Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 448 449 450 451 452 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 16:44
Jokias, 185/60 R14 и 195/50/R15 - заводской стандарт.
Про стандарты я знаю. Но не все стандарты хорошо совместимы с нашими дорогами. Да и 195/55/15 не критично
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 20:13
Код мотора: CAYC 1.6
Приветствую)
Подскажите, пожалуйста, влияет ли как-то пропускающая воздух прокладка моника на расход?
1.jpg [ 6.88 Кіб | Переглянуто 1228 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 липня 2015, 20:50
Так.
І на адекватність роботи двигуна теж.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 00:25
195 60 15 кто нибудь пробовал :?:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 07:44
Подскажите по петлям водительской двери. Как я понял они бывают двух видов?
Бывают такие что дверь с петель не снять, а только откручивать петлю?
Большое отклонение от заводского размера. Она в диаметре на 3,9см больше будет от стандарта. Да и неправильные показания спидометра и пробега на 7%, будет показывать скорость меньше чем на самом деле
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 08:32
Все правильно. До 96 года было дверь с петель не снять, потом одумались. В гольфах до 96года выпуска чтобы поменять петли на двери нужно было снимать крыло (если ошибаюсь - поправьте).
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:38
У Бельгійської зборки відпочатку петлі були роз'ємні.
Самі двері теж відрізняються (лиш всередині, під картою)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:41
У меня 95 год, петли нового образца. Правда возможно все они менялись
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:44
А как они выглядят эти модные петли?
my TDI
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:48
ЗображенняЗображення
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 09:57
Бельгія, 94 рік - петлі нового зразка.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 10:10
Точно, у меня тоже Бельгийской сборки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 10:11
Помогите, плиз, разобраться:
- На холостых начал троить мотор. Обороты не плавают - тяга норм. Свечи в норме, провода поменял - ничего не изменилось.
Заехал к мастеру, тот посмотрел - пощупал моник, и показал что он не плотно стоит. Было принято решение менять подушку.
Вечером сняв верхний кожух (черепашку) увидел что сам моник держится только на двух передних болтах, задние два откручены полностью :!: Не долго думая открутил все, снял фишку ДПДЗ и увидел 2 каких-то БУМАЖНЫЕ прокладки (на фото красным)...удивило то, что в каталогах про них нет ничего...и странные они - т.к. уже состояние было плачевное.
Подушку самому снять не удалось, все протер и сложил обратно. Закрутив все болты, завел машину и:
1. На газу обороты пригнули сразу на 2000 об.
2. На бензине вроде нормально и подтраивало местами
Прикрутив регулировку подачи газа, машина в последствии перестала вообще заводиться на нём.
На бензине спустя 40 минут движения по городу начали плавать обороты...
Что делать и куда смотреть?
1.jpg [ 77.81 Кіб | Переглянуто 1154 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 10:37
1. Подушка прикручена до колектора.
2. Що це штука між ДЗ та черепашкою?
3. Паперу там не пам'ятаю. А от проставка заводська між моніком та подушкою якась, здається, є. Досить товста - міліметрів 5.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 11:32
1. Подушка у меня какая-то другая чем в каталогах. Она не резиновая, а толстая пластмасса или еще что-то..
2. Штука прокладка пластмассовая на которую ложиться еще бумажная прокладка
Чизбургер...мл\
