :roll:
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 09:01
Это ничего не меняет - отливы на блоках под лапы остались.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 12:12
Ребята подскажите какой номер датчика давления которой на масляном фильтре на турбодизеле Г2?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 12:31
З нами з: 20 січня 2008, 00:22
гена не дает заряда...... завожу, снимаю клему с акума меряю тестером 14 с копейками вольт..... двиг работает, но на высоких оборотах, включаю фары, еле светит . а акум не заряжает! от акума завожу, катаюсь, все гуд пока не сдохнет!!! на зарядном акумчики все заряжал, заряд берут! пробовал несколько акумов! что ето может быть?!?!?!? сколько гена должен выдавать вольт?!??!
..... і створив ВІН на сьомий день двигун VR6, і систему syncro!!! На вечір сьомого дня Він не творив нічого, Він спочив від усіх своїх справ у цей вечір двіжуючи дорогами на mkII vr6 syncro!!!
звертайтеся, якщо шось... 0665689трипятьтри........
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151750206/
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 12:56
14 на аккуме - должно быть вполне нормально (только не снимать клемы, а завести и мерять на клемах аккума, плюс можно включить фары и опять померять)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 00:00
Скажите у меня в этой подушке какая то жижа-это ей хана?
img.png [ 256 Кіб | Переглянуто 1554 разів ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 00:02
нет.
