Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 446 447 448 449 450 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 11:48
Код мотора: CAYC 1.6
Почему "старые немецкие инженеры" решили что этот датчик только избранным нужен...
Я от не розумію навіщо ця лампочка? Стрілки недостатньо?
стрелка - это хорошо, но я редко смотрю на приборку, особенно когда куда-то далеко едешь...+ немало важный момент - постоянно горящая лампочка отлично приучает к тому, что хватит ездить "в красной зоне"
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 13:55
А вот это ты зря. Очень зря.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 13:58
Коли їдеш далеко, то, зазвичай, орієнтуєшся на який пробіг вистачить того, що є в баку.
А взагалі + до Бабая - дуже даремно не маєш звички поглядати на панель приладів.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 15:02
На дорогу нужно смотреть, скорость и передачи чувствуются, индикаторы масла, охл.жидкости пока в норме...
что еще? Может что-то забыл?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 17:36
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
до номера 935645 - что это за номер?)
с номера 935645 - что это за номер?)
или цифры в ВИНе или номер мотора))
А как узнать номер мотора?
посмотреть на блоке (С) Кэп
На моем блоке номер: 051 103 021
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 17:55
А має починатися з ABS
Це загальний номер деталі, а не конкретного блоку.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 18:12
Понял,спасибо
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 23:06
Подскажите, че может быть не так, поставил коробку 02а вместо 020 и стал не правильно показывать спидометр проехал 150км а одометр показывает 120, да и по скорости чувствуется что показывает меньше чем реально.
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 23:10
[quote="Igor""]Подскажите, че может быть не так, поставил коробку 02а вместо 020 и стал не правильно показывать спидометр проехал 150км а одометр показывает 120, да и по скорости чувствуется что показывает меньше чем реально.[/quote]
Датчик на 02А інший.
Судячи з усього, сигнал таки дає інший...
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 23:33
И що з цим робити?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 07:44
[quote="Igor""]И що з цим робити?[/quote]
Мож приборку другую...
my TDI
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 09:16
А може датчик від 02А? :)
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 09:58
датчик с 02а стоит может с 020 поставить попробовать?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 10:14
[quote="Igor""]
датчик с 02а стоит может с 020 поставить попробовать?[/quote]
Морква та датчик від 02А?
Про панелі приладів: на 02А із датчиком 02А стояла спочатку панель від 1.4 (085), потім рідна від АБФ. Всі показники ідентичні.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2015, 10:23
[quote="Igor""]
Конечно это самое первое что нужно сделать но я х.з взаимозаменяемые они?
my TDI
