Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 442 443 444 445 446 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 18:22
Всем привет!
Парни подскажите по маслу в двигатель.
Подарили 5 литров Mobil agri TM 10w40 не могу найти информацию ,можно его лить в двигатель или нет.
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 20:31
З нами з: 05 листопада 2013, 19:57
Hellp!!!Не гудит бензо насос,а точнее не срабатывает реле насоса
Открыл реле перемкнул пальцем насос загудел получается нет питания.
Предохранители все целые
Что подскажете?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 20:59
Реле вмикається мозком.
Мозок його вмикає або при увімкненні запалення, або при обертанні двигуна - датчик холла.
При обертанні стартером іскра є?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 21:00
Всем привет!
Спасибо.
Це тракторне STOU - така собі суміш моторного та трансмісійного масла.
Перше ж посилання в Гуглі по запиту "Mobil Agri":
Mobil Agri Extra 10W-40 представляет собой многофункциональный смазочный материал на синтетической основе, обладающий экстра высокими эксплуатационными свойствами и предназначенный для использования в большинстве применений сельскохозяйственной техники. Это суперуниверсальное масло для тракторов (STOU)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 21:12
Да искра есть,иногда пропадала но причину её пропажи обнаружили,отходил контакт на большом круглом разьеме,я обошол разьем и ссоеденил на прямую провода
ПовідомленняДодано: 17 червня 2015, 21:15
Отходило один из двух проводок которыке идут на трамблёр красный или зелёный,перемкнул оба.Теперь искра есть всё время
ПовідомленняДодано: 18 червня 2015, 11:45
Постояла ночь без АКБ утром завелась,насос гудит как ни в чём не бывало.Мозги походу за ночь отдохнули))
ПовідомленняДодано: 21 червня 2015, 16:00
Обнаружил вздутие краски на лонжеронах в районе переднего подрамника
Это нормальное явление?
Думаю нужно тыкать отверткой, и если он живой то зачищать, грунтовать, красить?
Если они подгнили то какие дальнейшие действия?
lon.JPG [ 207.23 Кіб | Переглянуто 945 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 11:59
Підкажіть будь-ласка як знімається резинова защита з горловини бака.
На вигляд,- знімаю штопорне кільце і витягую на себе?
Чи потрібно знімати бак, щоб поміняти її?
Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 12:33
Дякую!
Виколупуєш пружинне кільце і знімаєш ту гумку. Вона м'якенька.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2015, 12:34
Наявність іржі - не дуже нормальне явище :)
Виходячи з результатів "тикання"
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 16:50
Всім привіт.
1.Що цеза фішка і куди вона підключається, йшла разом із моторною проводкою
20150622175146.jpg [ 113.36 Кіб | Переглянуто 862 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 16:55
і ще одне, проводку мфа від приборки до брп робив сам
даний провід підключав на пряму до ЄБУ,
T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA
яка фішка моторної проводки йде з єбу до брп щоб нормально підключити
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 13:52
народ, підкажіть будь ласка, питання вище
і ще одне, куди іде ось цей шланг?Без нього ніяк?
01C495BDB06D-5.jpg [ 82.17 Кіб | Переглянуто 829 разів ]
дякую.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 16:54
З нами з: 29 липня 2013, 13:50
Ребята, а кто-то занимался вопросом скрипа задних колодок.
У кого — барабаны стоят.
Пример решения есть тут : http://remontvw.spb.ru/?p=1756
Golf 3, 1.8 ADD. Mexica
